Autor Tema: Nešto što se stavlja u rezervoar i iznitra ga se zaštiti??? HELP  (Posjeta: 9279 )
Offline Turbak
  • Postova: 276
  • Lokacija: Zg-Kž
Pozz ekipa
eto nigdje na forumu ne pamtim da sam videl nekakvu sličnu diskusiju???
Naime  ... kolega radi BMW R25/6 neznam točno ...
uglavnom restauracija svega je privedena kraju no da bi probali upaliti motor treba staviti rezervar ... i kad smo stavili gorivo počel je puštati ...
a navodno postoji neka tekučina/smjesa/ ili šta već koja se stavi u njega i promučka/protrese i ostavi se da se osuši ...
nakon sušenja se stvori nekakav zaštitni sloj sa unutarnje strane rezervoara da vše niti hrđa dalje ... a niti pušta .. a niti mu benzin smeta odnosno ne nagriza ga ... ???
jer ima ko kakvu inf??   Wurth nema ništ slično ...
« Odgovori #1 : 26 Lipnja, 2012, 23:00:00 »
Uff... Bas, ali BAAAS to sam pricao prije dan-dva kolegi iz Novog sada, ovaj vikend kad smo imali mini-okupljanje sa Katricama.... I bas sam mu rekao da cu mu potraziti link sa ovoga foruma gdje se tocno vidi procedura zastite rezrvara goriva.
Cini mi se da je link bas sa ovog moto-foruma (vrlo slican, identican cak, bi rekao) sudeci po dizajnu samo g foruma.
Netko je od nasih kolega stavio link sa tog foruma gdje je opisan postupak sa onim ''kitom za zastitu rezervara'', koji je, ako se ne varam kupljen u Švabiji.
Prvo se tank ''ispere'' sa jednom tekucinom iz tog seta, koja cini mi se, promijeni boju... Pa se onda nakon odredene procedure ulije ta ''glavna'' stvar iz kita - nesto dvokomponentno, ako se ne varam.. Vrrrrlo vrlo tečno, nikakva ''gusta farba'' koja se ''izmućka'' po tanku i onda nakon susenja - rezervar traje iducih milion godina...
I cijena nije neka paprena... Cak stovise, doticni kolega je rekao kao se ''zeznuo'' jer je kupio veci set, cisto ''straha radi'' a ispostavilo se da bi mu i mali bio vise nego dovoljan...
KAKO SE ZOVE??!?!?!  :o UBI ME - NE MOGU SE SJETITI. :o
Samo sto je to bilo za ZASTITU, a ne za krpanje rezervara... :palac:
Offline Turbak
  • Postova: 276
  • Lokacija: Zg-Kž
« Odgovori #2 : 26 Lipnja, 2012, 23:10:19 »
hempel epoxy kao zaštita ...  to je ok ... al oče li to držati nekoliko godina ...
a zar ne postoji nešto na plastičnoj tekučoj 2k bazi pa da izmješam razrijedim ubacim u rezervar ... dobro promučkam ... ponovim sve 2-3puta i imam zaštičen rezervoar iznutra sa plastičnom masom koju mi benzin ne može nagristi a opet mi rezervar ne curi .. ?? ;) :)
Offline Turbak
  • Postova: 276
  • Lokacija: Zg-Kž
« Odgovori #3 : 26 Lipnja, 2012, 23:19:07 »
Citat: frik-ri;325454
al mislim kako bi i sitne rupice .. ili poroznost neku sitnu to  švapsko čudo uspjelo rješiti ... ??
a i ona slika sa foruma gdi neko kaže da je u brodogradilištu dao zaštititi rezervar sa smjesom boje bijele kave mi izgleda prilično interesantno ...
« Odgovori #5 : 26 Lipnja, 2012, 23:44:18 »
Mislim da je ovo sto je Cally stavio - to o cemu pricam. Ili neeesto vrlo vrlo slicno. Po cijeni - to je to... Nisam stigao pogledati malo po nasem forumu... Kolega je bas dao link gdje se vidi njegov tutorijal... Sve detaljno... Objasnio sta se mora raditi i ono sto je najbitnije - na sta se treba paziti...Tank je susio fenom za kosu itd...
Odlican link... :palac:Na starom kompu, onom sa Facebookom :o:D mi je ta stranica bila bookmarkirana...
« Zadnja izmjena: 26 Lipnja, 2012, 23:46:36 frik-ri »
Offline šarafko
Offline Turbak
  • Postova: 276
  • Lokacija: Zg-Kž
« Odgovori #7 : 29 Lipnja, 2012, 12:29:32 »
evo naručili from dojčland ... pa kad stigne javim dojmove ... cca 30ak€ košta ..
Offline veloce
  • Postova: 1698
  • Lokacija: austin healey bj7
« Odgovori #8 : 01 Srpnja, 2012, 13:37:14 »
...to je to...:palac:
http://www.tankerite.com/
fiat 1100
« Odgovori #9 : 09 Srpnja, 2012, 12:39:50 »
Imaš i od nas riješenje.kupi u marketu solnu kiselinu 20% nalij u rezervar pola sata, isperi vodom i osuši fenom. i onda ako imaš nekog u brodogradilištu neka ti donese pola litre hempadur temeljne crvene 3 komponente( koriste ju za farbanje rezervara tankera za prevoz kemikalija)kad se osuši pretvori se u plastiku. I to ti je zauvjek nema boljeg riješenja!
Offline Turbak
  • Postova: 276
  • Lokacija: Zg-Kž
« Odgovori #10 : 10 Srpnja, 2012, 16:28:48 »
a sto ako nemam nikog u brodogradilistu .. ??? imas ti koga da mi rjesis to ... ??
« Odgovori #11 : 15 Srpnja, 2012, 10:57:46 »
Od Rijeke do Dubrovnika, ni u jednom nautičkom dućanu, nema tog famoznog "Hempel Hempadur 15500" !
Offline AlfaZD
« Odgovori #12 : 15 Srpnja, 2012, 15:03:10 »
možda zato što im pakovanje ne stane na policu ?
s 20 litara bi se dosta toga dalo opiturati......
http://www.etm-marine.com/Products.aspx
« Odgovori #13 : 17 Srpnja, 2012, 18:17:41 »
Tu pituru imaju samo velike profi firme- brodogradilišta i slično. Ni ja je nigdi nisan uspija nač i ne postoji manje pakiranje od 20l.
Offline Compact
  • Postova: 262
« Odgovori #14 : 17 Srpnja, 2012, 19:48:56 »
Ja mislim da BMW ima bas nesto za te stare rezervoare,jer su ima boljka,da propuste od godina i godina eksplotacije,neku crvenu tekucinu,koja se ulije u rezervoar,ali i ja ju trazim pa ako nade nesto...
Uglavnom netko me neki dan kontaktirao u vezi dijelova za BMW motore pa bih izmedu ostaloga preporucio i ovu adresu u DE
gdje stvarno ima sve potrebno za kvalitetnu restauraciju http://www.motorrad-stemler.de/lists/bmw_e.htm
« Zadnja izmjena: 17 Srpnja, 2012, 20:14:03 Compact »
