Autor Tema: Renault 5 diesel swap  (Posjeta: 20746 )
Offline <<crni>>
  • Postova: 39
Odg: Renault 5 diesel swap
« Odgovori #60 : 30 Siječnja, 2015, 13:47:14 »
ehh da...u pravu ste..:)..samo da se još malje nadovežem sa reklamom...kome treba imam odličan 1.7i renaultov sa kompletnom instalacijom itd. za članove dajem samo da prodam stojim mi koje vrijeme ako se tko hoće igrat cca 100€ i most za njega te getribu poluosovine i drugo od diesela za veselo složit bengaru nek se javi slobodno...sretno s krpanjem..:p.
I've got nothing else but time :)
« Odgovori #61 : 30 Siječnja, 2015, 13:54:56 »
Mirko Miočić - najbrži prst!!!!  :yahoo:
Imaš PM... Da ne oftopičarimo tu. (Imam ti Katricu cijelu za vratiti na cestu ''tvoju blu amore mio''  :secret: )
« Zadnja izmjena: 30 Siječnja, 2015, 13:58:36 frik-ri »
« Odgovori #62 : 30 Siječnja, 2015, 14:24:34 »
Nemreš vjerovat  :no:
Traži i datćetise  :biggrin2:
Offline .:[ThugSoul]:.
  • Postova: 337
    • http://www.auto-info.hr
« Odgovori #63 : 31 Siječnja, 2015, 10:47:30 »
Hhahahahahha.... za poludit :D :D
Ajde onda kad ste svi zapeli za 1.7... da raščistimo N/A i turbo verzija su izvana iste? I kad smo kod toga, na koje getribe paše na šaraf?
Offline <<crni>>
  • Postova: 39
« Odgovori #64 : 31 Siječnja, 2015, 22:19:20 »
na kompletnu jb3 generaciju sa promjerom 100 na lameli...svi oni 1.4,1.7, 1.9d, 1.9td...benzinac diedel zavisi sve o rasponu getribe...ne ide ti na 1.6d lamela je 95 niti na 1.9dti zbok preduge spojničke osovine...dakle..1.7i turbo najbolje uzet od 1.9d ili 1.9td koje su identične po rasponu i naravno oznaci jb3028 jer ima i više nego dovoljno snage za taj malo kraći raspon od 1.7i jb3027...slično onome kad te popapa 1.8 benzinac golf II sa dieselovom getribom...stavit to sve u petardu ili clio I među linije iiii kojim slučaajem staviti turbinu od iveco kombića sa njegovim intercoolerom imaš auto koji trga sam sebe u krivim rukama i kojem nesmiješ dodat gasa pa da probam malo kak ovo ide niti pod razno..naravno brikanja bremza ovjesa pojačanja komplernog auta itd...išao bi ko lud i sam svojim sastavom na ovoj getribi naravno uvrh glave...malo sam se zaplel u rally stroj al ni bed..:p.
  • Postova: 337
« Odgovori #65 : 01 Veljače, 2015, 15:26:43 »
Dobro, sad si otišel malo u krajnost... mislim da je 1.7t dovoljno jak i sam po sebi kakav je na tak laganim autima.
Ali sad kad staviš recimo tog benzinca na dizel getribu... kaj točno dobiješ? Mislim ajde, dizel na svojih uvjetno max 4000rpm ima kaj nekih 35-40km/h u prvoj, a sa nekih 6000rpm benzinskih na toj getribi budeš dobil 60km/h što i imaš na više-manje svim benzincima... tak da ne vidim neku pretjeranu poantu osim ako je razlika puno drastičnija nego navedeno pa da recimo ide u prvoj 80-90 što bi za turbo varijantu bilo zakon zbog duljeg max spoola, a na n/a varijanti bi bilo samo sporije ubrzanje, veca krajnja....
Mislim sad pucaj ako sam si nekaj krivo zabrijal.
I da, Renault i Volvo 1.7t u potpunosti isto ili ipak ima neke razlike? I kaj je sa volvovom getribom naspram jb serije?
Offline <<crni>>
  • Postova: 39
« Odgovori #66 : 01 Veljače, 2015, 18:42:35 »
hmm..da se razumijemo..iii ja sam relativno novi u jb seriji..:p..ali dobiš čuda..na rasponu 1 i 2 brzine i nešto manje u trećoj...imal sam negdi kompletnu jb** shemu nezz više napamet..al na lakšem autu kraća getriba odnosno prve 3 dalje više manje isti K tj.govorimo o razlici 10/15-20% pa ti računaj..razlike renault volvo u getribi nema obje su jb** serija isto ko i motor(naći češ na bloku znak renault i istu oznaku) sve je isto do nosaća...:)..
« Odgovori #67 : 02 Veljače, 2015, 12:28:04 »
Samo da ne brkamo pojmove
GTt ima samo .1.4 motor tvornički
1.7  Renaultov motor dorađen u Volvu (mislim da su i turbinu stavili u Volvu) se koliko mi je poznato nije ni ugrađivao u Renaulte (1.4 - 5,9,11; 1.6 - Fuego,18; 2.0 - 21) a razvija istu snagu kao 1.4 (120 konja).
Što se tiče dizelskih getriba, nisam probao pa neću tvrditi, ali kod njih se radi o kraćem prijenosu i većem momentu, mislim da im visoki okretaji ne pašu i da se dobije početno čupanje asfalta a zatim tromost ( da me nebi napali mehaničari i strojarsi inžinjeri ponovo naglašavam - mislim  :))  )
Offline marconi
  • Postova: 1397
« Odgovori #68 : 02 Veljače, 2015, 19:36:28 »
Ljudi da vas nekaj pitam. Vidim da se naveliko priča o Reno motorima. Ako tko od vas zna.
Koja je razlika između motora iz 1)'Renault 5 Turbo' i 2)'Renault 5 Alpine Turbo', osim u snagi?
Odnosno, kaj se treba na 2) izmjeniti da se dobi prvi, 160 KS?
Hvala  :hi:
« Odgovori #69 : 03 Veljače, 2015, 11:05:38 »
I još druga elektronika veća turbina/veći pritisak, veći interkuler i tko zna što još.
5 turbo je dolazio i sa tvorničkim kitom na 180 i 200 KS.
Maxi turbo Gr.B 1.6 i navodno 350 KS ali tko zna  koliko je stvarno imao kad je na asfaltu mogao pobijediti 205 t 16
Offline Compact
  • Postova: 262
« Odgovori #70 : 07 Travnja, 2016, 21:50:25 »
Jel netko zna jel su isti zamasnjaci na 1.4 i 1.4 turbo jer oba idu na jb3 getribu
« Odgovori #71 : 11 Travnja, 2016, 14:30:10 »
Budući da od 5-ica samo 1.4 turbo i 1.7 imaju isto kvačilo, rekao bi da nisu isti.
Offline Lugburz
  • Postova: 1817
  • Vozilo:: Octavia 1 1.6 lpg
« Odgovori #72 : 17 Travnja, 2016, 23:29:03 »
dizeli imaju duze prijenose
« Odgovori #73 : 18 Travnja, 2016, 09:02:53 »
Ma naravno  :rolleyes2: , traktori isto, zato jure 30 km/h po cesti.
« Odgovori #74 : 18 Travnja, 2016, 10:39:41 »
Dizlovi imaju manje okretaje motora od benzinaca a postizi slicne brzine.
Clio mi je isao u 5br na oko 7000-7200 oko 240 po urici a ovaj dizlon sto ga sad imam je u 6br na oko 3800-4000 oko210 po urici..
