Autor Tema: Renault 5 diesel swap  (Posjeta: 20743 )
Offline .:[ThugSoul]:.
  • Postova: 337
    • http://www.auto-info.hr
« : 14 Lipnja, 2012, 16:31:49 »
Pitanjce jedno, vidio tu da ima nekolicina renault fanova pa bi mi mogli dat malo detaljnije podatke o kompatibilnosti renaultovih diesel motora.
Naime, radi se o F8M i F8Q(t) motorima. Po netu sam malo rovao ali uglavnom ispadne da F8M 1.6 atmo diesel iz 5, 9 11 renaulta je izgledom i svim ostalim potpuno isti kao i F8Q 1.9 atmo diesel iz R-19 i R21 i da paše na šaraf. Mislim da i R-5 express i dolazio sa oba motora tvornički. E sad plan bi bio stavit F8QT od 90 konja iz (meganea ili tak nekaj slično ili R-19) u petardu. Očito motori pašu u gajbu samo je sad pitanje sa getribom jer baš nisam nešto previše informacija našao o njima. Koliko sam skužil i F8m i F8q su išli na JB seriju getribe tak da bi i to pasalo... E sad ako netko ima detaljnijih informacija molio bih da ih plasirate...
Na kraju krajeva kaj nebi bilo zanimljivo imat petardu koja ide ko GTT a troši ništ... ajd malo sam pretjeral, ali krizna su vremena pa smo počeli razmišljat o traktorima.
« Odgovori #1 : 14 Lipnja, 2012, 17:05:16 »
Evo beš pročitao da ispušni plinovi dizelaša izazivaju rak...nešalim se, znanstvenici tvrde...
Što se tiče motora, Renault štedi i u F1, a kamoli u velikoserijskim vozilima, tako da isti motor ide u sve modele i to desetljećima.
Problem bi eventualno mogle bit poluosovine i dimenzije same getribe (iz Meganea) a iz Express je vjerojatno traktorska.
Nije da imam iskustva s tim, samo razmišljam:ghh:
« Odgovori #2 : 14 Lipnja, 2012, 17:05:37 »
Koji mu je? Opet duplo....
« Odgovori #3 : 14 Lipnja, 2012, 17:15:16 »
1.9 td iz r19 ili volva s40(posto je dosta noviji al opet imaju neke struje koja se naravno eliminira) i na mjenjac od 1.6 i da vidis veselja:balki: ili iz expressa 1.9 mjenjac na taj 1.9td isto je dosta kratak tj Vmax je mala
dTi je vec noviji motor i neznam dal ide na te starije mjenjace
Uglavnom ljudi bi ti se cudili kao i meni, kontaju stari dizel i krene a nemoze ti pobjec ili slicno i onda tupavi i iznenadeno pogledi "suparnika" a sve to za 5-6L/100km
  • Postova: 337
« Odgovori #4 : 14 Lipnja, 2012, 17:22:23 »
Old dog, pa pričali smo mi o tome i još jednom fala na infu što se tiče una... Hm, kaj se dti motora tiče trebala bi bit samo glava drugačija i struja, ali ni to ni problem kad lagunu kupiš cijelu za 500ojra jer svi motori nose istu f8qt oznaku tak da sam blok bi trebal izvana biti isti kao i getribe barem gabaritno jer su više manje sve jb1 2 3 ili tak nekaj samo taj info još nemam točno... ali ako je getriba iz novijeg auta dovoljno dugačka a gabaritno ista onda bi to bila solucija, kratka getriba me ne privlači koliko jači motor sa pokojom opcijom jeftinog čuninga.... u 700kg autu... :D
Offline natan
  • Postova: 844
« Odgovori #5 : 14 Lipnja, 2012, 21:47:19 »
ide i dti ali triba lipo na staru getribu da izbaciš dupli zamašnjak i to je to jedino pazi na bosch pumpe tih dizela što su elktronske jer su u teškoj komi a nisu ni jeftine i starijim dizelima pucaju glave i kad se zavare ne traju dugo a često se nedaju ni zavarit...komA materijal...
