Autor Tema: Renault 5 diesel swap  (Posjeta: 20744 )
Offline <<crni>>
  • Postova: 39
Odg: Renault 5 diesel swap
« Odgovori #45 : 12 Prosinca, 2014, 19:20:49 »
pozdrav iz zagorja..imam slična uspješna iskustva zahvaljujući savijetima s ovog foruma...naravno da su isti našeraf al razlike su abnormalne..dakle ide ti 1.9td ili ti ga zvan f8qt(megane, volvo, carisma, r19) ali uz pripasavanje pomoćne šasije od istog..iii naravno druga getriba...ova iz 5 1.6d ima lamelu i korpu 95 dok je stotka na 1.9..sretno...ne zaboravi na struju i vodu..običan izvod na ekpanzivnu posudu ti može zadati dobar dan glavobolja...iii naravno intercooler sa nosačem pripaši na pogodno mijesto i kiler ulja(ako ga dotični auto ima)..ali obavezno na dobro improvizirane nosaće(a ne kao ja da kad padnu s dvije kabel binde pod kotač gledam od kud 10m ulja iza mene, na sreću nije bila mašina..:).)..pozdrav..
I've got nothing else but time :)
Offline .:[ThugSoul]:.
  • Postova: 337
    • http://www.auto-info.hr
« Odgovori #46 : 14 Prosinca, 2014, 12:17:12 »
Kad smo već spuknuli temu iz naftalina....
Da pitam, pomoćna šasija? To bi trebal biti dodatni dio na okvir naveden i slikan u postovima prije, ne? Ili bas taj donji okvir od dotičnog auta se cijeli mora pripasat? Možeš li malo u detalje, ako nije bad.
Offline <<crni>>
  • Postova: 39
« Odgovori #47 : 19 Prosinca, 2014, 09:54:14 »
da..takav okvir ti treba..ima na sebi jedan od tri nosaća motora i 4 selena na rubovima..njega skineš iz dotičnog auta te pripašeš na svojeg..:)..ps..ako nabaviš samo motor imam ti ja pomočnu šasiju extra..
  • Postova: 337
« Odgovori #48 : 13 Siječnja, 2015, 21:08:57 »
Hm, ovak kada govorimo o pripasivanju tog okvira na 5-icu. Kolike su tu razlike? Pretpostavljam da te četiri točke nisu ni blizu originalnima ili možda jesu pa samo su napamet smetali završetci limova ili tak nekaj....
Aj šta sam dosadan...
Offline <<crni>>
  • Postova: 39
« Odgovori #49 : 28 Siječnja, 2015, 23:13:54 »
trebalo bi uzet oba okvira i razmjeriti sve odreda..bitno ti je učvršćenje kompletnog prednjeg kraja bez obzira na razlike pa se zato pripasava pomočna šasija gore da te nebi pola auta ostavilo na cesti..:p..iii naravno sa zadnje strane nosač getribe ti je gore te s lijeve gornje strane isto na getribi..nadalje, desna gornja strana ti također treba brikanje za nosać motora..isto tako razlika ti je i u mostu od benzinca i diesela..bengare imaju nosać naprijed dolje na okviru i nešto su slabiji po sastavu od naftaša.eto..nabavi okvir i švasaj odreda...moja ti je preporuka u tom slučaju okvir od volva sa tim motorom jer su ti sve točke sa selenima u ravnini za razliku od mosta od 19-ice koja ima zaobljen prednji dio prema gore, a i jačeg je sastava od za razliku od renaultovog zaprešanog lima kaj nazivaju pomočnom šasijom...:p..pa vidi kaj ti bolje paše gore..možda kojim čudom i petarda ima sličan sastav za koji ja nezz jer nisam imao prilike vidjeti pa se da ugradit samo potrebni dijelovi okvira za drugi motor bez puno zafrkancije..pozdrav..
« Odgovori #50 : 28 Siječnja, 2015, 23:30:50 »
CrrrrrrRRRrniiii crrRRrRniii - pa ti pooojma nemaš u kakvu frku si se uvalio...  :)) :))
Tu i tamo znam napisati koju riječ na ovome forumu... Aaaaaal kad kreeeeenem priiičatiii ju ju - ne zaustavljam se.  :))
Pooogotovooo kad mi nešto treba...  :)) A treeeba mi puuuno ovakvih spikica oko ovoh ''brojčanih Renaulta''.  :)) :)) :))
Jeb...PIIIP!!!...osi, da mi 'prostiš, ježa.  :)) :))
Kako stojiš sa Devetkama/Peticama/Devetnajskama/i sličnom bratijom...  :yahoo: :yahoo:
NO - da ne offtopičarimo ovdje... Budi u ''stand by modu'' - biti će pitanja milion.  :whistle2:
  • Postova: 337
« Odgovori #51 : 29 Siječnja, 2015, 09:51:54 »
Fala crni puno. Mislim daleko je to od svih onih info koje trebamo :) ali je nekaj ipak jasnije. Znaci najbolja opcija je Volvach sa 1.9td cadjarom i to je pretpostavljsm familija 400, ne?
