Autor Tema: Aschy B ( Usvojene za stalno ) ;)  (Posjeta: 111430 )
« Odgovori #330 : 15 Prosinca, 2012, 22:02:07 »
Drago mi je kolega da si živ i da je i kod tebe sve ok. Hvala ti što si me s Vladom spojio i ljudina je.Našao mi je hrpu djelova za kupea ,koji su raritet i već smo jednu rundu odigrali.Uskoro stiže i druga.Skidam kapu obojci.:gosp:
Offline PrX
  • Postova: 836
    • http://www.ak-retro.com
« Odgovori #331 : 16 Prosinca, 2012, 13:00:56 »
Ma nista, drago mi je da ste nasli iste teme :D nekad se nezna kad ce ko  kome valjati :)
Offline PrX
  • Postova: 836
« Odgovori #332 : 16 Prosinca, 2012, 14:01:30 »
Evo posto sam obechao da ce da budu slidze kakhve... prvo  pre odlaska  u dojchland imao sam  jedan hirurski zahvat ostranjivanja  delova sa crhvene mezimice  baj the way bila je prekucana :(pa evo kako je tekla operachion ...
I na kraju ovako  izgleda sto posle uspeshne  operacije :)
« Zadnja izmjena: 16 Prosinca, 2012, 14:04:02 PrX »
« Odgovori #333 : 16 Prosinca, 2012, 14:22:04 »
Rasturio si je ko beba zvečku.:rofl:,ajde barem je sve uredno sad.:to:
Offline PrX
  • Postova: 836
« Odgovori #334 : 16 Prosinca, 2012, 14:28:52 »
E a sex sa granom i zalomljenim vijcima je bio nezaboravan :D
zatim dosla i nared letva volana i nove mendzetne from dojchland :D
E onda su zamijenjene zimske ghumice , pa kad sam vec skidaoreko da vidim kolko je to shiroko 7 J  sa mahlim et-eom pozadi ... ja sam zadovoljan kako ce da chuchi wwooohhoo:D
 I naravno shlag na tortu ..meni definitvno naj naj stvar kupljena u dojchlandu Set Hella maglenki nikad korishten kupljen na e-bay za citavih 25 evrica na aukciji :D
E sad , ekipa ako neko ima kakv crtez volio vi napraviti nosac za ove maglenke , sve ideje su u opticaju samo recite :De do mene toliko za sada ima jos u kutijama nekih delova to moram da poslikam  osto  su od nekih opela ali neznam od cega sve nema pa da mi vi kazete sta je sta i od cega :D Budite mi , lepi , zdravi debeli i veseli ..... a ostalo ce dochi samo ..seeya ;)
« Zadnja izmjena: 16 Prosinca, 2012, 14:34:17 PrX »
Offline PrX
  • Postova: 836
« Odgovori #335 : 16 Prosinca, 2012, 14:35:46 »
Rasthurio ali momacki sve popakovano u kutije  imam sad  sve u duplo :)sem vrata :D
glavina01
« Odgovori #336 : 16 Prosinca, 2012, 16:00:38 »
samo naprid :palac:
Felge obavezno ispoliraj
nema lipsih
« Odgovori #337 : 16 Prosinca, 2012, 16:13:37 »
Rasturio si Asconicu ?! :sok: Ubojico tvrdog srca ! Jesi bar pustio koju suzu pod oko ? Ja ne mogu vjerovati !
OK,ima se sad dijelova,felge su mrak,lampioni isto,sve na svom mjestu ! :D Nego,imam ja tih poklopaca kromiranih kakve imas na felgi,imam takve i plasticne ali o tome kad dodjes do mene. Kromirani su bez dileme ljepsi ! Ajde,bar se  kod tebe nesto dogadja,kod svih drugih je "mrtva sezona",umret cu od dosade ove zime ! :(
A da,jedino ce Ante po starom opet cijelu zimu raditi,to sigurno,nece nam biti dosadno do proljeca,a kako dalje stvari stoje i jos puno,puno dalje !:ghh: Pozdrav
« Odgovori #338 : 16 Prosinca, 2012, 16:33:53 »
Božo samo zezaj.:rofl:
Offline gundevaj
  • Postova: 214
« Odgovori #339 : 16 Prosinca, 2012, 16:48:21 »
Citat:
potpis.. hehehe poz..! :rofl:
Offline ascona75
  • Postova: 800
« Odgovori #340 : 17 Prosinca, 2012, 11:11:38 »
Prx felne su užas ko te samo prevari da ih uzmeš:D
Offline PrX
  • Postova: 836
« Odgovori #341 : 17 Prosinca, 2012, 17:10:21 »
Citat: gundevaj;358874
A sta cu moro sam , prekucana bila i to radili neki amateri vidi se iz aviona , a da nije bilo  tako  osavio bi sestri   taman polozila pre 2 meseca  , ali reko necu da je jos policija zeza  reko ide ona u delove  tuzna srca :(  pa nije da sam plako ko  i malo dete ali  eje mi bilo   ni lako ali opet kontam  ide u dobre svrhe nije na kilo .....
Offline PrX
  • Postova: 836
« Odgovori #342 : 17 Prosinca, 2012, 17:11:38 »
Citat: ascona75;358979
A joj  nepitaj neki  svercer iz zemuna  mi  ih uvali al da izvines poshteno :D Jos malo dok resim  mashinu  krecem sa poliranjem   pa ches da onda vhidis  ;)
Offline PrX
  • Postova: 836
« Odgovori #343 : 14 Svibnja, 2013, 16:43:40 »
Pozdrav opelasi , i forumasi vidim   forum je ponovo pusten u pogon , bas sam se pita sta se desava  s forumom cuo  sam nekih prica  ali vidim opet je na nogama fala bogu :) nista samo da  se javim ,  aschy je oke  i vozi se do  kraja  iduceg meseca   i tad rega isitice i onda lagano krecemo    s rasklapanjem ...  Nista posebno se nije radilo na asconi samo se  standardno toci LPG i  menja ulje , bili smo malo u nasicama  na   pre mesec dana  izlozbi  i tako , medjutim   radi se  na  uljepsavanju  njenih cipelica  :D, posto  ovo radim prvi put  dosta  dobrih polir majstora je reklo  to je to  ,a i ja sam zadovoljan ... evo nekih slidzi  :
Sve je home made  mada  netreba mi nista bolje ;)
5.5 j
i 7 j
 Imam  jos  2  da ispoliram ali radi se  malo malo na poslu i  vako nesto  sljaka se skuplja novci za  lakiranje  ali   biti ce  i to gotovo....
Budite mi zivi zdravi , debeli  i veseli pa se mozda  negde jos vidimo dok registracija ne istekne ;)
« Odgovori #344 : 14 Svibnja, 2013, 17:04:35 »
neznam kaj reci.. cekam klekovacu vec drugu godinu zaredom....  nisi se pojavio u Ozlju ni ove godine..  nemam rijeci
a felne si hebeno isssspolirao
