Autor Tema: Buba 1600  (Posjeta: 13565 )
Offline Goc127
  • Postova: 1318
Buba 1600
« : 25 Srpnja, 2011, 10:07:42 »
Ajmo buboljupci :)
U fazi sam slaganja motora 1600 od bube konkretnije od kombija, pa vidim da postoje neke verzije i od 1641ccm3 ,htio bih dobiti malo više konja u kombinaciji s 2 dupla fergazera, pa ako netko ima iskusta koje stavit klipove,bregastu, i ostalo kako bi se moglo izvući malo više snage,i čitao sam da i getriba od 1303S ima najduži serijski omjer , svaki prijedlog i savjet je dobrodošao
pozdrav :gosp:
Offline Gear
  • Počasni član
  • Postova: 2240
  • Vozilo:: VW Bug & Bus
Buba 1600
« Odgovori #1 : 25 Srpnja, 2011, 13:00:27 »
1641 je zadnji motor koji bi ja ikad slagao,  jos nisam vidio jednog koji se nije ili razletio ili nije radio kako spada,  stijenke cilindara su pretanke, aftermarket dijelovi su za kurac i motori se griju.
moje misljenje je ili tvornicki 1600 s frgama ili se bacit u trosak pa slozit 1776 cc     ovo izmedu je samo trosak zivaca i novaca.
ALI to je samo moje misljenje, ima puno ljudi vani koji su zadovoljni s tim  motorima.
nisam 100% siguran, ali mislim da je 1500 buba imala najduzi omjer u diferencijalu, ali je ta getriba rijetka i s mokrim osovinama, dok je 1303s s homokinetickim (neznam koja tebi treba)
Offline Goc127
  • Postova: 1318
Buba 1600
« Odgovori #2 : 25 Srpnja, 2011, 13:26:16 »
Ja sam naišao na podatak da je 1303s imala diff 3,88 i da je zupčanik od 4-te brzine 0,89  kao da su mu duža 1. i 4. brzina. Znači ti isto predlažeš složit standard 1600 sa 2 dupla i to je to :pda: možda neka jača bregasta ili nije potrebno ,dal bi mogao realno očekivat cca 65-70ks:o
Offline Bajadera
  • Postova: 336
  • Lokacija: Zadar
Buba 1600
« Odgovori #3 : 25 Srpnja, 2011, 15:13:43 »
Sa 1641 se nemoj zamarat i gubit vrime.
Povecanjem kubikaže za 41cm3 neces dobit nista...
Dodavanjem 2xDellorto/Weber i protočnijim auspuhom mogao bi "očekivat" 65-70ks ali bez testiranja na valjcima  ništa...
1302S i 1303S su definitivno imale najduže diferencijale...
Ako k tome u tu getribu staviš i 4.brzinu od T2 kombija ...fijuuuuu...
:palac:
AIRCOOLED RULES
Offline Bajadera
  • Postova: 336
  • Lokacija: Zadar
AIRCOOLED RULES
Offline lignja
  • Postova: 1350
  • Thanked: 96 times
Buba 1600
« Odgovori #5 : 25 Srpnja, 2011, 23:23:38 »
http://vwbuba.hr/forum/Itemid,0/page,viewtopic/t,7130/
mozda ti i ovo pomogne,
rijesis hlađenje i gas.
Offline Goc127
  • Postova: 1318
Buba 1600
« Odgovori #6 : 26 Srpnja, 2011, 08:11:10 »
Dečki puno hvala na info, nadam se da će se uspjeti nešto složit, budem vas obavještavao :gosp:
Offline Goc127
  • Postova: 1318
Buba 1600
« Odgovori #7 : 26 Srpnja, 2011, 13:09:12 »
Dali na standardan 1600 motor ako stavim 2 dupla trebam drugu bregastu onu od 284 stupnjeva i dali trebam stavljati jače federe i ventile i drugi razv.paljenja ?
Offline nikola
  • Postova: 270
    • http://villa-millenium.com
  • Lokacija: NEUM
Buba 1600
« Odgovori #8 : 26 Srpnja, 2011, 14:45:28 »
Stavi elektronsko paljenje da se riješiš platina i problema s njima, a ako neznaš točno što bi onada samo karburatore, auspuh i paljenje.Ja osobno nikad nebi rastavio bubin blok samo da stavim drugu bregastu.
A što se tiče ove preinake sa ubacivanjem motora i mjenjača iz 914 porschea, kažu na internetu naravno ja nisam probao, da je taj mjenjač velika komplikacija ubaciti u bubu, reže se tunel, trebaju ti poluge mjenjača pa preinaka na suhe poluosovine ako ti buba nije 1302/1303, promjena nosača mjenjača.... to bi prepustio malo većim kemičarima.
« Zadnja izmjena: 26 Srpnja, 2011, 14:48:27 nikola »
Offline Bajadera
  • Postova: 336
  • Lokacija: Zadar
Buba 1600
« Odgovori #9 : 26 Srpnja, 2011, 15:05:56 »
Citat: Cortina Mk2;250333
Bregastih ima "ko u priči" različitih kombinacija...
Ako ideš na jaču bregastu onda to vuče za sobom i jače ili duple federe,nove štangice podizača,nove klacakalice(drukčiji omjer),drukčiji(tvrđi) podizači ventila...i tu nema kraja...jedna stvar vuče drugu i na kraju ti treba DOSLOVNO vriča € za to sve složit kako treba,a to sve ti u HR NEMA TKO SLOŽIT kako spada.
Najjednostavnija stvar je sto ti je Nikola rekao...karbovi,otvoreni auspuh i pošteno štelanje kod nekog tko zna posao...mogao bi navuči do cca. 70ks
Elektroniku možeš stavit od T3 kombija(bobina,modul,razvodnik) ili nađeš na ebay-u "Petronix Ignitor" koji staviš u originalni razvodnik...
AIRCOOLED RULES
Offline Goc127
  • Postova: 1318
Buba 1600
« Odgovori #10 : 26 Srpnja, 2011, 15:21:00 »
Ma nema vas država,svaka čast mislim da ću ić na tu soluciju
Offline fuzzy
  • Postova: 501
Buba 1600
« Odgovori #11 : 27 Srpnja, 2011, 11:49:53 »
Kaj to slazes bubu od tate? Mislim da je vec konacno vrijeme da mi dofurate nazad ostatak onih pojaseva, kad sam zval nitko se nije javil, a ja trebam slozit djecju sjedalicu u auto!
Offline Goc127
  • Postova: 1318
Buba 1600
« Odgovori #12 : 27 Srpnja, 2011, 12:06:16 »
Još nisam ništa radio po tom pitanju, sve stoji u kutiji kako si i dao neznam ni koji će se moći uoptrijebiti
« Zadnja izmjena: 27 Srpnja, 2011, 12:08:24 Goc127 »
Offline fuzzy
  • Postova: 501
Buba 1600
« Odgovori #13 : 27 Srpnja, 2011, 12:21:07 »
Citat: Cortina Mk2;250505
Ok, nek ti stoji onda jos, bum se svercal jos neko vrijeme...
Offline Goc127
  • Postova: 1318
Buba 1600
« Odgovori #14 : 27 Srpnja, 2011, 12:30:35 »
Ma gle ak ti je hića čuj se sa starim dogovorite se ,velim ti nije se ni počeo tim baviti