Frik bi ziher 1.7 Turba.... njega mislim da cadjare ne zanimaju, sam u krivu?
« Odgovori #52 : 29 Siječnja, 2015, 09:58:29 »
Čađare su izvrsna stvar. Mada... Nisam mislio na to.
Pogodio si - obujam. Aspiraciju, ili kako kažu TaAAaljaAaniiii ''alimentaciju''  :)) - ne.
No, ne bi volio o zecu dok je u šumi...  :koo-koo:  :rolleyes2:  :secret:
  • Postova: 337
« Odgovori #53 : 29 Siječnja, 2015, 10:15:17 »
Pa kaj one Petarde sa oznakom GTX nisu imale 1.7 N/A motor... ubiti, nebitna oznaka, ali taj motorek u N/A izvedbi je imal moj stari u 9 kao karabudjenje nekakvo s pocetka devedesetih, ali sused je imal bas petardu sa tim motorom kao original i plastike su izgledale kao gtt bar mi je tako ostalo u sječanju...
« Odgovori #54 : 29 Siječnja, 2015, 11:58:33 »
Jest da u Općim pravilima  :smajlold: foruma piše, točnije - mole se članovi da ne citiraju post neposrednog prije svog, ali... U ovom slučaju mogu reći...  :rolleyes2:
 :cool: Nauuu viii toking  :cool:  biznis...  :fucka: :fucka:
No, nastavljamo u - revijalnom tonu.   :byeg:
« Odgovori #55 : 29 Siječnja, 2015, 13:27:21 »
GTE je isti kao GTT osim motora...mjenjača...prednjih amortizera..ispuha...i nema čukicu za tlak turbine  :))
1.7 su (sa manje konja) imali i Bacara/Exclisive, GTX je bio i sa 1.4, ostali su čini mi se do 1.4
Offline petak
« Odgovori #56 : 29 Siječnja, 2015, 13:50:38 »
Da se ubacim. Naime imam nešto pojma o R5 GTE-u
Ovijes od GTE je identičan onome od GTT-a ph1.
S tim da se lako ugrade amortizeri od GTT Ph2 ("kosi") uz napomenu da treba nabaviti i pločice za prihvat amortizera na muldi pod Ph2. U tim pločicama je cijela caka (naravno uz amortizere za Ph2)
GTE je isto imao Ph2 ali su razlike bile u ispušnoj grani i nekim sitnicama.
Ovijes je ostao isti za cijelo vrijeme proizvodnje
GTE i GTT se razlikuju po motoru, mjenjaču i auspuhu. Ostalo je identično GTT-u
« Odgovori #57 : 29 Siječnja, 2015, 13:59:17 »
Dakle..
GTE postoji SAMO kao Ph 2 jer je zamjena za  GTT na tržištima koja su zahtijevala katalizator na novim vozilima (npr. Njemačka). Proizvodio se od 87. ili 88. u varijanti sa ubrizgavanjem i katalizatorom (94 ks) i s karburatorom, vjerojatno bez katalizatora (90 ks).
Usporedba je sa GTT Ph2 koji ima ukoso postavljene pradnje amortizere a time i kotače, čime se poboljšala stabilnost u zavojima. Inače su GTE i GTT  Ph2 vizualno identični osim oznaka i naljepnica i nagiba prednji kotača.
Offline petak
« Odgovori #58 : 29 Siječnja, 2015, 14:07:19 »
Dakle..
Slažem se tobom po pitanju razloga nastanka GTE-a!
S malim dodatkom. GTE se proizvodio od 88 do 92 (mislim barem nisam siguran)  i imao je sitne izmjene na ispuhu ovisno o godištu.
Ispušna grana je bila drugačija i elektornika koja je upravljala motorom je imala malo drugačije postavke, drugačije definirane senzore...uglavno sitnice koje nemožeš skužiti dok ne zabiješ glavu duboko pod haubu.
« Odgovori #59 : 30 Siječnja, 2015, 12:33:17 »
Hval na informacijama o kemijanju ovjesa, mada ja nemislim mjenjat tvorničke postavke i ovako mi svi samo smetaju po zavojima  :))
Radi se samo o razlici GTE i GTt PhII koji su izvana razlučiti upravo zbog prednjih amortizara koji naravno imaju drugačije noosače pa treba mjenjati komplet amortizere, nosače i opruge. Budući da je zadnji kraj puno lakši i da se radi o prednjem pogonu i motoru sprijeda, nevidim svehe  (osim zbog izgleda) spuštati stražnji kraj koji i tako nije problem jer prvo prokliže prednji..
Tip na tehničkom je mislio da mi se prednja mulda spigala  :rofl:
