Autor Tema: Kadett C Coupe 1974 (C1)  (Posjeta: 36407 )
« Odgovori #75 : 21 Ožujka, 2013, 09:36:36 »
Poznati su mi te muke,poslje lakiranja sam dobio sve u kutiji,a rastavljao nisam ja nego majstor,a kadet je bio 4-vrata a ja prvi puta to radim..
Polucilindar
« Odgovori #76 : 21 Ožujka, 2013, 12:03:48 »
Ma znam da nije neka muka kad znas di sta i kad imas vec 5. kađu po redu kojeg sredjujes, al meni je ovo prvi auto, zaletio se da ce bit tip top i desilo mi se sranje u zivotu (i eto, ko i svi, prozivljavam ga jos uvjek) pa reko da izvucem najbolje iz situacije.
Mislim da onaj tko zna stvarno to u jednom danu rjesi bez problema, pa zato i trazim pomoc.....naravno, i ja bi sastavljao, da i pohvatam neke stvari, nije mi interes nekom dopeljat auto i pobrat ga nakon par sati, ne trazim to.
Neg jednostavno nekog tko bi imao vremena i volje pripomoc i ubiti spasit me :)
Problem je i taj sto nemam garazu. Prije par godina sam zivio u kuci, imali smo sve sto je trebalo za mirno komotno sarafljenje po auticu, sad sam u zgradi i auto je na suhom, dolje na -1, al to nisu nikakvi uvjeti za ista napravit.
Offline vu.k
  • Postova: 1623
  • Thanked: 47 times
  • Lokacija: Šumećani
  • Vozilo:: neki stari Opeli
« Odgovori #77 : 21 Ožujka, 2013, 22:06:15 »
Pozdrav kolega,evo ja sam uvijek za pomoć.Naravno idealno bi bilo da se auto doveze do mene,gdje imam prostor i alat,a vjerojatno bi pomogla i moja ekipa opelaša. Druga je varijanta da neki opelaš iz Zg ponudi prostor i pomoć,ja ili mi bi se već nekako dopeljali tamo.
Mada ne kužim čega si se uplašio,unutrašnjost je tako jednostavna i s malo dijelova,a vidim da si uspješno raskopao i sastavio instrumente ispred vozača!
Polucilindar
« Odgovori #78 : 22 Ožujka, 2013, 21:14:51 »
Pozdrav kolega! Eto, puno puno hvala na ponudi.
Ako se nalazite u Šumećanima kao sto pise (u blizini Ivanic Grada), mislim da nebi trebao bit problem dopeljat se do vas.
Nije da sam se uplasio, nego je proslo puno vremena i sada jednostavno vise neznam di sta ide, a nemam vremena, mogucnosti niti uvjete trenutno, ici nabadati na slijepo.
KOntaktiram te preko privatnih poruka, sutra cu vjerojatno slozit poruku, pa da malo popricamo i objasnim situaciju, te vidimo kada bi nam oboma odgovaralo da pokusamo realizirati ovo :)
Jos jednom, puno puno hvala na ponudi, veselim se "ozivljavanju" ove krntijice :D
Offline Polucilindar
  • Postova: 79
    • Kadett c Croatia
  • Vozilo:: Kadett C Coupe 1974.
Odg: Kadett C Coupe 1974 (C1)
« Odgovori #79 : 02 Kolovoza, 2015, 22:30:43 »
Rezurekcija stare teme.  :P
Kadett je upogonjen aktivnije unazad jedno mjesec dana, nakon dobrih par godina stajanja.
Evo par slika:
Nezna se tko je ljepsi
Nedavno nabavljena straznja retro roleta
Obzirom da se financije nisu nekim cudom i carolijom drasticno poboljsale zadnjih par godina, plan je jednostavno ga vozit takvog kakav je (sto sam i trebao raditi odmah kad sam ga kupio) i vidit sta i kako ce se ponasat, nikakva generalna sredjivanja, vec mic po mic ulagat ako ce biti prilike i potrebe :)
Prvo pitanje koje sada imam, da li netko ima originalne kromirane cetvrtaste retrovizore od Kadetta C, ja imam nove novcate kromirane bullet retrovizore koji su trebali ici gore (mozda jos i budu), no sve vise naginjem originalnom stanju pa se raspitujem jer bih mozda preferirao ici tim putem.
