Autor Tema: Buba 1600  (Posjeta: 13567 )
Offline Goc127
  • Postova: 1318
Buba 1600
« Odgovori #15 : 14 Rujna, 2011, 12:45:16 »
Malo lunjam po tim forumima za bube i kolko mi se čini (ispravite me ako griješim) vidim da se od ovog 1600 može izvući po 130-140ks uz enormne svote € http://vwbuba.hr/forum/Itemid,85/page,viewtopic/p,10827/ , meni bi i 90-100 bilo dovoljno:) jel ima neko bubu sa ovih cca 70ks i kako ide ?
« Zadnja izmjena: 14 Rujna, 2011, 12:58:06 Goc127 »
Offline MOSQUITO
Buba 1600
« Odgovori #16 : 14 Rujna, 2011, 15:37:19 »
Zanimaju li koga poluosovine sa homokinetičkim za bubu(2 kom)?
Offline Motohod
  • Postova: 632
  • Lokacija: Szenth Gyorgy
  • Vozilo:: Kawasaki
Buba 1600
« Odgovori #17 : 14 Rujna, 2011, 20:45:07 »
Citat: Cortina Mk2;256074
Prodal sam prošlu godinu motor od 914,to ti je najjednostavnije rješenje za nekih 100 konja,imam u bubi 1600 http://www.njuskalo.hr/oldtimeri/vw-buba-1600.1974-oglas-484594 i puno je bolji od 35 konja koji su bili sa starim 1200 no u odnosu na 1800 s dva fergazera od 914-ice koji je bil kratko vrijeme unutra - je 1600 jadan :( . Imaš tu gore link... točnije evo ga tu: http://vwbuba.hr/forum/Itemid,0/page,viewtopic/t,7130/ to ti je moj susjed,isto tip 4 motor kojeg bi bilo pametnije posložiti i ugurati u bubu nego se zajebavati sa 1600 tip 1 motorom.
Offline Goc127
  • Postova: 1318
Buba 1600
« Odgovori #18 : 15 Rujna, 2011, 08:11:07 »
Hvala na informaciji, čuli smo se ,bumo vidli kaj bumo...
Offline Bajadera
  • Postova: 336
  • Lokacija: Zadar
Buba 1600
« Odgovori #19 : 15 Rujna, 2011, 14:21:44 »
AIRCOOLED RULES
Offline Goc127
  • Postova: 1318
Buba 1600
« Odgovori #20 : 15 Rujna, 2011, 15:13:21 »
Jako interesantno, pa koliko bi mogla razvijati tih 65-70ks da se ostane na 1600ccm3 recimo max brzina cca 160km/h (više-manje)? a koliko ako se ide na 914 1,7 opciju ako netko zna provjereno i dali on ima 85 ks ili više?
Offline Motohod
  • Postova: 632
  • Vozilo:: Kawasaki
Buba 1600
« Odgovori #21 : 15 Rujna, 2011, 19:43:59 »
2 Cortina: pretpostavljam da si ti zval kolegu( čul sam se z njim) za typ 4 - 1,7 - cijena koju ti je rekel je stvarno smiješna. Za 1000 kn ne možeš kupiti mašinu za golfa dizla,a ovdje je riječ o Porscheu! Oznaka na bloku je W,evo link na stranicu s više informacija.... http://www.tunacan.net/t4/reference/case.htm
Zašto tip 4 motor? Evo:
Performance: First reason is, of course, for increased performance. A stock 2.0 liter can put out 100hp in stock form: that's over 40hp more than a stock 1600cc Type 1. Take that 100hp 2.0, add dual Webers/Dellortos, centrifugal advance distributor, and a header/quiet pack exhaust system, and you'll amaze everyone, including yourself. That kind of performance and many years of reliable operation.
