Autor Tema: OPEL KADETT 1.2 ohv turbo  (Posjeta: 376366 )
Odg: OPEL KADETT 1.2 ohv turbo
« Odgovori #1290 : 30 Kolovoza, 2014, 15:40:46 »
Ma ne kažem da je nešto krivo, nego...  :confused: Očekivao sam manje okretaje za neki cruising mode.  :dntknw: :dntknw:
Inače... Sinoć sam htio komentirati, ali nisam htio ništa napamet pisati te sam stoga danas kontaktirao kolegu Petaka.
Katrica, kojoj je ''špica'' na realnih 130 km/h (po tehničkim podacima 120km/h) se u četvrtoj brzini vrti na 3000 U/min dok se kotrlja stotkom.
S druge strane naš Clio 1,2 8V vulgaris se vrti na 2500 U/min kad se kotrlja stotkom.
Kažem samo da sam očekivao niže okretaje.  :dntknw: Mada... Baš me živo interesira kako će se auto ponašati u vožnji.  :yahoo: :yahoo: :yahoo: :yahoo:
« Odgovori #1291 : 30 Kolovoza, 2014, 17:49:20 »
Biti če dobro ako bude turbina lovila iz nule,sa 1.9GT/E kadet je imao 105ks i zamašnjak puno teži od 1.2,teoretski 1.9GT/E je mogao na leru krenuti u prvoj,ja na svom imam 4.11:1 i getrag pa je taman tu negdje,čak nebi požalio da sam ostavio 4-brz getribu zbog starta.
Ako bude trebalo gasirati da motor iskoristi snagu turbine,bolje se vratiti na 4.11:1(originalni diferencijal.)
« Zadnja izmjena: 30 Kolovoza, 2014, 17:50:59 kađo-c »
« Odgovori #1292 : 30 Kolovoza, 2014, 21:05:36 »
Ma nema to veze.snimit cu vam filmic o tome..
Jesi se vozio samnom i vidio kad krenes 1.--2.--3.
Da zakucava u blokadu cim krene tlacit motor..
Zbog toga je sad veca turbina i duzi prjenos
Po mom misljenju aman taman
« Odgovori #1293 : 30 Kolovoza, 2014, 21:56:59 »
Mislim da je ovo odlično. Moj 2.2t u 5oj na 100 je na 3000 okretaja a u 6oj na 2600. To je neki standard kod benzinaca bez obzira na snagu i godine. Frend je na 4.2 stavlja mjenjač o  dizela i postiga na autoputu vrlo niske okretaje ali za to moraš imat kubikažu. Ono o čemu Božo priča. Znači okretni moment iz podruma.
Kod mene u prvoj turbina počne vatat oko 3000 a na 4000 sastavi i naglo ga zakuca u 7000. Odličan osjećaj i mene oduševljava ta nelinearnost kojoj nitko ne teži. Zato se vozim civilno u turbo rupi i šparam gorivo. Ako mi je do toga. S druge strane ako sam recimo u 4toj onda sam na 3000 već u boostu ako dam ful gas.
Po onome što ja znam atmo motor iste kubikaže ( isti samo bez turba) ima duži hod ventila čak i centimetar nego kod turbaka. Ekipa te bregaste stavlja na turbake i idu kao ludi ali su im međuubrzanja nikakva. Možda budeš ima sličan problem
« Odgovori #1294 : 30 Kolovoza, 2014, 22:05:47 »
Daj bog da bude kak si zamislio,trebalo ga bude zaliti pivom da se ne pregrije. :yes:
« Odgovori #1295 : 30 Kolovoza, 2014, 22:59:35 »
Pa i nije baš ''samo kubikaža'' potrebna za okretni moment. Za okretni moment je potrebna ''veća poluga'' na vratilu, odnosno na ''radilici''. Drugim riječima - potrebno je više ''izlomiti'' radilicu, a to za sobom povlači DUŽI hod klipa.
Shodno tome - duži hod klipa za rezultat ima ''veću kubikažu'' ali još jednom - ''veća kubikaža'' nije NUŽNO i PRIMARNO ''uzrok'' velikom momentu nego veća ''poluga'' (izlomljenije ''koljeno'') na radilici.
A što se tiče kombinatorike - kužim zašto si išao na DUŽI prijenos. Ja sam, 'ebiga  :dntknw: mislio da će okretaji biti još niži. JAAA sam mislio. MIII-SSS-LIIII-OOOOooOOOOooO...  :)) Ne znači nužno da je to tako.  :)) :)) :)) :)) Ni da je - dobro.  :dntknw:  :))
Ajde ti to lijepo razradi... Pa ga poštelej još onako ''na fino'' pa da vidimo filmiće.  :yahoo: :yahoo: :yahoo: :yahoo:
« Odgovori #1296 : 30 Kolovoza, 2014, 23:32:55 »
Moš ti lomit radilicu kolko oćeš i izmišljat toplu vodu
« Odgovori #1297 : 31 Kolovoza, 2014, 09:33:42 »
mmMmMMmmMmm...Ne kužim gdje je tu ''topla voda''...?   :eek:
« Odgovori #1298 : 31 Kolovoza, 2014, 10:07:40 »
Ona pipa sa crvenom tockom i onaj karnister na suncu
« Odgovori #1299 : 02 Rujna, 2014, 16:59:24 »
Malo upristojio žice i stavio sve na svoje "mjesto"
Poklopac ventila drugi
« Odgovori #1300 : 02 Rujna, 2014, 22:11:02 »
Zakaj drugi poklopac?Bacao ulje zbog pregrade?
« Odgovori #1301 : 02 Rujna, 2014, 23:10:55 »
Motorni prostor gotov
Fali samo sakupljač uljnih para
Spreman za tehnički
Offline pelepelezg
  • Postova: 1307
  • Lokacija: Vrapče
« Odgovori #1302 : 03 Rujna, 2014, 00:25:58 »
strojcina i pol.... jesi bio kaj na valjcima? kolko bi to konjov trebalo imati?
« Odgovori #1303 : 03 Rujna, 2014, 08:22:46 »
Na cesti smo ga mapirali do 5000 rpm  tlakom od 0.7bar
ide ok ali necu ga jos forsat..  vozit cu se mjesec dana pa onda valjanje na max tlak i max snagu...
Offline Spoky
  • Postova: 1100
« Odgovori #1304 : 03 Rujna, 2014, 08:43:08 »
Kakav ti je to špojler dole???
