Autor Tema: Kadett C Coupe 1974 (C1)  (Posjeta: 36408 )
Odg: Kadett C Coupe 1974 (C1)
« Odgovori #90 : 11 Svibnja, 2017, 15:39:42 »
Jel to bitno uopće?Svi kažu "jot" ,i vešmašina,a ne perilica za rublje  :dance4: :dance4: :dance4:
Offline Polucilindar
  • Postova: 79
    • Kadett c Croatia
  • Vozilo:: Kadett C Coupe 1974.
« Odgovori #91 : 11 Svibnja, 2017, 17:15:27 »
Pa no, postalo je dio svakodnevnog govora. Bitno je da se mi svi sporazmemo.
Evo jos par nekih malo novijih slika.
Offline Darjan
« Odgovori #92 : 11 Svibnja, 2017, 18:19:22 »
8 jota ?! Znas uopce kaj to znaci ? To znaci kojeg je oblika vrh , tj. rub felge ! Ta oznaka " J " nema ama bas nikakve veze sa sirenjem felge !
*Felga=Naplatak, za sve profesore kroatistike Oldschoolhr foruma.
  • Postova: 79
    • Kadett c Croatia
« Odgovori #93 : 10 Lipnja, 2017, 14:23:19 »
U zadnje vrijeme je napokon straznji branik zamjenjen s C1 verzijom, na interijeru su nesto sitno izmjene napravljene. Razvodnik repariran, ubacen Accuspark kao zamjena za platine.
Posudjen karb dok se moj ne reparira jer je u stvarno losem stanju, a ujedno i lagana potraga za 1.2S masinom, jer cini se da je moja na izdisaju.
I uz sve to, odradili smo skup u Korenici, bez ijednog trzaja il kasljucanja, u jednom danu nekih 450km, posteni zalogaj za auto koji tu kilometrazu nije prozvakako kroz par godina.
Sve u svem, jos par slika jer slike su zanimljivije od teksta.
  • Postova: 79
    • Kadett c Croatia
« Odgovori #94 : 24 Srpnja, 2017, 11:33:10 »
Napokon rijeseni i kotaci onako kako je zamisljeno!
« Odgovori #95 : 24 Srpnja, 2017, 11:45:52 »
prva slika ti je scropana  :biggrin:
  • Postova: 79
    • Kadett c Croatia
« Odgovori #96 : 25 Srpnja, 2017, 15:28:17 »
Vidi stvarno, nisam ni primjetio  :P
  • Postova: 79
    • Kadett c Croatia
« Odgovori #97 : 24 Ožujka, 2020, 13:53:02 »
Jos smo zivi!
Zasad prosli neokrznuto i potrese i trpimo korone.
Krntija prosao svakakve zahvate proteklih godina, ali najbitnije je da se kotrlja, trenutno je oso servo kocenja, pa je to prioritet za sanirat, nakon toga rijesit problem grijanja motora i zamjena malog kilera za grijanje kabine.
Eto, u svrhu malo ozivljavanja foruma, iz neba pa u rebra.
« Odgovori #98 : 24 Ožujka, 2020, 14:40:55 »
Jos smo zivi!
Može li pojašnjenje za grijanje motora, šta je problem, ne može se ugrijat jer je neko probija termostat ili se prigrija pa je prnia dihtung glave, glava?
  • Postova: 79
    • Kadett c Croatia
« Odgovori #99 : 24 Ožujka, 2020, 15:04:14 »
Ubacena je masina iz Corse A, jako brzo se zagrijavao pa smo izbacili termostat van, i dalje se brzo zagrijavao pa je skinut kiler i natopljen alkoholnim octom pa ispran, i dalje se zagrijava, ostaje prekontrolirat ako je impeler na vodenoj oso vrit mozda, pa ne tjera vodu kak treba, mozda su zastopani vodeni kanali, i mala je sansa al mozda krivo cukica pokazuje, posudit cu laser od kolege pa i na taj nacin provjerit.
U svakom slucaju, on je sad po zimi, bez termostata kroz 10ak minuta dolazio nadomak crvenog, a zna mi u voznji i palit el. ventilator (termoprekidac pusta na 84 stupnja) s tim da je postavljen mozda na krivo crijevo, desno od kilera, umjesto lijevo, odma ispod termostata.