« Odgovori #80 : 03 Kolovoza, 2015, 10:27:41 »
 :bravoo: :bravoo: :bravoo: :bravoo: :perfeto: :hi: :yahoo: odličan je
Offline vu.k
  • Postova: 1623
  • Thanked: 47 times
« Odgovori #81 : 04 Kolovoza, 2015, 22:04:05 »
Aleluja kolega, drago mi je da si "uskrsnuo" nakon što si prije dvije godine netragom nestao.
"Roleta" je fora i prava rijetkost na našim prostorima  :cool:
Javi se za neko druženje s nama opelašima!
  • Postova: 79
    • Kadett c Croatia
« Odgovori #82 : 05 Kolovoza, 2015, 22:45:54 »
Hvala ti lijepa Ante ;)
vu.k mogu ti rec da mi se fino bome zivot desio vrlo nedugo nakon sto smo se culi zadnji puta i dogovarali se da bih mogao doci da mi pripomognes oko slaganja.
Morao sam neplanirano na put, sve drugo je stavljeno po strani, u medjuvremenu se forum bio selio po serverima cini mi se, stari account mi je i izbrisan.
Dobra vijest je da je interijer kolko tolko slozen, sredjeno je sve sto je trebalo bit da auto bude vozan, a kao sto rekoh, sad planiram mic po mic ulagat kako ce biti prilike :D
Bio bi mi gust nekom prilikom se malo podruzit sa gardom Opelasa, malo se povezat, sigurno imate neke kontakte kako do moguce potrebitih djelova :)
  • Postova: 79
    • Kadett c Croatia
« Odgovori #83 : 09 Svibnja, 2017, 00:24:01 »
Nekak se kotrljamo.
Offline opel gt dario
  • Postova: 1243
« Odgovori #84 : 09 Svibnja, 2017, 23:40:56 »
Imam kockasti retrovizor al samo lijevi
OPEL GT
  • Postova: 79
    • Kadett c Croatia
« Odgovori #85 : 10 Svibnja, 2017, 08:24:23 »
E u desnome je trik! :D
Dobri su ti krom retrovizori, samo treba trazit malo da se upare, desnih ima drasticno manje.
Offline MulevR
  • Postova: 69
  • Lokacija: Veles Macedonia
  • Vozilo:: Opel Kadett C
« Odgovori #86 : 10 Svibnja, 2017, 22:27:12 »
Od koji opel su felge i ratkapne na zelenog ?
  • Postova: 79
    • Kadett c Croatia
« Odgovori #87 : 11 Svibnja, 2017, 13:19:12 »
Felge i ratkape su original s Kadetta C, samo su straznje felge sirene na 8 jota a prednje na 6.
« Odgovori #88 : 11 Svibnja, 2017, 14:04:03 »
  8 jota
8 jota ?! Znas uopce kaj to znaci ? To znaci kojeg je oblika vrh , tj. rub felge ! Ta oznaka " J " nema ama bas nikakve veze sa sirenjem felge !
  • Postova: 79
    • Kadett c Croatia
« Odgovori #89 : 11 Svibnja, 2017, 14:26:36 »
Ma znam Bozidare da oznaka J nema veze sa samom sirinom, ujedno i znam da je to oznaka za unutrasnji falc felge, al je kod nas u prakticnom govoru prihvacen izraz "joti" za sirinu felge, svojevrsni sleng.
Da se onda sasvim ispravno izrazim, 8 incha (inch je 2.54cm) sirine su straznje, a 6 incha su prednje.
Samo kad kazes da su ti 8 incha felge siroke, ljudi automatski pitaju, jel to znaci 8 jota, stoga i ja jednostavno koristim taj izraz.
