Autor Tema: Rog Touring buđenje iz mrtvih  (Posjeta: 18329 )
puffhh
« : 05 Srpnja, 2012, 03:15:49 »
Pozdrav svima. Nov sam na ovoj adresi, ovo mi je ujedno i prvi Thread, pa da ne duljim...
Neki dan sam krenuo u restauraciju/osvježavanje starog bicikla. Radi se o Rogu, iz nemam pojma koje godine. Po mojoj procjeni ima nekih 40. Desetljeće sim tam. Ideja je da ne napravim identičnu restauraciju nego ga malo customizirati, u duhu "hot rod" kulture i učinit ga privlačnijim mladima/meni. Zvat će se Hot Rog :)
Evo i par fotki okinutih prije samog rada na njemu..
[/IMG]
Bio je zešće prljav i rđav, ali svi mehanički/pokretni djelovi funkcioniraju i originalni su. Čak je i prva guma "Made in Yugoslavia"
[/IMG]
Još malo hrđe, i orginalne naljepnice na rami.
[/IMG]
Nadam se da su slike oke, pošto je snimano mobitelom..U nastavku sljedi "step by step" reinkarnacija
puffhh
« Odgovori #1 : 05 Srpnja, 2012, 03:42:00 »
Nakon kaj sam ga kompletno rastavio, pala je odluka da blatobrani i štitnik lanca neće biti na finalnoj verziji. Previše su izlupani i hrđavi. Također, prva kočnica bude uklonjena, pošto mislim koristiti drugačiji položaj upravljača, da postignem taj žešći look, tipa nekog lowridera ili specke.
Prvi dio posla je bio skidanje hrđe i boje s okvira/rame. Kako sam tek danas čuo za desol, ubio sam cijeli dan na struganje brusnim papirom i polirkom s drot kefom.
Par fotki:
[/IMG]
No trud se isplatio i svakim potezom rama je postajala čišća i lijepša..Preko 50 % sam očistio do samog metala.
[/IMG]
Pogled na osovinu pogona. Svi legeri su bili na mjestu, niti jedna kuglica nije ispala kroza sva ta desetljeća, niti je bilo bilokakvog klimanja (lockera) a to je u ono vrijeme bio bicikl za mase.To je socijalistička tvorevina..Stvoreno da traje i služi.
[/IMG]
Posebno mi se sviđa način sklapanja rame, bez varova. Pridonosi cijelom retro/vintage looku.
Naljepnice sam uklonil. One su mi najviše muke zadavale..Prvo sam probao industrijskim fenom zagrijavat pa da ih s lakoćom odljepim, ali nemam pojma kakvo su tad ljepilo koristili, jer su se držale ko "sam vrag" Pa sam bio prisiljen šmirglat do samog metala.
U sljedećem postu stavljanje nove boje i karaktera samog vozila :)
puffhh
« Odgovori #2 : 05 Srpnja, 2012, 04:01:12 »
Kako sam ograničenog budžeta, tj. on ne postoji, iskorištavam sve kaj nađem u multiradioni svog oca. E pa tak sam pronašel par sprejeva. (Nek vam u ovom trenu ne splanse uzbuđenje ako ga ima uopće, zbog primjene spreja, a ne prave boje i kompresora :) ) Biciklo je crne mat boje, a felge idu bijelu mat boju.. S ostalim pocinčanim/kromiranim djelovima bicikla mislim da bude ta kombinacija dobitna.
Par fotki. Loše ispalo fotografiranje, ali zato sam jako zadovoljan špricanjem.
[/IMG]
Nakon detaljnog pranja i sušenja rame, sjeo je prvi sloj plastoprimera, pa za dvadesetak minuta drugi, pa nešto kasnije i treći. Onda je došao red na mat crnu, za koju sam negdje čitako kako je dosta otpornija od lak crne, a ujedno i lijepše ispadne s obzirom da ne reflektira svijetlost u velikoj mjeri, pa eventualne nepravilnosti ne dolaze do izražaja...E no..Prvi sloj je bio onako brzinski, onda drugi malo detaljniji. Za par dana kad se posuši kak spada, ide još jedan sloj. E sad me zanima dal da prije opet koristim plastoprimer ili ne.
Neću stavljati više fotki jer tokom odvijanja projekta bit će prilike da se vidi (ne)kvaliteta sprejanja.
Danas je na repertoaru bilo skidanje žice s obruča i njihovo brušenje i pripremanje. Samo me zanima kak budem vratil to gore...
To be continued...
Offline wecomakina
« Odgovori #3 : 05 Srpnja, 2012, 12:11:53 »
e sad posto sam ja veeeliki ljubitelj ovih starih dvokotaca nisam bas zadovoljan restauriranjem istog u neki hot rod model,no medjutim ako nece biti nikakvog rezuckanja i mjenjanja prvobitnog izgleda bicikla vec samo osvjezavanje boje nitko sretniji od tebe,a i mene...mat crna...meni osobno najbolji izbor boje koja postoji danas,sprej bojanje?!nikakav problem ako je budjet nikakav sto vise kad ga zaderes negdje nece ti biti toliko zao,onda bijele felge bi ja ipak pretvorio u crveni primer te uz bijele obruce na gumama...inace ovo cu pomno pratiti jer i meni nesto slicno u planu,samo da nabavim neku kramu koju mi nece biti zao raskopusati...i pokusaj nabaviti rogove naljepnice,barem prednju ;),sretno dalje...
Offline gundevaj
  • Postova: 214
« Odgovori #4 : 05 Srpnja, 2012, 13:44:40 »
ajme super:palac:, drago mie kad se vako vozilo vraća u pogon.... savjet? e paaa...
neka fani boja... gume sa bilin rubon i ako ikako možeš vratit orginal naljepnice, ono... da se zna, ROG ljubljana...!:D
sretno u sklapanju... poz..! :gosp:
Offline bruce
  • Postova: 116
« Odgovori #6 : 05 Srpnja, 2012, 17:14:09 »
Citat: wecomakina;327061
ima nas još, ja iman nekog srednje žalosnog aluminijskog jumpertrek-a koji doduše služi svrsi al san više para u 7 god ubacia u njega nego je košta. ugl ovo lito ide u fixed gear đir, nešto slično bluessberryevon, da ne brinen više o mijenjačima i kočnicama. samo će tu biti puno poliranja dok se ponovno zasjaji, al spreman san na to, mora opet sjati. sve ću fotodokumentirati i imat ćete priliku vidit. samo da prođu ispiti nesretni. do čitanja/gledanja
Offline Soksi
« Odgovori #7 : 05 Srpnja, 2012, 17:21:53 »
Ja isto nikako da otvorim temu o svojoj favorit specki koju sam kupio od kolege slanca u voznom stanju, ofarbao je u crveno i sad ljepo slažem dio po dio.
« Odgovori #8 : 05 Srpnja, 2012, 17:43:54 »
Ja imam isti bicikl i iste planove, mojeg je djed kupio novog 1951-e godine kad se zaposlio u Nafti Lendava. 37 godina je svaki dan s njim putovao na posao i nazad i po najvećim zimama punih 24km u jednu stranu i toliko nazad....
Samo naprijed s radovima
Offline bruce
  • Postova: 116
« Odgovori #9 : 05 Srpnja, 2012, 17:53:19 »
triba tražit od moderatora da nan otvori podforum bicikle, i tu ima oldschool-a, samo niskobudžetnijeg ;)
Offline renault 4 tl 1981
« Odgovori #10 : 05 Srpnja, 2012, 21:38:59 »
Takvu istu biciklu je imao i moj stari.Ja sam je htio restaurirati,ali sam odustao od toga zbog manjka prostora.Na kraju sam je poklonio svom kumu da je on pokuša restaurirati pošto ima više prostora od mene,ali ta bicikla neslavno završila.Njegov stari ju je  zabunom bacio u smeće:( kada je čistio dvorište.Imam čak negdje i sliku od te bicikle.Kada je nađem postaviti ću je na forum.Svaka čast šta si je išao restaurirati.
Život je kratak da bi trošio vrijeme na budale.
puffhh
« Odgovori #11 : 06 Srpnja, 2012, 01:04:03 »
Pozdrav. Hvala na interesu i rječima hvale.
Podforum za bicikle je odlična ideja. I ne samo bicikle. Vjerujem da su tavani puni i kojekakvih koturaljki, klizaljki i sličnih prijevoznih sredstava.
