Autor Tema: OPEL KADETT 1.2 ohv turbo  (Posjeta: 376357 )
Odg: OPEL KADETT 1.2 ohv turbo
« Odgovori #1275 : 29 Kolovoza, 2014, 08:36:26 »
Jedno je zajebancija a drugo kad treba covjeku pomoci , neki su samo za prvo a za oboje izgleda da opet moram uletavati - ja !
Vinc , stvar je u pinjonu u Getrag 240 , crveni , zuti , plavi , smedji ili narandjasti , ovisi o prijenosu u diferencijalu , profilu guma i broju ispod kazaljke sata brzinomjera na instrumentploci ( W = 743 npr. ) .
Evo tablica sa kojom ne mozes profulati , sve pise samo treba znati citati . Ne da mi se sad povecavati slika , jos nisam niti kavicu popil ali uvjeren sam da si usavrsil svoje vjestine na kompjuteru pa si sam povecas , ako ne onda budem ja u toku dana vec .
Ajde , budi pozdravljen !  :drinks:
Da ponovima gradivo , znaci gleda se :
Hinerachsübersetzung bei Schaltgetriebe - prijenos u diff.-u ( 3,67 npr. ) sa rucnim mjenjacem
Übersetzung Tachoantrieb - prijenos na pinjonu ( to je ono sa bojama pinjona , opisano je skroz dolje na slici )
Wegdrehzahl - e , to je ono najzanimljivije , na kilometarsatu treba pisati odredjen kut otklona kazaljke , bez toga " uzalud vam trud sviraci " ! Mozda ce se trebati kupiti drugi odgovarajuci kilometarsat , sve to sad treba izracunati po tablici sa odgovarajucim dimenzijama guma .
Ako netko ima bolju , tocnju tablicu ili objasnjenje - go ahead , make my day !
Pozdrav  :byeg:
A da , skoro zaboravio , na Kadett - u je diff. od Ascona / Manta A sa prijenosom 3,67 ?
« Zadnja izmjena: 29 Kolovoza, 2014, 08:56:08 bozidar »
« Odgovori #1276 : 29 Kolovoza, 2014, 08:47:50 »
Hvala na info
« Odgovori #1277 : 29 Kolovoza, 2014, 10:34:32 »
Ne.na kadettu je dif od kadetta c coupe 1.9
« Odgovori #1278 : 29 Kolovoza, 2014, 12:12:43 »
E jebaj ga onda , ima 2 verzije tih 1.9 E diff. - a , jedna je za rally druga je cestova verzija . Moze se to znati po broju na kucistu diferencijala dolje ispod koji je omjer jer su to 2 kompletno drugacija diff. -a . Stvar je u sirini zucanika i cijelog diferencijala na kraju , razlicite su sirine a time i samo leziste u kucistu za njih ! Hocu reci da je 3,44 diff. za 3 mm siri od 3,67 diff.- a . Prakticki se moze podloziti 3 mm ploca ispod kucista satelita na 3,67 diff. da pase u 3,44 leziste  diff.- a u kucistu . To se i radi ako se ima sperdiff. od 3,44 i stavlja se na 3,67 diff. , rijesi se sa tom adapterplocom .
Stvar je sad kaj ja neznam te brojeve na kucistu diferencijala da se moze saznati koji je omjer unutra , ostaje jedino ispustiti ulje u diff. - u , skinuti poklopac i brojiti broj zuba na velikom zupcaniku , na malom je ionak 9 a na velikom 31 ili 33 , pitanje je sad ?! Onda se moze tek dalje sa skuljanjem dijelova , mislim na pinjon i kilometarsat .
Ja imam doma rezervni crveni i plavi pinjon .
Evo kako izgleda ta adapterploca kada se stavlja spera od 3,44 diff. -a na kraci , 3,67 diff.
To na kraju izgleda ovako na Kadett - C diff.- u :
Ako se hoce staviti sperdiff. od 3,67 prijenosa u 3,44 , onda bi se trebalo potokariti kuciste 3,44 prijenosa i staviti natrag u leziste diff. - a , ali to je teoretski i prakticki nemoguce , ludorija , za tih se 3 - 3,5 mm tokarenja previse oslabi to kuciste diff. -a i sve ce se razletjeti !  :shok:
Malo sam previse usao u dubinu razlike ta 2 omjera diferencijala , uglavnom , to su 2 potpuno drugacija kucista sa razlicitim brojevima zbog razlicitih dimenzija diferencijala .
Ponavljam , ostaje samo za skinuti poklopac i brojati zupcanika , to se trebalo jos dok je bilo nemontirano na Kadett ali nema veze , to je sve gotovo za pola vure sa montazom poklopca natrag , mada kod Ascone / Manta se treba onda i skinuti balansstanga ( panhard ) , mislim da je i kod Kadett- a isto ?
« Odgovori #1279 : 29 Kolovoza, 2014, 13:44:58 »
Imam frendove za poželjet, ali ne smijem im to odat jer će se umislit....
« Odgovori #1280 : 29 Kolovoza, 2014, 13:46:56 »
 :rofl: :rofl: :rofl: kak zakon slika ... ko neki PIMP iz 1980ih ... jos ti fali zlatni turbo oko vrata, i matica prsten na ruci  :thmbup: :thmbup:
Offline ax-ja
  • Postova: 415
« Odgovori #1281 : 29 Kolovoza, 2014, 17:00:23 »
ma jel to Edo maajka fura kadju  :biggrin:
« Odgovori #1282 : 29 Kolovoza, 2014, 19:21:14 »
EDO MAJKA REFREN KO CAJKA
DALA MU SVAKA
U GAĆAMA ŠTAKA
OVO JE MOJA BARAKA
ZA 100 MARAKA
OVO JE MOJ TURBO PROJEKTT
STAVIM VAM GA DIREKTT
 :music: :music: :music:
« Odgovori #1283 : 30 Kolovoza, 2014, 01:47:19 »
Mazda mx5 1.6 16v
Moja Marea 1.8 16 v
Offline cake
  • Postova: 4027
« Odgovori #1284 : 30 Kolovoza, 2014, 08:35:13 »
Glavni serviser za 1.2T mašine  :klinac:  :))
KONTRA MRAKU,KONTRA SILI!!!
« Odgovori #1285 : 30 Kolovoza, 2014, 08:53:38 »
daaa  , napravio sam ponudu za 1.2 Tce
nekuzim kaj nevalja. kak na soma okretaja da vozim 100kmh
ova dva auta sam vozil jucer i skuzio da je to otprilike tu negdje
provjerit cu na ostalim autima poslikam pa zaljepim
« Odgovori #1286 : 30 Kolovoza, 2014, 09:09:59 »
Vozi neki pravi autek,a ne neke flekse.
« Odgovori #1287 : 30 Kolovoza, 2014, 10:09:39 »
  fleksa ti je u gacama i mlincek ti je u gacama  :read: :read:
Offline sale75
  • Postova: 399
« Odgovori #1288 : 30 Kolovoza, 2014, 11:56:31 »
145 1.6 boxer isto tako,čak malo i krače 95 je negdje 3000
« Odgovori #1289 : 30 Kolovoza, 2014, 12:34:13 »
lud si ...lud ..skidam kapu
 :good:
