Autor Tema: Ukucavanje broja šasije  (Posjeta: 17210 )
« : 04 Lipnja, 2012, 15:16:17 »
Ma ovo sigurno znate vi koji vadite kante iz šuma, sa njiva, oranica i ostalih prirodnih ljepota....
Budući da su mi na Fordu (čuvena njemačka kvaliteta:rofl:) podovi izgledali kao Grunfova umo-rukotvorina (nekakve alu ploče zakovane na neke profile i sve povezano pur pjenom:palac:) i da je isti nalikovao albanskom smeću na dalmatinskoj obali, uvalih ga frendu da to upristoji, koji izreza sve te umjetničke kreacije i instalacije, a sa njim i broj šasije kojeg su genijalni i ultra napredni švabovi ulupali u pod:perfeto::bravo:. Istini za volju na tom su komadu lima brojevi sada vidljivi kao rast hrvatskog BDP-a, ali nemogu regat auto jer su me zbog njihovog nedostatka oborili na tehničkom ko cowboy malog longhorna. Dakle procedura je (za one koji kao ja nisu znali) odjavit vozilo, tražit vještačenje MUP-ovih vještaca:vestica:, pardon, vještaka ( to se čeka 1 do 3 mjeseca i za to vrijeme vozilo koje je odjavljeno nesmije biti na javnoj površini) nakon toga se auto opet vozi na ukucavanje brojeva i tehnički.
Budući da se već popušio i love i vremena i tonu živaca na olupinu:fool:, zanima me koliko to vještačenje i ukucavanje košta (uz ponovni tehnički naravno:zid:) da znam dal da ga spljeskam ili ne.
:fala:
« Odgovori #1 : 04 Lipnja, 2012, 16:01:27 »
rekao sam ti odavno, u prešu s tim
Offline Turbak
  • Postova: 276
  • Lokacija: Zg-Kž
« Odgovori #2 : 04 Lipnja, 2012, 22:32:17 »
koliko sam ja čuo da to unaprijed treba prijaviti policiji kad ideš tak nekaj raditi oko brojeva šasije .... e sad .. neznam koliko je pouzdana informacija???
Offline AlfaZD
« Odgovori #3 : 04 Lipnja, 2012, 23:41:10 »
pregled i dozvolu za ukucavanje broja šasije na drugo mjesto treba tražiti prije nego se išta radi u blizini broja šasije. i na tehničkom pregledu obaviti ukucavanje na drugo mjesto. tek tada se smije izrezati lim s starim brojem. probaj, ali ovako kako si postupio, najvjerovatnije će te odbiti. jedino bi te moglo spasiti ako tvornički broj postoji još negdje (ne znam koji je auto, i ima li to).
Offline werdas
« Odgovori #4 : 05 Lipnja, 2012, 00:01:13 »
2010 godina isto rađena limarija na escortu i isto je ostao bez par zadnjih VIN brojki
onda je procedura bila sljedeća
1. STP napraviti izvanredni tehnički
2. s tim na mup tražiti vještačenje
3.čekati
4. još čekati
5. i onda nakon nekog vremena i par mojih živčanih poziva jer je prošlo više od 3 mjeseca) javlja se lik i veli da bude nekaj od toga
6. mjesec dana kasnije se ide na vještačenje
7. dva vještaka (ne muž od vještice neg vkv mup tehničara) dođi i poslikaju di je vin oznaka i one pločice na veznom mostu
8. onda oni to vještače mjesec dana
9. nakon mjesec lokalni mup zove da su papiri gotovo
10. stp ukucavanje novog broja
11.i izdavanje novog broja tj. knjižice i prometne--to najbolje u sklopu teh. pregleda napravit
sve to košta neku siću (nesjećam se više al cca. 200kn za biljege recimo) al nevjerojatno kolko vremena i živaca oduzme
12. ak je auto neregan onda treba na šlep pa na stp i mup jer takav zakonski nesmije vozit po cesti
možda se kaj u međuvremenu mjenjalo ovo je ipak priča iz 2010...btw. lokalni mup je iz Samobora a vještačenje je bilo u Heinzlovoj....i mjesec dana putuje papir sim tam...koma
Offline dupli
  • Postova: 121
« Odgovori #5 : 05 Lipnja, 2012, 00:44:28 »
da  , samo  ako  si  izrezao  broj  , zaboravi da ces ista napravit od toga  , na jednoj mojoj manti  je hrdja pojela broj , nesto  se je i  vidilo  , pa sam sredio  da mi  udru  novi  na veznom limu
« Odgovori #6 : 05 Lipnja, 2012, 07:38:58 »
Znači Verdas, 5 mjeseci je to trajalo? I nek mi netko kaže da je to normalno. Postoji tvornička pločica na veznom limu sa brojem šasije, dio je i na pojasevima, imaam i taj izrezani komad, rekli su na T.P. da ne bi trebalo bit problema, ali to izgleda predugo traje pa se ne isplati čuvat auto i plaćat vučnu....Sranje, šteta, nakon svega....
Offline ed-gst
  • Postova: 473
« Odgovori #7 : 05 Lipnja, 2012, 12:29:28 »
mni su brojevi na muldi,a ja bi gore to pojacavao i nesto vario i rezucko i brusio,ali su brojevi cijeli,i isao sam pitat na tehnicki sta sad,dal ja mogu zaraziti druge brojeve,i reko mi je covjek da nemogu s obzirom da su brojevi cijeli i da im nista ne fali,jednostavno po njima nema razloga za nove brojeve
inac kao nema veze ,mogu oni doc poslikat i na dvor i slicno bez frke
Online CALY
« Odgovori #8 : 05 Lipnja, 2012, 13:20:56 »
Pa ako imaš broj šasije na pločici,ukucaj ga sam na mjesto gdje mora biti i kraj priče.
« Odgovori #9 : 05 Lipnja, 2012, 13:44:59 »
Citat: CALY;321245
Je, samo da nakon toga nebi bio solista na klaviru i oboi:ne: zbog krametine.
Offline cake
  • Postova: 4027
« Odgovori #10 : 05 Lipnja, 2012, 13:46:13 »
Citat: CALY;321245
:palac:
osin ako nije već uveden u registar :D
KONTRA MRAKU,KONTRA SILI!!!
« Odgovori #11 : 05 Lipnja, 2012, 14:55:36 »
Je,baš mi nije jasno kaj ga nisi sam prekucal na novom  limu i bog te veseli.Ćemu zajebancija sa vještaćenjem i ostalim bedastoćama,ko da bu neko gledal staru kramu jer je nešto prekucavano.Naši javni poznanici kradu milijarde i sjebu cjelu državu i nikom niš,a ti se bojiš za neki krš koji čak nisi ni vkral da te ne ćope.
« Odgovori #12 : 05 Lipnja, 2012, 15:06:40 »
Kad sam glup pa sam mislil ima brojeve na drugim mjestima, a logično na pod istruli pa se popravi...još sam mislio da će me pohvalit zbog toga:rofl:
Lako krast kad si dio organiziranog troglavog kriminala pa ti nitko niš nemože, mi obični mali ljudi nesmemo ni kišnicu krast.
Offline werdas
« Odgovori #13 : 05 Lipnja, 2012, 20:53:08 »
prvi put kad je zapelo onda je trajalo od lipnja do rujna (il dulje nesjećam se točno) a drugi put od rujna do prosinca
znači računaj na min. 3 mjeseca čekanja
Offline ledeni09
« Odgovori #14 : 05 Lipnja, 2012, 21:28:44 »
Evo da i ja napisem kako sam prosao sa nakucavanjem novog broja šasije.
1.dođes u policiju podneses zahtijev za provijeru broja tamo platis nesto i biljega si poneses.
2.Cekao sam tijedan i pol dok nije dosla temeljna policija da mi provijeri sto je sa brojem sasije jel se vidi il ne.
3.onda je proslo oko dva do tri tijedna pa mi se javio vijestak koji je dosao i ustanovio da je broj u kurcu
4.On kad je sve obavio znaci podnijeo izvijesce itd iz policijske postaje sam dobio poziv da dođem po papir(NALOG) za ukucavanje broja sasije.
5.Kad sam dosao po taj papir morao sam donjeti 15 kuna biljega da bi ga dobio.
6. Sa tim papirom sam otijerao auto na tehniči(naravno ne registriran) u stanicu u kojoj ti oni odrede ili kazes(u policiji kad ti prave papire) sam gdje hoces zato sto u novom broju sasije pise oznaka stanice koja ti ga je ukucavala.Dođes u stanicu pripremis oko 250 kuna za sve 130kn ukucavanje broja sasije i nove dokumente i njihove neke famozne usluge i to je to.Ukucavanje ili utiskivanje broja sasije ti mora biti na desnoj strani vozila gledajuci iz kabine vozila i mora biti na tvrdom dijelu sasije,takav naputak imaju ja ga citao hehhe.Onda nakon toga svega dobijes jedan papir koji si moras cuvati u slucaju da te prekopava murija da gleda br sasije moras im to pokazat i to kad prodajes auto moras dat vlasniku novom (papir obavezno nositi sa sobom u autu).I zaboravio sam jos napisati da stari broj oni unistavaju isto kucanje xxxx-eva preko toga broja...
Jos par stvari sta mi je rekao vijestak u vezi broja sasije da ni u kom slucaju se ne dira br sasije bilo sa smirglom il ne daj boze brusilicom jer onda neces dobiti papir taj i odobrenje.A ovo da ti gleda br sasije sa pojaseva i veznog lima to ga ne zanima samo pogleda ako ga ima auto i to je to za tu plocicu na veznom limu...A manje vise sto se tice brzine njihovog izlaska ja sam zadovoljan posto je meni sve to trajalo oko 45dana max ako ne i manje..Al zato sam malo vezu vukao da se to malo pozuri.I auto za vrijeme te sve zajebancije mi je bio u dvoristu ne moras se vozat nigdje sve oni dođu kod tebe...Ovo sve sto sam napisao je napravljeno u 3-4mjesecu ove godine na Fordu sto sad vozim :D