  • Postova: 337
« Odgovori #6 : 18 Lipnja, 2012, 19:05:08 »
E da, ok sa običnim atmosfercem... a kaj sa turbakom el ima mjesta za sve u gajbi... blok je isti, ali sad grane i to el ima mjesta dovoljno. Znaš možda to? i koja je razlika između f8qt i f9qt (kao jači 130ks)
Offline natan
  • Postova: 844
« Odgovori #7 : 18 Lipnja, 2012, 21:47:13 »
130 ks ti je common rail kao vjerojatno i taj prije,neznam ti baš oznake od renola točno, samo je malo pojačan ...trebalo bi stati  nema on neku veliku gfranu ni turbinu...
Offline roki_actros
« Odgovori #8 : 18 Lipnja, 2012, 21:50:15 »
Nadjes iz R19 ili Megane 1,9 diesel Turbo..Fizicki je "isti" kao 1,6 d N/A motor ..Mjenjac moze ostati F8M-ov, nosaci takodje, polusovine isto..Stane to unutra fino..Razlicita je usisna, ispusna..Petica sa tom masinom ide bolesno dobro :o Vec dugo vergam da stavim jedan F8Q u Peticu :D
http://www.projekt5.ba
  • Postova: 337
« Odgovori #9 : 18 Lipnja, 2012, 23:14:55 »
E sad da te pitam... jel je iz R19 i megana f8qt isti kao i lagunin (mk1) sa oznakom DTi i koja je razlika f8qt i f9qt... brijem nikakva osim u glavi što je pozitivno. jer kolko sam skužil F(tip bloka)8(vrsta goriva/tip ubrizgavanja)q(obujam)t(turbo) stoga bi f8qt i f9qt trebali bit istog obujma samo je potonji sa direktnim ubrizgavanjem a s obzirom da su se paralelno ugrađivali u iste aute i (brijem) na iste getribe to bi trebalo i bit isto, ne?
Brijem na f9qt (ako je blok isti kao) jer u malo podrobnijem razmišljanju mislim da bi isplativije bilo uzet podrobljen što noviji auto sa što jačim motorom jer vozni r-19 je ista cijena ko i laguna bez papira stoga bi ja i zezal se i sa strujom i klimom i tako to s obzirom da bi uzimal cijeli auto u svakom slučaju. jer u najboljem i najdivinijem scenariju taj sex bi koštal oko 2 kile eura pa onda kad je bal nek je maskenbal, ne... iako u cijeloj priči je najbitnije da paše na njega f8m-ov mjenjač što je i kolega roki potvrdil...
Offline roki_actros
« Odgovori #10 : 19 Lipnja, 2012, 20:10:37 »
Hmm kada je u pitanju F8Q i F9Q..Razlike ima u glavi, radilici, sistemu ubrzigavanja..F8Q je relativno prostiji motor sa klasicnim sistemom ubrizgavanja koji hajmo reci mozes na ulici popraviti ako stane, nema verganja oko struje i tako..Ja sam cak razmisljao o 1,5 dCi-u medjutim nisu neko sretno rjesenje..Ukoliko ne promjenim auto i ostane mi bijeli GTD onda stavljam F8Q ili mozda cak F9Q jos ne znam..Jeste ono noviji motor bolje rjesenje, ali gadljiv sam na struju i sl. sranja..Radje bih dobri stari F8Q diesel Turbo + intercooler sa F8M-ovim mjenjacem bi isao k'o bjesna svinja..F9Q je isao u Megane, Lagunu i sl. dok je F8Q isao u Renault 19, 21, Clio. Imam bruku tih podataka jer dugo vremena istrazujem kako i sta napraviti, da ide dobro, a da je rentabilno :D
Offline renault 10
  • Postova: 491
« Odgovori #11 : 22 Lipnja, 2012, 17:09:34 »
Evo da se ja nadovežen .
Ovako šta se tiće F8M, F8Q, F8QT (1,6D i 1.9d 1.9DT) su u samoj osnovi isti motori (razlike su očite turbina, druga bosch punpa, drugi obujam, šprice itd) ti f motori šta se tiče samog bloka su toliko isti da i benzinci F2N, F3N, F3P, F3R (1.7,1.8,2.0) koriste te blokove, odnosno za nekakav ozbiljan tunning istih na turbo verzije može se od diesela koristit blok;)
Šta se tiće F9Q motora to je sasvim druga prića (poznatiji kao 1.9DTi motor) To je bija prvi renaultov motor sa pravim direktnim ubrizgavanjem (nema predkomornog paljenja) i prvi koji je ima swirl port (usis je bija tako ljevan da je zrak ulazija u obliku vrtloga) klipovi su bili šuplju (pako na starim prekinsovin motorima ) i ima je elektronsku bosch punpu. No pouzdano mogu reć kolegi roki-actros-u da se na ovaj motor može spojit i obična bosch punpa na iste šprice ( iz osobnog iskustva ) samo onda nema tih kurćevih finih štelanja  ali motor radi još brutalnije hehehe
E sad šta se tiće samih getriba JB0 JB1 JB2 JB3 JB4 JB5 itd one su do dana današnjeg sve toliko iste da je to za izrigat jedina oćita razlika su njena ljevana kučišta koja su razlićita i to samo radi različitih tipova nosaća koji su se koristili za razlićite tipove auta Npr. na mome renault 11 1.6D getriba je JB1 0029 koja ima na sebi predviđeno mjesto za nosać motora koji se spaja u clia ( naći kad motor visi na nosaćim a ne leži na njima)
Getribe JB1 JB3 JB4 JB5 sve pašu od 1.4 cleon motora do 2.0 F3R motora do F4R F7R  pa i svi dieseli samo je razlika u prijenosnom omjeru.
NAći kolega roki ti imaš JB1 00XX getribu koja je još kraća od moje JB1 0029, ako misliš stavljat samo F8Q (1.9 od 65konja) moraš ić na JB3 getribu koja se stavljala na meganea i 19-ticu jer bilo koja varijacija JB1 getribe će bit previše kratka za tebe
  • Postova: 337
« Odgovori #12 : 22 Lipnja, 2012, 20:29:13 »
Renault 10 ti veliš da je f9qt skroz druga priča a govoril si samo o glavi i klipovima... jel onda blok isti kao i ostali f-ovi tj. el paše na mjesto f8m-a nosači od njega i ostale coprije, to je najbitnije pitanje... Jer ako se kupuje motor/auto za vadit motor onda se ide na najjaču moguću soluciju. Meni struja ne smeta i doma sam s njom...
Offline renault 10
  • Postova: 491
« Odgovori #13 : 22 Lipnja, 2012, 21:27:39 »
Citat: '.:[ThugSoul
:.;324486']Renault 10 ti veliš da je f9qt skroz druga priča a govoril si samo o glavi i klipovima... jel onda blok isti kao i ostali f-ovi tj. el paše na mjesto f8m-a nosači od njega i ostale coprije, to je najbitnije pitanje... Jer ako se kupuje motor/auto za vadit motor onda se ide na najjaču moguću soluciju. Meni struja ne smeta i doma sam s njom...
Oh brate pardon blok jeste isti pašu ti nosaći ali nećeš imat klimu hahaha a ni servo odnosno servo možeš imat ali moraš nać nosać motora od benzinca 1.7 1.8 i 2.0 ili iz bilo kojega megana starijeg ( naravno ako očeš servo ) ako očeš i klimu ima i tu riješenja hahah
Šta se tiće mega struje kod 1.9 DTi nemaš brige bosch punpa ti je i dalje na sajlu samo neki dijelovi te punpe su elektronski ništa posebno .
Govorin ti ako očeš i to izbjeć bosch punpa od 1.9DT motora (F8QT) i direktno na te šprice od 1.9DTi i pali vozi . Možeš komodno sa tom mehaničkom punpon imat oko 130 konja naravno ako očeš
Offline renault 10
  • Postova: 491
« Odgovori #14 : 22 Lipnja, 2012, 21:38:35 »
I da još nešta motor 1.9DTi(F9Q) paše i na te getribe bez problema ( one koje sam navea) osim na JB0 koju nećeš ni srest jer je 4 brzinska.
Još nešta motor 1.9 DTi nema ništa kompatibilno sa 1.9 ili 1.6 obićnim (F8M i F8Q) ni klipove klipnjaće radilica glava jedino blok i to izvana (naći šta se tiče agregata i nosaća ) ali unutra nije isto jer 1.9DTi motor puno više trese od ovog običnog 1.6 i 1.9
http://en.wikipedia.org/wiki/Renault_F-Type_engine( eto još malo informativno)
I jedna slika klipa ( koja varka umisto predkomore u glavi oni je uvalili u klip hahah nije potpuno točno )
