Autor Tema: Aschy B ( Usvojene za stalno ) ;)  (Posjeta: 111546 )
Offline dusan2008
  • Postova: 169
« Odgovori #315 : 11 Rujna, 2012, 21:40:56 »
jos da ti je kakav dobar volan nabaviti ;)
« Odgovori #316 : 11 Rujna, 2012, 22:01:22 »
Da,sve je to super,bit ce to sa ukusom uredena Ascona,po "p.s."-u,reklo bi se!:palac:
Za razliku instrumentploce Ascone i Mante znas,osim granice 220 KM/H na Mantinoj instrumentploci, zuto i crveno polje kod Mantine ploce je nesto malo kasnije,iza 6000 U/min. a kod Ascone vec kod 5800 pocinje zuto polje,nema logike jer su iste masine osim stavljenog mjenjaca Getrag 240 od 1982. na dalje kod Mante B !
Offline PrX
  • Postova: 836
    • http://www.ak-retro.com
« Odgovori #317 : 11 Rujna, 2012, 22:16:23 »
Citat: dusan2008;340099
neznam jesi gledo fotke od pre  je unuttra vec odidjidji SR verzije :)
Offline PrX
  • Postova: 836
« Odgovori #318 : 11 Rujna, 2012, 22:19:26 »
Citat: bozidar;340112
Ma da to sam skonto posto sam prvo  uzeo tu od mante  pa mi se  nije svidjela zato sto nije oridjidji pa sma je ostavio  bile su neke ponude   od nekih srbijanaca za male pare ali reko nek stoji   meni  nije hica a  uvijek ima ..... pa i ja se nadam  samo jos da nadjem dobrog lakirera i dobru boju  a ostalo cu kad dodje vreme da lagano sklapam ali sad sta je tu je .. imam nekih  gadnih problema oko suda tako da je sve  sad na stand by :)
« Odgovori #319 : 11 Rujna, 2012, 22:29:35 »
Citat: PrX;340127
Ubio si nekog?! :sok: (salim se!):rofl:
Imam i ja jedan brojac okretaja sa tim kasnijim zutem poljem,vozio sam jedno vrijeme ali niti meni se ne svida,ljepsi mi je brojac sa "ranijim" zutim poljem!:palac:
« Odgovori #320 : 11 Rujna, 2012, 22:41:59 »
Drzi se  kolega,valjda ce sve biti ok.Super je kolekcija djelova.
Offline PrX
  • Postova: 836
« Odgovori #321 : 11 Rujna, 2012, 22:51:59 »
ma izdrzacu ja samo da  advokati neuzmu previse :)  ima kolekcije  i to po dosta ,sam  je to bilo  onako  bitne stvari  poslokane ...imam nesto  za  asconu A  cica mi jedna dao  novu plastiki sto ide oko volana tj oko brave  sa rucicom  za zmigavce i  svim  samo ustekati u dzek i  milina ....  u  oridzidzi kuti ji pokazacuti :)
Offline ascona75
  • Postova: 800
« Odgovori #322 : 11 Rujna, 2012, 23:31:06 »
Citat: PrX;340149
e Prx ima bajbokana i dobrih strana mozda naucis tamo da radis limariju i da farbas auta jedan zanat vise nije na odmet:rofl:(zezam se malo, drse jarane)
Offline PrX
  • Postova: 836
« Odgovori #323 : 13 Rujna, 2012, 13:54:00 »
Ma joj kakva bajbokana ...    necu tamo ..samo ce biti dobrih tj.masnih kazni a trebace to odpatti... a i ja se nadam da ce sve biti oke... :) ako odem u cuzu   valjda ce te doci u poshetu :D
Offline PrX
  • Postova: 836
« Odgovori #324 : 27 Studenoga, 2012, 19:23:04 »
Pozdrav Oldschoolashi i Ophelasi :D Evo da se javim i ja  nakon krace pauze ziv  sam  , zdrav i prhav xD(nisam isao u zatvor 8) bio sam malo u stob se reklo Dojchlandu  kod brata  jedno mesec dana  na odmoru) tako da  iskreno  samo sam povremeno navracao na forum da vidim  neke projekte kako napreduju  i to je to ... Poshto ide zima  i sneg   ascona se obula u zimsku obucu mada imam nekih  ozbiljnijih zahvata na  autu,  izgorela mi je izduvna grana  pa sam  neku vece zalomio 2 vijka  i tu nastade sex , pa onda skidaj komplet  sve i karv i granu,pa se jedan ceo dan jebavo sa njima da ih izvadim, onda su se tu u menju vremenu  nasla  i letva volana  da se promeni sve u svemu privedeno je kraju slidze che bithi  za koji dan i tak..
http://www.youtube.com/watch?v=vSJNeXrCbE4 :D
« Odgovori #325 : 27 Studenoga, 2012, 19:56:02 »
Ej covjece,konacno neki glas i od tebe !  :D
Svaki dan se sjetim,jel vazi jos ono sa tvojim dolaskom u VG,naravno u Asconi ? Kraj je mjeseca,tako je bilo planirano koliko se sjecam ?!
To sa ispusnom granom je "koma" kad puknu vijci,nikad mi se jos nije dogodilo i nisam ti zavidan na tome !
Imaju se za kupiti boreri za busilicu ali koja vrti i u kontrasmjeru i time se vadi. Prvo se izbusi na puknutom vijku rupica sa normalnim borerom i onda sa tim a vadjenje u kontrasmjeru i mora ici hoces - neces !
Daj javi za dolazak u VG,jedva cekam pravog Opelasa na kavi ! Pozdrav
Offline PrX
  • Postova: 836
« Odgovori #326 : 28 Studenoga, 2012, 08:15:57 »
Iskreno tako sam nesto  i planiro da  bude da  pocetkom ovog meseca  ako sve uperim khako treba, da se i konacno popije ta kafica u VG :D Mada sad imam problem posto sam iskoristio granu od  crvene ascone , a na plavoj  su bili pukli sharafi... od crvene je grana veca  posto je on bio 1.9 motor  pa neko ubacio  1.6 ali a grana je ostala  od 1.9 i sad mi nepashe na moju  gusenu granu ... tako da nisam pametan  ali iskombinovachu nesto  nadam se...
Offline PrX
  • Postova: 836
« Odgovori #327 : 15 Prosinca, 2012, 17:28:14 »
Pozdrav ekipa , jedno pitanje za moje ophelashe . interesuje me da li  ovaj karb moze na moju granu 1.6 ili 1.9 ili moram da trazim   bash od 2.0 ???
http://www.ebay.de/itm/Vergaseroberteil-Manta-B-Ascona-B-Rekord-E-20S-Varajet-2-CIH-neu-org-OPEL-/121033063116?pt=DE_Autoteile&hash=item1c2e21facc
« Odgovori #328 : 15 Prosinca, 2012, 17:41:49 »
Prijatelju,to nije cijeli karburator nego samo gornji reparatur - set za GM Varajet II karburator koji su bili serijski na Asconi/Manta B i Rekordu E .
Ti karburatori jesu za tvoju Asconu ako imas i usisnu granu za to,ali u ovoj ponudi se radi samo o jednom komadu tog karburatora,nije to cijeli karb. ! Cijeli GM Varajet II kosta puno,puno vise !
Ajde pozdrav
PS : kako se boris sa ovim vremenom vani ?! Ide ( pali ) Ascona po snijegu ?
Offline PrX
  • Postova: 836
« Odgovori #329 : 15 Prosinca, 2012, 17:56:34 »
Tako mi kazi .. imam problem sa njhemackim  :) A vreme je bilo shibirsko :) ali aschy pali  na plin i na - 17 C... nepamtim kad sam  nasuo goriva ima jedno 4 meseca  ... a ide nove gume  i samo lagano  , malo me zezo  ventilator od grijanja  ali sam resio zasad mada  moram opet skidati   i umesto onih piksni  na rotoru staviti  lezajeve posto vremenom zapekne i nece da krece ....
