Autor Tema: Nova oldschool vozilica  (Posjeta: 27901 )
« Odgovori #90 : 06 Lipnja, 2013, 11:03:35 »
Citat: raketenMISKO;387834
imaš tapetarsko ljepilo u spreju, metapren ili tako nešto - u svakom specijaliziranom dućanu
da i čim skoči temperatura sve otpadne
Offline bruno100
  • Postova: 302
« Odgovori #91 : 06 Lipnja, 2013, 11:44:13 »
i turbo je skupo,i drzi par dana...
« Odgovori #92 : 06 Lipnja, 2013, 11:47:49 »
Istina,to u spreju nije nešto.imao sam priliku vidjeti nekoliko puta da se odljepilo
Offline Goc127
  • Postova: 1318
« Odgovori #93 : 06 Lipnja, 2013, 12:52:46 »
Kod mene je tkanina siva tvornicki zaljepljena na nekakav materijal ni sam neznak kakav,fora je da mi je drito iznad glave nije da struzem glavom,al da se moze zaljepit to bi cca za 10cm podignulo platno
Offline Goc127
  • Postova: 1318
« Odgovori #94 : 08 Lipnja, 2013, 20:36:02 »
Klupa gotova,uspio stavit naslone i slozit pojaseve
Offline Goc127
  • Postova: 1318
« Odgovori #95 : 10 Lipnja, 2013, 14:35:30 »
Jucer sam isao ljepit krov,s gornje strane je nesto kao karton preko cega je platno,koristio sam montazno ljepilo slicno silikonu, uhvatilo je na najkriticnijim mjestima ali nije uspjelo uhvatiti cijelom povrsinom bez obzira sto sam podbacio letvice ispalo je ok
Offline Goc127
  • Postova: 1318
« Odgovori #96 : 13 Lipnja, 2013, 21:01:15 »
Ekipa koja vozi fiate i zastave,kak vam je sad po vrucini,ja cujem svako malo da se pali ventilator od kilera,sad jel imam neki termostat koji ranije otvara,uglavnom po gradu bez da sam u guzvama pali se cesto i kad doduem doma jos malo odradi svoje
« Odgovori #97 : 13 Lipnja, 2013, 21:35:08 »
Citat: Goc127;388817
Isto tako i meni!
« Odgovori #98 : 13 Lipnja, 2013, 21:35:36 »
Sve ovisi koliko sedugovoziš i koliko čekaš na semaforima. Meni se još nijepočeja palit, ali vozin jako kratke relacija. Prošle godine mi se često palija, a karb je dava previše benzine i pumpa vode je bila pri kraju (znan to jer je kasnije krepala). Obavezno provjeri i nadolij vodu. Prati temperaturu i vozi dalje nemoj se previše zabrinjavat ako auto uredno radi bolje da ventilator malo puše ;)
Offline Goc127
  • Postova: 1318
« Odgovori #99 : 13 Lipnja, 2013, 22:03:09 »
kad je malo vise od pola izmedju 50 i 90c po kazaljci cujem ga da se upali, ima rash.tekucine, pitam za iskustva jer sad kad dodju ljetne temp. pa odes negdje dalje ili uzbrdo tipa Sljeme onda je jos i bolje da prije pali:)
Offline tom-127
« Odgovori #100 : 13 Lipnja, 2013, 23:05:58 »
Vozio sam se zadnjih 14 dana svakodnevno na posao i s posla, palio se ujutro tek nakon cca 20-tak min voznje a nakon toga svako stajanje i kojiput nakon gašenja. Vračanje popodne u koloni palio se češće nego ujutro. Tekućine imam preko minimuma, cajger za temperaturu nemam, samo lampicu. Preporučam da si napraviš prekidač da možeš upaliti ventilator iz kabine ako se počne pregrijavat.
Offline Goc127
  • Postova: 1318
« Odgovori #101 : 14 Lipnja, 2013, 08:54:27 »
Posto je i tebi i Igoru slicno,onda mislim da je to normalno,mene je samo brinulo dal se mora palit tako cesto
Offline mrki-os
  • Postova: 348
« Odgovori #102 : 14 Lipnja, 2013, 09:39:00 »
I meni je tako od kada je zatoplilo (fiat 1.6 s karburatorima), prvo duže vremena ništa, pa se onda počne svako malo paliti (ali na kratko) i onda kada parkiram u gražu i ugasim još jednom... da me podzdravi :D
Offline Goc127
  • Postova: 1318
« Odgovori #103 : 29 Lipnja, 2013, 19:07:40 »
Danas bila super subota,nasli se kolega Jadran i ja zapicili u Karlovac kod prijatelja malo odojka,cuge,serafljenja i palo nekih noviteta:)
Offline Goc127
  • Postova: 1318
« Odgovori #104 : 29 Lipnja, 2013, 19:10:44 »