http://www.tunacan.net/t4/why.htm
« Zadnja izmjena: 15 Rujna, 2011, 19:49:33 Motohod »
Offline Goc127
  • Postova: 1318
Buba 1600
« Odgovori #22 : 16 Rujna, 2011, 07:57:33 »
Hvala na linku i na info :palac:
« Zadnja izmjena: 16 Rujna, 2011, 08:06:20 Goc127 »
Offline Bajadera
  • Postova: 336
  • Lokacija: Zadar
Buba 1600
« Odgovori #23 : 16 Rujna, 2011, 13:24:39 »
Typ 4 je odličan motor ali imaj na umu da su ti dijelovi za njega skoro 4 puta skuplji nego za Typ 1...Isto tako su i teže dobavljivi nego za Typ 1... :gosp:
AIRCOOLED RULES
Offline Goc127
  • Postova: 1318
Buba 1600
« Odgovori #24 : 16 Rujna, 2011, 14:03:00 »
A znam al evo pitao sam kako ide 1600 sa 2 dupla dali ga itko ima pa da napiše iz prve ruke svoje dojmove
Offline Bajadera
  • Postova: 336
  • Lokacija: Zadar
Buba 1600
« Odgovori #25 : 16 Rujna, 2011, 14:48:11 »
Ako imaš koga da ti to kvalitetno uštima iči če ona odlično...
Moj prijatelj Goran ima 1600 sa 2 jednostruka(2x Kadron 40) i 4 u 1 auspuh i buba ide "ko luda"...
Pogledaj na "vwbuba.hr" postove od "goran71"...
Sa 2x Weber/Dellorto bi trebala iči i bolje ali napominjem ti samo ako imaš koga da ti to uglazbi kako treba...
AIRCOOLED RULES
Offline Goc127
  • Postova: 1318
Buba 1600
« Odgovori #26 : 18 Rujna, 2011, 12:08:37 »
Evo nabavljen 1,7 pa će se krenut polako sa slaganjem...
« Zadnja izmjena: 20 Rujna, 2011, 10:09:12 Goc127 »
RACE
Buba 1600
« Odgovori #27 : 29 Rujna, 2011, 08:17:54 »
Citat: Bajadera;250352
Bregastih ima "ko u priči" različitih kombinacija...
Ako ideš na jaču bregastu onda to vuče za sobom i jače ili duple federe,nove štangice podizača,nove klacakalice(drukčiji omjer),drukčiji(tvrđi) podizači ventila...i tu nema kraja...jedna stvar vuče drugu i na kraju ti treba DOSLOVNO vriča € za to sve složit kako treba,a to sve ti u HR NEMA TKO SLOŽIT kako spada.
9Najjednostavnija stvar je sto ti je Nikola rekao...karbovi,otvoreni auspuh i pošteno štelanje kod nekog tko zna posao...mogao bi navuči do cca. 70ks
Elektroniku možeš stavit od T3 kombija(bobina,modul,razvodnik) ili nađeš na ebay-u "Petronix Ignitor" koji staviš u originalni razvodnik...
Citat: Bajadera;256308
Na ovaj prvi post gdje si napisao da "U HR NEMA KO SLOZIT" , mogu ti reci da se varas.
Kadron fergazeri su u odnosu na Weber / Dellorto daleko losiji izbor.
Za pojacati 1600ccm motor od bube sa 50 na 100 KS (sto je btw,........ 100%) treba prosjecno novca i puno iskustva. Ali, ..............to nije nikakav problem.:ne:
Offline Bajadera
  • Postova: 336
  • Lokacija: Zadar
Buba 1600
« Odgovori #28 : 29 Rujna, 2011, 16:45:24 »
Citat: RACE;257940
Pravo mi je drago da se varam.:palac:
Znam da su dečki išli po Njemačkoj i Austriji  da im se slože motori...
BTW, tko to slaže kod nas?!
Citat: RACE;257940
Slažem se...manji su a i duplo manje je grla nego u Weber/Dellorto...:ghh:
AIRCOOLED RULES
RACE
Buba 1600
« Odgovori #29 : 29 Rujna, 2011, 21:41:27 »
Citat: Bajadera;258023
Oni koji su isli po Njemackoj i Austriji su se jako razocarali.
Malo ce glupo ( a mozda i puno:)) izgledati moj odgovor ko slaze takve motore kod nas, ali, .......slazem,........ ja.
Reference, ......najbrza buba danas i u bivsoj drzavi. A bit ce ih jos brzih.
