Autor Tema: Opel Ascona A 1973  (Posjeta: 36305 )
Offline gundevaj
  • Postova: 214
Opel Ascona A 1973
« Odgovori #210 : 11 Studenoga, 2012, 01:27:28 »
Mafija žešća..! neka neka... heheh..! poz..!
Offline ascona75
  • Postova: 800
Opel Ascona A 1973
« Odgovori #211 : 11 Studenoga, 2012, 08:36:04 »
Imam ja niklovane rozetne za te felne ako treba vikaj(PP)Asconica je pravi Oldschool;)
Opel Ascona A 1973
« Odgovori #212 : 11 Studenoga, 2012, 16:55:16 »
Badass auto :gosp:
Stifler
Opel Ascona A 1973
« Odgovori #213 : 11 Studenoga, 2012, 19:34:57 »
Hvala puno kolege. Stvarno puno znači vaša podrška :)
Ima još posla oko Ascone, da do proljeća bude prava zvijer :D
Sta raditi sa felgama? Mislio sam da ih ofarbam u orginalno stanje( srebrena sa crnim torkuticima). Ali želim naći neku srebrenu koja je kao boja hroma.
A niklovane "kao male ratkapice" imam i zajedno sa maticama ce biti ponovo niklovane.
Pozdrav
Opel Ascona A 1973
« Odgovori #214 : 11 Studenoga, 2012, 21:06:49 »
Citat: Stifler;351625
E da, to je onda to ! Isplatilo bi doci u Sarajevo samo napraviti jedan krug u tvojoj Asconi, 100% oldschool Ascona A !
Primjer za naseg Ante V8 kako treba biti uredjena Ascona A ! :ghh:
PS :dobro,kad bi vec bio u Sarajevu popio bi i kaficu na Bascarsiji ! :) Pozdrav
Stifler
Opel Ascona A 1973
« Odgovori #215 : 11 Studenoga, 2012, 21:30:36 »
Što bi rekle sarajlije: BUJRUM :)
Offline ascona75
  • Postova: 800
Opel Ascona A 1973
« Odgovori #216 : 12 Studenoga, 2012, 13:29:08 »
Pozdrav[/QUOTE]
kad pripremiš felne onda uradiš crnu podlogu sa nitro bojom sa akrilnim razredjivačem da se bolje razlije i nebude hrapavo,pa onda metalik sivu bazu smanjiš protok na pištolju boje i razvučeš lepezu i maglu bacaš preko felni i dobiješ taj hrom efekat ti doziraš metalik sive koliko ti se svidi dok nedobiješ željenu nijansu, na kraju izlakiraš i bude ludilo:D
« Zadnja izmjena: 12 Studenoga, 2012, 13:31:37 ascona75 »
Stifler
Opel Ascona A 1973
« Odgovori #217 : 02 Prosinca, 2012, 12:37:34 »
Pozdrav svima,Doslo je vrijeme da se Ascona konzervira preko zime.Mislio sam ispustiti vodu iz bloka motora te nasuti permant.Da li mi neko moze objasniti gdje se nalazi ispusni "ventil" na bloku?Imate li jos neke savjete za konzerviranje?:-)Pozdrav
Stifler
Opel Ascona A 1973
« Odgovori #218 : 03 Ožujka, 2013, 22:30:05 »
Pozdrav svima :-)
Nova godina novi radovi. Zanima me da li odgovara hladnjak sa Ascone B na Asconi A?
Offline ascona75
  • Postova: 800
Opel Ascona A 1973
« Odgovori #219 : 04 Ožujka, 2013, 15:51:25 »
Odgovara
Opel Ascona A 1973
« Odgovori #220 : 04 Ožujka, 2013, 20:41:33 »
Već sam se pitao gdje si kolega i prednji hladnjaci su isti kod ta dva auta.:pda:
Nemaju baš čepove za ispuštanje vode,nego se skine najdonje crijevo od vode i sve ispusti vani,ali mislim da to nije pametno.Bolje stavi novi antifriz i miran si.
« Zadnja izmjena: 04 Ožujka, 2013, 20:43:44 Ante V8 »
Stifler
Opel Ascona A 1973
« Odgovori #221 : 28 Travnja, 2013, 21:54:48 »
Probleeeem :(
Na jesen sam nakon prve test voznje primjetio da se motor pregrijava i mislio sam da je problem do hladnjaka, da je negdje zacepljen pa da je spab protok vode kroz sistem.
Uzeo sam tekucinu za ciscenje sistema, dva tri puta mijenjao vodu i opet se isto desava, i smedji talog izlazi svaki put kada ispustim vodu.
Prijatelj mi govori da moze biti da je otisao dihtung glave :(
Kako tacno ustanoviti da li je to u pitanju, ako jeste onda koliko otprilike kosta popravka i nabavka novog dihtunga.
Pozdrav
Opel Ascona A 1973
« Odgovori #222 : 28 Travnja, 2013, 23:00:27 »
Novi dihtung 150 kn (  40 maraka) a ja si to napravim sam jako brzo,mozda za 2 sata laganim tempom,znaci troskovi - 0 !
E sad,mozda otisao samo termostat,treba prvo njega isprobati,jel mozda pukla glava - to je vec problem. Treba sve pregledati,tesko ovako na pamet pogadjati. Ali,pocni od termostata,to je najjeftinije . Ja ih kuham u loncu i vidim jel su ispravni !
Jel stvarno kuha u masini,mozda krivo pokaziva instrument na tabli ?
Pozdrav
Stifler
Opel Ascona A 1973
« Odgovori #223 : 29 Travnja, 2013, 15:34:27 »
Izvadio sam termostat i opet prokuhava :-(iz auspuha kapa voda sa par kapljica ulja.
Offline miro_91
  • Postova: 87
Opel Ascona A 1973
« Odgovori #224 : 29 Travnja, 2013, 19:06:49 »
il je dihtung glave il glava,kolko dugo ti je stajao auto
