Autor Tema: Nova oldschool vozilica  (Posjeta: 27899 )
Offline tempo gti
« Odgovori #75 : 16 Svibnja, 2013, 18:30:38 »
isto kao i yugo i stojadin znaci klasicno kracene opruge krug i pol  i pikse odostraga
vozim zastava tempo 1.3 efi
[/URL]
Offline Goc127
  • Postova: 1318
« Odgovori #76 : 16 Svibnja, 2013, 18:47:07 »
Znaci svoje federe skratit i vratit na iste amortizere ili?
Gledam tu link veli pase i od ascone,passata
 http://www.italo-youngtimer.de/archive/index.php/t-2389.html
Offline tempo gti
« Odgovori #77 : 16 Svibnja, 2013, 22:49:44 »
tako je gorane svoje skrati tako al ne previse radi tijela amorta da ti ne bi propisali brzo a zadnji kraj pikse i bog da te vidi ;)
[/URL]
Offline Goc127
  • Postova: 1318
« Odgovori #78 : 23 Svibnja, 2013, 15:54:18 »
Hvala Ivane bus mi to pokazao uzivo,nego jel zna netko ''objesio'' mi se krovni tapecirung i kak da to podigem tj.vratim u prvobitno stanje?
Offline Darjan
« Odgovori #79 : 23 Svibnja, 2013, 16:11:25 »
Citat: tempo gti;384970
Meni je neshvatljivo da u 21. stoljeću netko i dalje pila opruge. Pogotovo s piksnama nećeš ništa postići, auto će i dalje biti premekan, radije nađi nekog kovača da poravna platu.
« Odgovori #80 : 23 Svibnja, 2013, 16:31:46 »
Drugog rješenja nema. Jedine originalne kraće orpuge od njegovih naprid su zadnje od peglice (i tvrđe su) ali to je prekratko. Nikakvo peglanje federplate kod kovača. Nazad ide trolisna feder plata od zastave poly sa skraćenon gumon poviše plata i onda doštimavanje visine po želji piksnama. Trolisna plata je tvrđa.
Offline Goc127
  • Postova: 1318
« Odgovori #81 : 23 Svibnja, 2013, 17:54:13 »
A jesu prednji amort od una turba s federima kraci od mojih standardnih i jel mi uopce pasu, i jel postoje. zadnji tvrdji amort sa kracim hodom pa da u tom slucaju ne diram federplatu,gledam da cucne nekih 3-4cm makar ako je to skup sport i zesce kemijanje teram i dalje ovako
« Odgovori #82 : 26 Svibnja, 2013, 21:44:45 »
Prednji amortizeri od Una ti nikako ne pašu. Originalni amortizeri od 127 se njegovin oprugama ili zadnjin oprugama od fiće se stavljaju na Yuga (to je iman) kad ga se naprid spušta 9cm ili na stojadina. 127 ima najkraće amortizere od te ekipe. Ako ned želiš potrošit puno para na neke originalne kratke amortizere (valjda Abarth ima kraće) onda ti jedino preostaje opilat jedan navoj opruge, ali pazi- koliko skratiš oprugu, toliko moraš i šipku amortizera,da bi uvik opruga bila čvrsto upeta na amortizeru čak i kad je auto u zraku. Ni to nije baš jeftino jer se triba napravit novi navoj na šipci. Tvrdi amortizeri nazad u kombinaciji sa ovon feder platon koju sad imaš i nisu najbolje rješenje jer tvrdoća amortizera mora odgovarat tvrdoći plate. Bolje onda nazad ostavi kako je i stavi piksne.
Offline Goc127
  • Postova: 1318
« Odgovori #83 : 27 Svibnja, 2013, 12:03:39 »
Hvala na odg. vidjet cu nakraju sta cu s tim,sad trebam zastitit odozdo ,stavit naprijed plastike,probat nac desni retrovizor i tako polako ima se sta radit:)
Offline Darjan
« Odgovori #84 : 27 Svibnja, 2013, 12:08:40 »
Citat: ivmatic86;385993
Ima drugog rješenja, ali treba iskeširat nešto para i potrošit malo više od par bruseva za brusilicu i nekoliko piksni.
Offline Goc127
  • Postova: 1318
« Odgovori #85 : 27 Svibnja, 2013, 13:33:42 »
Mislis na gewinde? Ma pitao sam informativno,a sta ce bit vidjet cemo,vise me zanima kak sam vec naveo kak da rjesim iznutra sto se spustio krovni tapecirung,neki vele zbusit s iglom pa nasaftat s ljepilom
Offline Goc127
  • Postova: 1318
« Odgovori #86 : 05 Lipnja, 2013, 20:19:42 »
Jel ima neko ideju za tapecirung kako ga vratit da bude zalijepljen za krov, možda ono pattex ljepilo?
« Odgovori #87 : 05 Lipnja, 2013, 22:23:04 »
Virova ili ne DRVOFIX :) (uzmi vodootporni da ga vlaga s vrimenon ne ošteti)
Offline tom-127
« Odgovori #88 : 06 Lipnja, 2013, 08:34:18 »
Goc, kakav je kod tebe tapecirung? Kod mene je rupićasti skaj, pa se nekako bojim ići s ljepilom da da ne procuri kroz rupice.
Offline raketenMISKO
  • Postova: 1111
« Odgovori #89 : 06 Lipnja, 2013, 10:17:59 »
imaš tapetarsko ljepilo u spreju, metapren ili tako nešto - u svakom specijaliziranom dućanu
Go hard or go home.
