Autor Tema: Opel Ascona A 1973  (Posjeta: 36308 )
Opel Ascona A 1973
« Odgovori #195 : 14 Listopada, 2012, 23:01:33 »
Eto kolega briga manje.:D
Opel Ascona A 1973
« Odgovori #196 : 14 Listopada, 2012, 23:11:44 »
Citat: Stifler;345685
Problem je bio u glavnom kocionom cilindru
ispostavilo se da je zacepljeno gumeno crijevo kod diferencijala, koje spaja glavnu cijev i "t komad" za racvanje.
A od cega sam rekao da se pocinje kod provjere kocionog sistema (glavni kocioni cilindar i kocioni servo uredaj),i da treba propuhati cijevi kompresorom ?! :pda:
Stifler
Opel Ascona A 1973
« Odgovori #197 : 22 Listopada, 2012, 18:26:30 »
@Bozidar Svaka cast majstore, dokaz da ste stvarno ziva enciklopedija :) :palac:
Danas zavaren auspuh :)
Ali opet problem :(
Akumulator se jako brzo ispraznio i nisam mogao opet upaliti.I dva puta mi je osigurac table pregorio :/
Mislim da mi negdje vuce struju.  Kako ispitati sta ustvari trosi akumulator?
Pozdrav svima
Opel Ascona A 1973
« Odgovori #198 : 22 Listopada, 2012, 20:41:06 »
Firme/servisi za akumulatore imaju taj uredjaj za ispitivanje gdje vuce struju! Jednom davno i kod mene su tim uredjajem ispitivali nestajanje napona iz akumulatora.
A ovo sa pregorevanjem osiguraca ne zvuci dobro,treba vidjeti koji je original osigurac za tablu makar ne vjerujem da je stavljen preslabi osigurac.To je slucaj za autoelektricara,pazi da ti preko noci ne izgori Ascona,svaku vecer bi bilo mozda dobro iskopcati + klemu akumulatora i bez brige si dok se to ne rijesi,ponavljam,ovo je slucaj za experta na tom polju a to je vrhunski autoelektricar.Neznam koji je radio ugraden,jednom je kod mog frenda svaku vecer do jutra nestajala struja na akumulatoru a uzrok je bio neiskljuceni radio,covjek ga nije znao iskljuciti i gorio je cijelu noc ! Taj radiokazic sam ja poslije kupio od njega (Kenwood) i isto sam imao taj problem dok nisam shvatio da radio nije skroz iskljucen ! :zid:
Kod tebe sumnjam da je to zato je preporuka otici kod dobro majstora da to dobro prekontrolira,ako treba i zica po zicu ! Pozdrav
Offline Amkec
  • Postova: 303
Opel Ascona A 1973
« Odgovori #199 : 22 Listopada, 2012, 23:26:04 »
dobar dobar posao svaka cast fino napredujes, a u kojem dijelu sa zivis
Stifler
Opel Ascona A 1973
« Odgovori #200 : 25 Listopada, 2012, 23:24:29 »
Ispostavilo se da je akumulator uredu, ali se ne puni i osigurač table pregori čim dam kontakt.
Alternator ima tri spoja. Masa koja ide na motor, crveni kabal koji ide na alnaser te neki plasticni konektor koji ima dvije tanje zice (plavu i crvenu).
Za prva dva kabla sam siguran da su uredu, ali ovaj konektor mi je sumnjiv.
A za osigurač stvarno ne znam kako uopšte naći kvar.
Prijedlog šta bi moglo biti?
Veliki pozdrav
Opel Ascona A 1973
« Odgovori #201 : 26 Listopada, 2012, 06:09:19 »
Koji je alternator,Bosch ili Delco-Remy ?
Taj plasticni konektor sa 2 zice,te 2 zice trebaju biti odvojene,znaci,alternator treba imati 4 zice a ne 3 . Prve 2 su OK,masa koja se spaja na motor i crvena velika koja se spaja na anlaser ili akumulator.
Preostale 2 sa tog plasticnog konektora su plava i crvena.
Crvena ide na D+ kod alternatora a plava je kontrolna lampa (voltmear) na istrumentploci i spaja se na LAMP kod alternatora.
