U, lijepi je i čist fajn zgleda ;)
Ako trebaš kvalitetan servis, cimni na PM, bum ti preporučio meštra za op'le ;)
Svakako, tocno tako nesto mi i treba :D Puno hvala!
:p Meni je bas u cjelosti OK ! I boja i felge i cjelokupno stanje!
Ja ga ne bi diral , osim ako ima kaj na mehanici za popravit! :)
E bas to je prvenstveno i plan..mehanika da se cijela dopelja u sto bolje stanje, a ostalo cu pomalo, mada ce to bit minimalne izmjene. Na autu ostaju i lajsne i svi ti detaljceki sto ga cine takvim kakav je....
ljep :)
Ako je Berlinetta onda mu fale krom lajsnice po rubovima blatobrana,prednji maski i kolonama
Je Berlinetta je, i znam da mu fale krom lajsnice na donjem dijelu. To cu probat nabavit pa kad ce se prelakirat nagodinu (vjerojatno) onda i to vratit gore.
za tog kupea sam čuo da fino izgleda izvana, ali mu je pod katastrofa. Fino ga povari, nemoj ga usrati samo "flekama". Radi koji mjesec duže na njemu, ali ćeš na kraju biti zadovoljniji i imat ćeš opako sređeni strojček. Sretno i puno živaca i kuna ti želim :palac:
Ono sto smo mi uspjeli vidjet, pod nije katastrofa, naravno nije idealno, ali trebalo bi to jos godinu dana drzat bez ikakvih problema.
Trenutno mi sve financije odlaze na samu nabavu i registraciju auta, ali plan je sve to sanirati nagodinu. Nikako ga ne mislim pustit da propadne u bilo kojem smislu.
Ti si jedan sretan dječak.
Čestitam na lijepom primjerku.
Želim ti uspješno sređivanje i puno uživanja u autu.
Kadett C !!!
Hvala hvala :D I naradio sam se bome za njega, ali isplatilo se!
Samo ga pazi i mazi...
BUDEM! :D
Uh,lijep bolid!Kao sto je Mattax rekao,slusaj covjeka kaj ti kaze,dobro ti veli! :palac: :palac:
Znam da je ovdje puno ljudi od znanja, i nadam se naucit dosta toga, a i potrazit pomoc kad ce bit potrebna. Najbitnije mi je sad jos do kraja papirologiju sredit, ali cuvat ce se auto, i sve sto je potrebno na njemu ce biti i napravljeno, prije ili kasnije!
Kađo je predobar! Moje mišljenje, ostavi sve kako jest, samo to kako kažeš da je boja loša, onda prelakiraj... ali po mome, felge ne da su OK nego su ko zmaj.
Tak ce i bit ;) Felge bi volio dovesti u pristojnije stanje.....trenutno sada izgledaju dosta grubo. Pjeskarene su i onda ostavljene nezasticene, sto je dosta steta za ATS Classic, istina i dalje one imaju svoj oblik, al ja bi ih volio u klasicnom izdanju, polirani rub i rub krakova, sa crnim srcem i ispunom krakova). Nekako mi to najvise vuce na klasiku!
Svima se jos jednom zahvaljujem na lijepim rijecima, i poslikam jos ovih dana malo, kad se isprazni auto (nutra je nesto dodatnih djelova) i kad se malo pocisti prasina, malo ispolira krom, i stajaznam vec, sto mi je izvedivo ovak pri ruci.
