Autor Tema: Nosac/podloga Recoro sjedala  (Posjeta: 3527 )
« : 12 Lipnja, 2012, 12:40:29 »
Puklel mi je nosac ili podloga (kak se to vec zove?!) koji ide ispod Recaro sjedala! Sluzi da ne propadne spuzva a time i vozac na konzolu. Taj nosac na puknutom mjestu je napravljen od gume debljine 1,7 mm i sad neznam kakva sivaca masina bi to mogla natrag zasiti?
Mislil sam i busiti rupe pa to sve sa konopcem/spagom spojiti,pa sa stezaljkama itd.,ali mislim da to bas i ne bi islo!Kod busenja bi to dodatno oslabilo i opet puklo,moje misljenje!
A ima netko dobru ideju,samo napred,tema je otvorena za javnu raspravu i konstruktivne prijedloge!:)
« Zadnja izmjena: 12 Lipnja, 2012, 12:44:37 bozidar »
« Odgovori #1 : 12 Lipnja, 2012, 12:56:15 »
Imam frenda tapetara u Gorici/Lomnici pa mu se javi ... možda može to složiti
Alan - 098/836-629
« Odgovori #2 : 12 Lipnja, 2012, 13:31:49 »
To se traži Majstore,bum danas nazval pa da vidim kaj bude rekel,dosta je debela tih 1,7mm ta guma,neznam kakav bi to stroj trebal biti da probuši tu debljinu! Ak se to riješi gibamo onda na kavu pa da čujem kak stojiš sa svojim Escort-ovima?! Probal sam promijeniti naslov,piše "Recoro" ali ne ide mi od ruke,žuril sam se i pogodil sam nesvjesno krivu tipku,bude si neko mislil "Gle seljaka,nezna ne kak se zovu sjedala!" :rofl: Pozdrav i hvala na broju
« Zadnja izmjena: 12 Lipnja, 2012, 13:34:36 bozidar »
« Odgovori #3 : 12 Lipnja, 2012, 19:08:49 »
To na onim tvojim skoljkama?Znam da Manta ima one gurtne a ne ovako...
« Odgovori #4 : 12 Lipnja, 2012, 20:04:53 »
Gurtne su na serijskim Recaro sjedalima,imam jedam par sa strane,kod mene u Asconi je ko na slici. Nazvao sam čovjeka od Risbo-a (Alan),bio kod njega i imamo 2 rješenja.Vidjet čemo kako če proći prva varijanata ako ne uvijek se ima druga koja se svodi na izradu elastičnih gurtni kao na serijskim Recaro sjedalima!
« Odgovori #5 : 13 Lipnja, 2012, 00:00:04 »
zvrcni za kafu.... viđam ti kola često, sad sam na Ciblji u zgradi iza Baje :D
Offline Cace
  • Postova: 361
« Odgovori #6 : 13 Lipnja, 2012, 00:08:00 »
Imam isto Recaro profilirana sjedala i isti zajeb sam ima, Ne triba ti nikakvi majstori za to! Ja sam uzeja stari pojas, iskida, zakomota dva put, mater isprosivala na masinu, zakačija ove žice i ko Bog vec vise od po godine! [/IMG]
1 3 5
2 4 R
« Odgovori #7 : 13 Lipnja, 2012, 09:12:49 »
@Cace : da,to bi trebala biti rezervna varijanta ali probat ču prvo nekako spojiti odlomljena gumena dijela,i to kod "Guma protekt"-a da se probaju vulkanizirati ta 2 komada. Ako ne uspije idem u trgovinu (dogovorio sam se sa Alanom) kupiti elastične gurtne i u određenoj dužini ih spojiti,trebat ču 4 komada za to sjedalo. Nije problem ali hoću pošto-poto zadržati originalni dio.
Druga stvar je da sa običnim pojasom(remenom) se gubi elastičnost,znači kad se sjedne u sjedalo to bi trebalo malo "propasti",imati svoj rad,elastičnost ili kako da to već nazovem?! Tu se dobije ta udobnost i nekakvi tvornički doživljaj.
Najlakše je u toj dimenziji odrezati neku limenu ploču,na nju kopče sa strane i gotovo. Rekao je tapetar da i to rade ali nije to to!
Treba imati tu elastičnost/udobnost i to je onda na kraju potpuni doživljaj Recaro sjedala! Pozdrav
@Risbo : E,da sam znal da si sad tam zval bi ja već prije! Prekosutra popodne bi bilo OK za mene jer danas sam na poslu do 19.00h a sutra noćna smjena,znaći teku petak onda. Zvrcnem pa se čujemo! Pozdrav i tnx na broju od Alana
« Zadnja izmjena: 13 Lipnja, 2012, 09:15:28 bozidar »
« Odgovori #8 : 14 Lipnja, 2012, 22:42:26 »
u petak popodne/navečer i ja mogu :-)
čujemo se
« Odgovori #9 : 15 Lipnja, 2012, 09:42:52 »
Bil sam maloprije u Gumaprotektu,vulkanizacija moguca na 2 nacina,stavljanje "krpe" potrebnih dimenzija i pecenje na 150°C . Druga verzija je stavljanje te krpe i peglanje sa peglom dok se ne zaljijepi. Ako to ne upali idu elasticne trake. Nisam imal taj dio kod sebe nego idem sutra opet kod Gumaprotekta sa uzorkom,pa onda bumo vidli jel ide ili ne! Uglavnom,radi se na tome .:) A popodne zvrcnem svakako! :piva:
Offline Jaki
  • Postova: 958
« Odgovori #10 : 15 Lipnja, 2012, 14:13:18 »
Malo si se udebljao pa lomis sjedala :D :D joj joj brzo na djetu :D :D
« Odgovori #11 : 15 Lipnja, 2012, 17:22:53 »
Ma stavi sjedalo od kamiona na zrak,bocu i kompresor sa traktora i miran si :D
