Autor Tema: Buba 1600  (Posjeta: 13566 )
Offline lignja
  • Postova: 1350
  • Thanked: 96 times
Buba 1600
« Odgovori #30 : 30 Rujna, 2011, 00:57:03 »
Citat: RACE;258076
Reference, ......najbrza buba danas i u bivsoj drzavi. A bit ce ih jos brzih.
imas koju sliku, video....... malo o tehnickim detaljima.
RACE
Buba 1600
« Odgovori #31 : 30 Rujna, 2011, 07:33:59 »
Citat: lignja;258111
Nazalost slika i videa nemam.
Specifikacije su otprilike ovakve:
Motor Typ 1 - 94mm X 84mm ..... 2330 ccm (Mahle + Scat)
Kompresija, hmmm,.........dosta.:)
Kovane H-klipnjace, kovana radilica.
Pauter Aluminijske "klackalice" sa valjcicima - omjera 1:1,4 i bregasta oko 320°;)
Laksi podizaci ventila i CrMo stangice
Glave sa ovalnim usisima, velikim ventilima (44 x 37) i pojacanim federima (duplim)
Dva dupla Webera 48IDF sa pripadajucim granama.
Auspuh 4-1 sa velikim promjerom cijevi i presvucen keramikom
Pojacana uljna pumpa sa hladnjakom na prednjoj strani auta i sa termostatom
MSD elektronsko paljenje.
Mjenjac, konverzija sa 5 brzina (sa sperom) - Gene Berg.
I naravno, olaksani zamasnjak i pojacani kuplung 200mm - isto Gene Berg
Ugrubo, to je to. Ima jos brdo sitnica, ali o njima nebi.
Rezultat je da se motor s lakocom zavrti preko 8000 o/min, a o ubrzanju netreba trositi rijeci.
Max brzina je odredjena prijenosom (diferencijalom), a s ovim, bez problema ide preko 200kmh.
Ovakav motor je extrem i kosta puno novaca.
Ali, ........."Koliko love, toliko i muzike":D
Buba 1600
« Odgovori #32 : 30 Rujna, 2011, 13:32:58 »
Pa Race... :mad: jeb...PIIIP!!!...ga ti!!! Gdje si bio dok je grmilo? :ghh: Iskreno - ovo mi je jedan od drazih postova... Jer ovakvi ''fanatici'' sto se tice majstorluka - uistinu fale. Iskreno, ono sto je napisano ''nema tko to sloziti u nas Rvata'' je - nazalost TOCNO!!! S tim da ''nema nitko'' uistinu postaje ''nema nitko'' ako na 4,7 milijuna nas Rvata - postoje samo dvojica koji slazu tako nesto... S tim da je jedan pokojni, a drugi je naucio od njega (mislim ovo sa ''pokojni'' je karikirano... Samo da se apostrofira cinjenica koliko je zivucih majstora ostalo).
Konkretno... u Rijeci otkako nema staroga Cvjetkovića - vise nitko ne zna reparirati karburator... Ono - bas da ga izrepa da bude noooooov nov-nov... Jest da postoje majstori... Jest da ti majstori to rade, ali - neka se nitko ne uvrijedi - to nije ni blijeda sjena staroga Cvjetkovica.
Evo - ja sad kad budem, eveeeentuaaalno stavljao jedan ''zlocesti'' Weber na Katru... Sve sam se nekako pomirio s cinjenicom da od svega nece biti nista... Ono, ne zelim drndalicu koja ce imati dvije brzine ''STOP'' i ''NAJBRZE'' uz trokiranje i abnormalnu potrosnju izmedu te dvije ''brzine''...
tako da - ovo sto si rekao i iznio svima nama je uistinu hvalevrijedan post... :palac:
Offline Doktor
Buba 1600
« Odgovori #33 : 30 Rujna, 2011, 16:30:00 »
eSuper, tema se razvija u pravom smjeru... :D
Mogu još nadopisati za taj 2332ccm motor sljedeće:
Radilica je 84mm od CB Performance-a, glave su isto CB Performance Wedge Port sa 44x37 ventilima, Weberi 48 IDF su "Made in Spain" (tko se upušta u ovu avanturu neka pazi da ne kupi "Made in USA" jer je to loša kineska kopija !)...