Ako su te 2 zice (plava i crvena) zajedno spojene nije ni cudo da gori osigurac na tabli kad je tabla sa crvenom zicom spojena direktnim naponom kod ukljucivanja kontakt-brave.
Znaci,kod ukljucenja kontakt-brave potece ziva struja prema tabli i gori osigurac table,logicno !
Samo reci koji imas alternator i onda objasnim kako se to spaja i sve OK,pozdrav
Evo ovako,prva slika ja kod Delco-Remy alternatora,na A LAMP ide ona plava zica,crvena na B BAT,C je a veliku crvenu zicu prema anlaseru/akumulatoru i D je za masu. E je za ispitivanje alternatora.
Kod druge slike je opet shema alternatora : A je regler,B je kontrolna lampica na tabli,C je akumulator,D je dioda,E je stator i E je rotor.
Nemam sliku spajanja Bosch alternatora,pogledam jos neke knjige pa javim.
Evo,neznam koliko se moze ovdje vidjeti,dio sheme Manta B ali treba pogledati na 110 generator/alternator,to je oznaceno kao G2,vidi se da bijelo-plava zica ide na kontrolnu lampicu,crvena je na D+,debela crvena na anlaser a smedja na masu. Neznam koliko ovo moze pomoci s obzirom da se opet radi o Delco-Remy alternatoru a kod tebe je najvjerojatnije Bosch !
Ako treba ja poslikam kod svoje Ascone,imam Bosch alternator i sve objasnim ali to tek sutra,danas sam prezauzet !
« Zadnja izmjena: 26 Listopada, 2012, 16:39:46 bozidar »
Opel Ascona A 1973
« Odgovori #202 : 27 Listopada, 2012, 15:23:13 »
Kolega spoji samo 3 žice,a to su minus ,crvena debela na +,te plavu na kontrolu punjenja,jer je ta crvena tanka za alternatore sa vanjskim reglerom i ona se ne spaja.Na toj tankoj bi trebao biti stalni plus isto,pa kad spojiš sa plavom,onda dolazi do kratko spoja.Probaj tako spojiti i trebalo bi biti ok,ali obavezno javi koji je alternator i koje kontakte ima.
Stifler
Opel Ascona A 1973
« Odgovori #203 : 28 Listopada, 2012, 22:20:03 »
Rijesen problem :)
Alternator je Delco-Remy. Spojena je debela crvena sa plusa na alnaser, i tanka crvena takodjer na isto mjesto kao i debela, smedja sa minusa na blok i plavo-bijela ide na tablu.
Samo sam skinuo sve veze,naprska konekcije sa WDom, ponovo povezao i stavio nove osigurace.
Sto se tice struje sve je uredu.
Hvala Vam još jednom :)
Opel Ascona A 1973
« Odgovori #204 : 28 Listopada, 2012, 23:00:12 »
A di je pobuda?
Opel Ascona A 1973
« Odgovori #205 : 29 Listopada, 2012, 00:04:47 »
Vjerovatno pošla na ručak.:rofl:
Stifler
Opel Ascona A 1973
« Odgovori #206 : 09 Studenoga, 2012, 22:09:47 »
Evo par danasnjih slika
« Zadnja izmjena: 09 Studenoga, 2012, 22:14:21 Stifler »
Opel Ascona A 1973
« Odgovori #207 : 09 Studenoga, 2012, 22:21:11 »
:perfeto::bravo::palac::to::gosp:
Opel Ascona A 1973
« Odgovori #208 : 09 Studenoga, 2012, 22:53:32 »
BRAVO!!!!!!!!!!!!!!!!:gosp::palac::to:
Opel Ascona A 1973
« Odgovori #209 : 10 Studenoga, 2012, 08:57:03 »
Kromirane rozete na felge sjele bi ko budali samar ! A i 2 dupla Weber/Solex/Dellorto 40,to bi bio posao !
 Inace,sve najbolje o Asconi,boja bi mi bila ljepsa da je sjajna crna ali ovu si izgleda kupio u rinfuzi sa "asconaextreme" i dobili ste popust na kolicinu ? :ghh: Pozdrav kolega
