Autor Tema: Renault 5 diesel swap  (Posjeta: 20789 )
Offline .:[ThugSoul]:.
  • Postova: 337
    • http://www.auto-info.hr
« Odgovori #15 : 22 Lipnja, 2012, 22:27:07 »
E to se zove prava informacija... a zašto ne klima? Nema mjesta? Servo me ne dira, ali klimu bi pod obavezno pod uvjetom da uzmem komplet pilu za transplataciju... ajd se raspiši vidim da imaš volje :D
Offline roki_actros
« Odgovori #16 : 22 Lipnja, 2012, 22:37:33 »
Hmm svasta nesto se napisa :D Drago mi je nisam jedini koji ima neke lude ideje sa Peticom xD Sto se tice mog mjenjaca imam JB1 026 najkraci Renault-ov mjenjac :o Ako bih isao na F8Q onda bih stavio GT Turbov mjenjac (imam jedan rezervni sa poluosovinama)..GT Turbo ima strasno jake poluosovine sto je dobro za ovakvu vratolomiju...
http://www.projekt5.ba
  • Postova: 337
« Odgovori #17 : 22 Lipnja, 2012, 22:41:33 »
Hm... to me baš stari kljucal neki dan, kao neće poluosovine i mjenjač to izdržat... ja nemam pretjeranih iskustva sa renolchekima... imao stari dvije devetke dok sam još bil mulac, 1.4 i 1.7... sad kak bi podnijela tu konjažu i pretpostavljam nekih blizu 300nm okretni moment origigi f8m-ova getriba iz 5arde?
Offline roki_actros
« Odgovori #18 : 22 Lipnja, 2012, 22:46:24 »
GT Turbo i F3N (GTE) imaju najdeblje poluosovine..Mislim da bi F8M-ove poluosovine jako brzo prolupale..Tako da ne bi bilo lose naci sa F3N-a ili GT Turba poluosovine..Sto se tice serva na F8Q, mora ici elektricna servo pumpa, jer u Petici smeta krak mehanickoj pumpi..
  • Postova: 337
« Odgovori #19 : 22 Lipnja, 2012, 22:55:05 »
A el su poluosovine iste duljine, mislim da je kolega R10 spominjal različite gabarite mjenjača pa da nisu i poluosovine različite duljine... fučkaš za servo, u bad me bacil R10 sa izjavom da nemogu klimu stavit, a neznam zašt.... kaj kompresor ne stane ili kaj?
Offline renault 10
  • Postova: 491
« Odgovori #20 : 23 Lipnja, 2012, 00:17:58 »
Citat: '.:[ThugSoul
:.;324535']A el su poluosovine iste duljine, mislim da je kolega R10 spominjal različite gabarite mjenjača pa da nisu i poluosovine različite duljine... fučkaš za servo, u bad me bacil R10 sa izjavom da nemogu klimu stavit, a neznam zašt.... kaj kompresor ne stane ili kaj?
Pa ne nije direktno u tome problem nego je nosać koji drži kompresor klime ujedno i nosać koji drži mehaničku punpu serva i to je glomazno ( čitaj cili komad je ljevan ) A smeta ti punpa goriva odnosno bosch punpa
Evo poslat ću ti par slika odnosno primjera na jednom sličnom autu iz SAD-a radi se o renault encore i alliance gta ( renault 9 i 11 za američko tržište ) a zna se da ameri nemogu bez klime
http://tinypic.com/r/359dbme/6
http://tinypic.com/r/2lvh4zq/6
Offline renault 10
  • Postova: 491
« Odgovori #21 : 23 Lipnja, 2012, 00:19:20 »
Offline renault 10
  • Postova: 491
« Odgovori #22 : 23 Lipnja, 2012, 00:25:44 »
E sad da malo obrazložin to šta sam stavija. NAči radi se o renault alliance i encore za američko tržište u europi poznati kao renault 9 i 11 ( interesantno za američko tržište 9-tica je bila coupe ;) ) Auto je pogonija 1.7 i 2.0 motori i imali su ful opremu klima servo sve .
Ali kao šta vidiš iz priloženog radi se o benzincima naći nema bosch punpe i nju je zaminija kompresor klime s time da treba uzet u obzir da se radi o autu sa puno više mista pod haubon nego renault 5 .
I sad da bi ti moga stavit klimu ti moraš ugurat taj kompresor klime ispod bosch punpe i alternatora ( s time da zaboraviš na servo ili odeš na električki kao šta ti je roki reka) ali ne samo to nego moraš ugurat cijevi, izmjenjivać topline ( laički radijator klime koji se spaja na sami kiler od motora ) i radijator klime za unutrašnjos
  • Postova: 337
« Odgovori #23 : 23 Lipnja, 2012, 08:27:53 »
RaZmještaj kilera i cijevi nebi trebalo predstavljat veći problem, na kraju krajeva imam lika koji se bavi time i ja s njime pomalo... no kaj se kompresora tiče vidio po slikama da na 1.9 dci motoru je kompresor ispod alternatora na ovim novijim motorima, vjerojatno i servo pumpa je električna tak da to bi klapalo, a i ako treba malo presložiti vezni lim nije s gorega da se i malo više mjesta napravi... u svakom slučaju mislim da je projekat osmišljne jedino fale pare i vrijeme, ali brijem da bi se to odradilo bez bada. Meni je samo bitno da mi paše motor na getribu i nosače dalje ovo je samo igra... malo jača ali ni bad, imam iskustva u promjenama motora što kompatibilnih što ne... ali mi se neda hebavat sa pripasivanjima i uvijek treba ić linijom manjeg otpora i zaobič partizane
S obzirom da nemam nešto iskustva sa tim motorima niti sam vozil preveč kojega, kaj bi bilo pametno pogledat i koje su im boljke mislim opčenito na kaj pazit. El hoće papat ulje i tak nekaj slično....
« Zadnja izmjena: 23 Lipnja, 2012, 08:35:58 .:[ThugSoul]:. »
Offline renault 10
  • Postova: 491
« Odgovori #24 : 23 Lipnja, 2012, 10:06:16 »
Pa sad ako očeš mega pouzdanost uzmeš običan 1.9 F8Q od 65 konja i peri deri ( po mogućnosti iz novijeg auta npr megana 2000 ili clio, ni slučajno od kangooa jer su tu većino razjebani do temelja )
F8QT je malo problem nać iz 19-tice. Neispalti se jer ga nećeš nać ispod 200 000km, a da valja. U megane se kratko ugrađiva.
E sad 1.9DTi motor ćeš imat veće sreće ( samo sad tu se postavlja pitanje turbine koliko je preša kako je održavan itd).
Dobra je stvar šta je taj motor bija ciljano rađen turbo diesel tako da su neke stavri odma u startu ojaćane u razliku od F8QT motora.
Šta se tiće 1.9 dci i 1.5dci to je već ideala odnosno 1.5 dci, 1.9 dci je ima stvarno loša riješenja ( po meni ) po pitanji plastike koja je korištena po njemu ( npr kučište termostata koji k...). Samo opet to su commonrail motori svi popratni dijelovi su jako skupi za održavanje .
Po meni ono šta ti je najbolje da pripaziš je definitivno kompresija jer to je i najvažnije kod diesela
Offline renault 10
  • Postova: 491
« Odgovori #25 : 23 Lipnja, 2012, 10:06:46 »
Offline natan
  • Postova: 844
« Odgovori #26 : 23 Lipnja, 2012, 14:22:00 »
teško da je 1.5 dci ideala pa svaki treći se razleti,jedino u cliu i daciji traju jer imaju samo 65 -70 ks svi ovi jači se raspadaju a ove slabe se ne ispalti stavljati jer je prevelik trošak a malo snage...ma općenito su renolovi dizeli najgori uvik bili i ostali ali neko voli renole i gotovo ,sve ima svoje gušte a i cijenu,jedini dizel da valja u renolu je novi 2.0 dci ali to je nissanov proizvod,mada sam i njega minja na 24000 km i godinu jer je ženi izletila klipnjača iz čista mira,ali dobro to je slučaj sam za se i jedino što im zna zapeči dizna toliko da je nemoš izvadit nego glavu izvadit i stući sve..1.9 dci po meni je najveća mana što znaju iz čista mira zalipit prsteni...uredno su ljudi vozili auto,parkirali ,ugasili otišli u bodule,vratili se sjedaju u auto ,vergla ali džabe vergla u prazno,skineš klipove a ono svi prsteni zalipljeni...no ja tu najviše sumnjam  na dizne jer često i klipovi izgaraju na njima zbog dizni...srećom pa često kad zupčasti preskoči samo pukne kajla na remenici bregaste ,rjeđe se pokrivi stablo ventila pa pukne vodilica i glava oko nje dok na 1.5 dci svako pucanje zup remena puca glava oko vodilce i polomi klipove oko rupe a često i izbije polutke bregaste  islomi bregastu......a ta kućišta termostata su najmanji problem to je više manje mana na svim novim autima koji koriste plastične termostate i kućišta
Offline renault 10
  • Postova: 491
« Odgovori #27 : 23 Lipnja, 2012, 14:56:28 »
Evo još malo informacija za tebe
Okvirni nosać kod renaulta je ključ svega jer je isti za toliko modela da to nisu sitine (sve je počelo renault 9 i 11 i 5)
Evo slika od petice
Objektivno gledano ivaj tip nisaća se priteže od 5 11 9 19 megane clio ( male su razlike u dimenzijama )
Offline renault 10
  • Postova: 491
« Odgovori #28 : 23 Lipnja, 2012, 15:05:46 »
Citat: natan;324677
Dobro ok to je tvoje mišljenje ja ima 1.6 d i preša je 450 000 kilometara s time da sam napravija polugeneralnu ima 10 godina po meni je više stvar održavanja i ponašanje vlasnika jer to isto bi ja moga reć i za fiatove 1.7 1.9 obične i turbo verzije koji su za mene koma
Šta se tiče 1.5 Dci bija je do 2004 veliki problem sa punpon goriva koja se raspala i sjebala sve do šprica ( koliko se sićam bila je valeo puinpa ) i onda su to odjebali nakon 2004 i mislim uz PRAVI  redoviti servis taj motor može i do 300 000 kilimetara ( ali dobro po tome može i svaki 300 000km;););) )
Ono šta svi francuzi imaju kao manu jeste elektronika. Veliki sam ljubitelj renola, ali elektronika i popratne stvari nikad im nije valjalo i to mislim na jednostavne stvari tipa konektori, ožićenje itd
Offline renault 10
  • Postova: 491
« Odgovori #29 : 23 Lipnja, 2012, 15:11:15 »
Citat: natan;324677
A šta se tiće 1.9 dci i 2.0dci s njima do sada pravog doticaja nisam ima pa nisam mjerodavan o njima i pričat.
Eto jedino šta sam vidija je da je tremostat u plastićnom kučištu i nemože se izvadit iz njega nego se kupuje sve zajedno koje sranje