MSD razvodnik je na tvorničkim postavkama, ali tu se još može čovjek igrati sa time...
Bregasta je mislim Engle FK-89 : http://www.vwparts.net/BPE6089.html jaku ponu stupnjeva i veliki lift....:p
Ima još detalja koje znam, ali čekam da se kolega Race uključi. :palac:
Offline Motohod
  • Postova: 632
  • Lokacija: Szenth Gyorgy
  • Vozilo:: Kawasaki
Buba 1600
« Odgovori #34 : 04 Listopada, 2011, 13:37:11 »
Aaaah.... :p čemu komplicirati s motorom koji košta ko 2 godine star Clio.... gle ovaj link:
http://frost.bbboy.net/vwengineconversions
...imam adapter ploču za ugurati V6 Forda u VW kombi... a u bubu ljudi ubacuju sve i svašta. Bubi je svejedno kaj vrti spojničku od mjenjača... :palac:
Offline Bajadera
  • Postova: 336
  • Lokacija: Zadar
Buba 1600
« Odgovori #35 : 04 Listopada, 2011, 19:26:49 »
Citat: RACE;258076
Malo ce glupo ( a mozda i puno:)) izgledati moj odgovor ko slaze takve motore kod nas, ali, .......slazem,........ ja.
Zašto glupo'! Ako slažeš i to dobro onda -svaka čast :palac:
Citat: RACE;258076
Da nije crvena...?! Ono kao nekakvog nekog "čudnog krova"??!:ghh:
Nadam se da ce biti i kakavih fotki na ovu temu s tvoje strane... :gosp:
AIRCOOLED RULES
Offline Doktor
Buba 1600
« Odgovori #36 : 04 Listopada, 2011, 23:35:41 »
Citat: Motohod;258845
Ali pravom bubisti nije svejedno što ima otraga !
Priznajem samo aircooled sa Type 1 ili Type 4 motorom, ostalo nula bodova.:aa:
Offline Motohod
  • Postova: 632
  • Vozilo:: Kawasaki
Buba 1600
« Odgovori #37 : 07 Listopada, 2011, 12:50:00 »
Pravi bubisti su prelistali previše  Volksworlda  ;)  http://www.volksworld.com/ pa imaju prevelike kriterije.... a večini buba stoji rastavljena u garaži. Ovo ne ide tebe Doktor,nemoj to skužiti kao provokaciju. Poznamo se,trgovali smo (Scintilla Vertex) tak da bez ljutnje.Ja bi bil sretan s Subaruom turbo pod haubom....  čemu raditi VW motor,kad od VW ostanu samo blok motora (ako i to) te čep poklopca ulja - ostalo američki aftermarket dijelovi! Za tu lovu kupiš Imprezu i utrpaš motor koji su mali žuti doveli do savršenstva i ima ih na tisuće po svijetu. Custom rađeni VW (ok,poštujem znanje domaćih ljudi - i znam o čemu se radi,šrafim od 50 cc Tomosa do 14 litri Cumminsa) znaju biti rupa bez dna... kolko vidim po stranim forumima. A... na kraju - dok dobijem na lotu (a previše sam škrt da kupim listić ;) ) idem v šoping k Pauteru! http://www.pauter.com/vw_parts.htm
Offline Doktor
Buba 1600
« Odgovori #38 : 07 Listopada, 2011, 17:38:32 »
@ Motohod: ma sve ja kužim što želiš reći... ( i nisam zaboravio da se znamo, a Vertex ćeka neki novi projekt - nije preprodan jer to ne radim).
Međutim, hrpa aftermarket dijelova iz USA je ok ako paziš šta i od koga kupuješ.
Generalno bi preporučio http://vwparts.aircooled.net/ i www.csp-shop.de kao izvor kvalitetnih dijelova, a o visokim kriterijima bubista kod nas nemam neko mišljenje, jer ili pljuju po Drakaru kao jedinom dobavljaču a ne žele kupovati preko interneta ili još gore - educirati se kako to sigurno napraviti a da ne popuše lovu (nažalost).