Tokom ovog tjedna idem do ujaka. Ima par prašnjavih starih bicikla na tavanu, pa ću se potruditi i njih dovesti u red. Jedan je od dede pokojnog..Muška rama, tri brzine, neka njemačka marka..Jeda čekam da bacim pogled na to..
E, a sad malo uploada. Danas se radilo na skidanju žica s felge i njezinom brušenju. Sutra se spreja u mat bijelu.
[/U][/IMG]
Tu se lijepo vidi "made in yugoslavia". Guma je spucala, ali
dalo bi se još koji đir napraviti na njoj. Ali stavit ću neke nove. Riječ je o 28"/1.5. Jel imate kakve preporuke di kupit jeftinu gumu..Ima kakav dobar web shop/ili dućan u Zagorju/Zagrebu?
 Cilj mi je staviti neku "road" gumu s linearnim rezovima. Čim jednostavnija. Ali bilo bi oke da je nazubljena s profila radi dinama pošto bude biciklo imalo svjetlo na dinamo.
Kad smo kod rasvjete, evo i ispoliranog kućišta za lampu. Začudo unutra je bila žaruljica s cijelom žarnom niti, no kablovi su bili prerezani, a lampa je svejedno ostavljena radi estetskih razloga predpostavljam. Treba još testirati dinamo, dal baca "iskru".
Ja bi ostavio tak kak je to kučište, malo ga bi ispoliral pastom za poliranje, ali bojim se naglom povratku hrđe. Kaj vi mislite?
[/IMG]
Natrag na kotače. Par fotki očišćenih obruča, i ostalih očišćenih djelova.
[/IMG]
Osovine, špice i one šarafiće za špice sam stavio na kup, i sad mi treba strpljenja i volje da ih dovedem u dobro stanje..Navoji špice i same špice su extra masne i prljave. Kako nemam para za cinčanje/niklanje i sl. namjeravam ih dobro očistit benzinom/acetonom/razrjeđivačem. Imate vi kakve prijedologe kako ih dovesti do pristojnog sjaja? Također, jel imate kakav "inside tips" za vračanje žica na obruč..Od kud početi?
[/IMG]
Sljedi čišćenje do maximalnog sjaja svih djelova, a onda lagano u sklapanje djelova. Kroz par dana updateMalo je iscrpan post, više slova, manje slika, ali na kraju bude kvalitetna vizualna prezentacija odrađena profi aparatom.
Do slušanja..
puffhh
« Odgovori #12 : 06 Srpnja, 2012, 01:26:18 »
Evo par linkova slične tematike. Reinkarnacije bicikla. Nikad nisam bio ljubitelj američkih tipova bicikla, ali naleti se na par zanimljivih "europskih" modela.
http://www.ratrodbikes.com/
[URL]http://ichibike.com/
[/URL]
Offline bruce
  • Postova: 116
« Odgovori #13 : 06 Srpnja, 2012, 03:36:16 »
http://www.portal.bikerhr.com/tehnicki-kutak/popravci-i-zamijene-uz-sliku-i-tekst/
nisan se potrudia čitat jer mi je kasni sat al vidin da je sve utanko objašnjeno plus doli imaš još podosta tema o felgama pa ćeš sigurno naći ono što ti triba
puffhh
« Odgovori #14 : 08 Srpnja, 2012, 13:41:20 »
Evo, manjim tempom se radilo voh dana.
Obruči su bili počišćeni do samog metala tak da se boja čim kvalitetnije primi.
Također, malo sam glancal zupčanike i osovine..
Od sljedećeg tjedna lagano u sklapanje svih djelova, vraćanje žica na obruč i centriranje kotača.
[/IMG]
Bio sam u par bike shopova, malo sam se za gume rspitivao..Našao neke za 70kn/kom. One stare s "klinom" koji sjeda u ubruč. Našao sam i Savu za 50 kn, samo kaj ima daleko manji klin, pa se bojim da nebi iskakala van obruča..I dalje tražim neke preporuke za gume.
Također, tražim sic. Čim jednostavniji..Crni po mogučnosti s oprugama. Pa ak netko ima na starom bajku a želi prodati nek se javi.