Pa samo za svoj projekt koji po godištu većini nije zanimljiv sam nabavio dijelove na koje polovica slini ali kad treba konkretno odriješit kesu onda ih nema nigdje ili ti filozofiraju da je to sve nepotrebno jer je to samo buba...pa onda isfučaju kakve bube od '58-'65 koji se pordaju za masne cifre a zapravo su uništeni auti (moje mišljenje i još jednog kolege nakon posjete Bad Cambergu ove godine, a zna se kakvi su tamo auti izloženi).
Također ti nemoram pričati da sam prihvaćao razne dodatne poslove da isfinanciram tu cijelu avanturu i još se ne nazire kraj, iako imam 90% dijelova na hrpi a sve je budžetirano prije nego je buba uopće rastavljena.
Jedan od najboljih članaka o početku slaganja nabrijanog motora za aircooled VW: http://www.hornbyislandwares.com/acn/286/vw-performance-engines/
Kod mene se skupljaju dijelovi za 1915ccm, a za prvu silu ide unutra 1600 sa 2xDellorto 36DRLA kao solidan motor koji može biti vožen svakodnevno i  neće koštati malo bogatstvo zbog egzotičnih dijelova.
Lp. ;)
Buba 1600
« Odgovori #39 : 07 Listopada, 2011, 19:26:49 »
Jednom, ne tako davno... Bijah mlad... Mladi nego sad... :D  I odlucio ugurati Poršića u svoju Bubu... Krenuo sam onako se krenuti  treba - u Rapcu na standu prvo kupio privjesak za kljuceve sa logotipom  Poršića i svima koji su pitali zasto imam privjesak PorŠEa, ja sam,  onako, polutiho, a poluedukacijski rekao:''Nije PorŠEE, nego PoOOoršee...'' :D
nabavio ja i Typ 4 makinu od ingenioznog naseg ''Isusa'' odnosno ''MuuUUUUuudrog''  kako ga siri puk zna... Necu imenom, tko ga zna - zna ga... Chopane  bube, homemade trajkovi na bazi Bube... E daa, da... Taj MuuUUUUuudri...
Motor sam dobio za uiiiistinuuuuu smijesnu cifru, ne znam sto mu bi :D  i bio je ''pali-vozi'' ali ono po rijecima vlasnika ''mmmmm... Nije on  bas BAS ... trebalo bi to, to i to... Jer sam ja s njim radio to, to i  to... Trebalo bi ga otvoriti... pa da si miran...''
Kad sam poceo  kupovati dijelove za to cudo... Ono sto se i moze nabaviti je jaaaooo  skupo... mada ''prihvatljivo'' jer si nosen idejom da ces imati neku  ''malo ljuću'' Bubu... :cool: :to:A neke stvari su bile jos ''nenabavljivije'' odnosno - citaj - ihaaaa haj skuplje...
Nakon  par narudzbi lezajeva, semeringa, brtvi... Srazmjerno ishlapjelim  dlakavim nam hrvatskim zubatim zivotinjicama za plaćanje - ishlapio je i  entuzijazam za ''malo ljućom'' Bubom... :(  Nit' para, nit' dijelova... Nit' kraja... Taman kad sam htio stisnuti  zube i, slikovito receno, da se stekne predodzba bolja, drito celom  pokusao sa 30m zaleta u puuunooom trkuuu probiti metar debeli  armiranobetonski zid... Pa kud puklo da puklo... Sam Bog je poslao  nekog novog ''entuzijastu'' koji je sve to - bio voljan kupiti. Nisam  časio ni časa... Trpnuo lovu u đep i ... Sam sam sebi rekao - neka 25kW  pod haubom... Na kraju krajeva i moja GTL-ka ima isto toliko :ghh:  ... i dok ne dobijem dvije sedmice na lotu, plus neko neocekivano  nasljedstvo od par vreca novaca... Drndati cu se ja sa svojim stock  motorcekima...
Ono sto sam htio reci je... Za cifru koju sam trebao  dati za Poršića - moze se koooopleeeetnooo urediti dva motora od Bube u  standardu... Da budu cakum-pakum... Da idu bez beda iducih milion godina... Plus ti jos ostane koja kinta za servisić kočnica... Mozda i lamelica... Koja đinđa za karoseriju... Plus da imas u depu kintu za bengu i cugu...
Jest da je sve to divno i bajno, aliiii... Ako i sredis motor - tek onda ide klizanje u provaliju jer se onda rade koooočniceeee... ovjeeesss... Gumaaaa... Feeelgaaa... Ma cisti sex... :D
Offline Motohod
  • Postova: 632
  • Vozilo:: Kawasaki
Buba 1600
« Odgovori #40 : 07 Listopada, 2011, 20:01:25 »
Upravo to Frik!
Svi bi 200 konja pod haubom koje je nemoguće prenesti na podlogu bez ovjesa i šasije koje to mogu izdržati a na kraju je najvažnija stvar kako to zaustaviti.
To me podsjeća na sličnu situaciju koju sam sreo dok sam radio kod uvoznika poljomehanizacije (plavi traktori - žuti kombajni.... Kupi farmer traktor od 100 konja - i skuži da mu više ništa od priključaka dimenzijom ne odgovara na novi traktor. Za stari 60 ks IMT koji je vozil prije su odgovarali. Za novi traktor (bar 3 prsta i 10 konja jači :njam:od susjedovog) ništa ne paše! Plug je premali,tanjurače preuske,prikolica se raspada pri brzini većoj od 25 na sat... Super! Ima novi traktor... Sranje...:mad: mora dati još 25 000 euri za poštene priključke.
A... to su bila vremena - http://www.youtube.com/watch?v=R6QvdAlSTKI&feature=related
Offline Doktor
Buba 1600
« Odgovori #41 : 07 Listopada, 2011, 20:51:14 »
Ajme, al smo skrenuli sa rasprave...:)
Ako ideš na umjerenu varijantu od cca 100-120ks, onda preinake na ovjesu nisu tako zahtjevne jer šasija od bube je ionako predimenzionirana.
Kolega iz BKZ se već preko 15 godina fura sa motorom od 1776ccm i oko 100ks.
Disk kočnice, spušten ovjes, pojačani diff i to je uglavnom bilo to. Osobno idem na Koni štelajuće amortizere i ZF1 diff pa zdravih stotinjak ks neće biti neiskorišteno, a ni motor neće biti previše ekstreman.
200ks je sasvim druga priča i nedostižan nivo za dosta nas, uključujući i mene (u ovom trenutku), a preinake koje spominjete nisu tolike da je to takva znanstvena fantastika.
Bubu sa 200ks dobro poznam još iz davnih studentskih dana i znam praktički svaki detalj kao i kolega Race koji se javio na ovoj temi. ;)
Offline Goc127
  • Postova: 1318
Buba 1600
« Odgovori #42 : 13 Listopada, 2011, 11:28:20 »
Klipovi 90x66 za 1,7 (1689ccm3) 59kw jel ih ima di kod nas ?
Offline Motohod
  • Postova: 632
  • Vozilo:: Kawasaki
Buba 1600
« Odgovori #43 : 13 Listopada, 2011, 15:00:16 »
Citat: Cortina Mk2;260460
Nisam još našel anlaser... nažalost. Javim Vam se gospodine B. :)
Klipovi? Probajte naći točni tip u ovom katalogu,ja uzimam Kolbenschmidt dijelove kod ovih - http://www.auto-toni.hr/kolbenschmidt
Link na katalog:
http://www.ms-motor-service.com/content_kataloge.asp?area=hauptmenue&site=katalog&cls=02
Offline MataS
  • Postova: 58
Buba 1600
« Odgovori #44 : 03 Prosinca, 2011, 11:30:00 »
pozdrav,
malo sam kasno upa u "raspravu", ali slažem se s tim da ,ako se nema brdo love, najbolje je original motorić zadržat u Bubi, a ono malo para šta imamo mi obični radnici uložit u kočnice, karoseriju, podvozje itd. da naše Bube voze!
zašto da u garažama kupe prašinu!
svima koji nisu obični radnici želim uspjeh u njihovim projektima!
lipo je vidit Bubu kad sprži gume u drugoj pa i trećoj brzini:gosp:
