Autor Tema: Farbanje bloka  (Posjeta: 8108 )
Offline grafit
  • Postova: 168
Farbanje bloka
« Odgovori #30 : 24 Siječnja, 2013, 17:22:52 »
nitrom se ne briše prije lakiranja jer diže filer,dok sam više farbao poslije brušenja se dobro opere posuši jelenskom kožicom ,ispuše onda se briše antisilikonskim čistilom i ponovo ispuše.Farbao sam više makina iz teretnog programa i traktore ,i sa nitrom se pere samo ako nema doticaja sa brtvama i semeninzima.Pitura bilo koji auto lak 2k i obavezno primer ,koristio sam najviše mobihel zeleni i pokazao se odličan.Običan razređivač prije pituranja zna napraviti sranje tj" prokuva ili se razdvaja kao da ima masnoče)pitura na manjim mjestima
Offline pajo_patak
  • Postova: 387
Farbanje bloka
« Odgovori #31 : 24 Siječnja, 2013, 19:55:45 »
isto napravi i antisilikon ako ga se dobro ne pobriše
a uvatili ste se nauke oko pituravanja bloka koda je to neki SF...neće ić na izložbe niti ćete jest sa njega...svaka boja je za to dobra
kod lakiranja ovog drugog ja čak i antisilikon izbjegavam, jednostavno nakon vodenog brušenja filera nikad neće bit čistiji nego tad...sušenje i pituravanje nakon toga odma...zrakom ispuhat prašinu i gotovo...šta više kompliciranja to gore:pda:
lancia-klub.com
Farbanje bloka
« Odgovori #32 : 24 Siječnja, 2013, 20:24:42 »
Moramo filozofirat,vidiš da je zima i snjeg,niš se ne može i neda nam  se radit pa nemamo pametnijeg posla.
Farbanje bloka
« Odgovori #33 : 24 Siječnja, 2013, 21:05:55 »
ja radim samo na jedan način:
operem blok ivasolom, počistim četkom, isperem vodom, odmah nakon toga u špricu ulijem malo antisilikonskog čistila od mobihela, pošpricam, obrišem suhom čistom krpom što se da a ostatak pričekam sat vremena na ishlapi. Na to stavim epoxy temelj i završnu i bok, nikad nijedan nije pustio boju. Sebi u sprinta sam sad napravio isti način ali završnu nisam stavio epoxy nego miox s efektom kovanog željeza, predobro izgleda
Offline vitomir
  • Postova: 107
Farbanje bloka
« Odgovori #34 : 25 Siječnja, 2013, 12:44:21 »
Citat: Sprint QV;367553
daj sliku da vidimo kako izgleda
Offline vitomir
  • Postova: 107
Farbanje bloka
« Odgovori #35 : 25 Siječnja, 2013, 12:44:45 »
Offline RISBO THE BLADE
  • Postova: 924
Farbanje bloka
« Odgovori #36 : 03 Veljače, 2013, 12:23:59 »
Kod lakirerskog posla se sve čisti prije nanašanja baze i bezbojnoga na filer ili šprickit sa antisilikonom jer je to blago otapalo,a kod hrge železa kak je blok,glava i ti djelovi svi ovjesa se sčisti s nitrom,jer itak čistiš prije ili pjeskariš sve do čistog željeza,pa nemre ništ reagirati,,nema slojeva farbe,kita i svih tih gluposti,najbolje ti je čak ispirati to na kraju tak da čisti nitrac deneš u špricu i pereš pod pritiskjom,isto kad mehaničar čisti bremze sa bremzumgom u spreju,tak se najlakše sve opere,a to da mora shlapiti je normalna stvar,nemreš na mokro lakirati,da ti recimo u nekoj grabici ostane nitra.Ako delaš to sigurno imaš kompresor,sve dobro ispušeš,i kod tolkog pritiska to sve hlapi odma,pogotovo ako je toplo vani.A kaj se tiče kak koja farba drži,nemreš baš puno pogrješiti,jer se motor nesme grijati itak više od 90-100 stupnjeva,a to sve farbe večinom drže,tak da deneš epoksi temelj prvo i gore onda ili 2k akril i poliuretan ili kaj več očeš.Kod mene se recimo ljušti,ali ne zato jer nisu dobre boje nego zato jer ja nisam planiral tak sređivati motor kad se delala generalka kak je sad,nego sam samo sa sprejom mat za temperaturu na čisto sčišćeno željezo pošprical,i to je bilo dobro i držalo bez brige,ali onda posle sam deval onu naranđasto crvenu akrilnu,ali nisam skidal ovo crno ili brusil,nego samo s penzlom na to crno pofarbal i to tak nije dobro.Znal sam da bude to tak,ali nisam htel još jedanput vaditi motor i sve ispočetka čistit da napravim to kak spada.Ako nekaj očeš kasnije pofarbati prek nečega,površinu moraš ohrapaviti,barem sa skočom,onom spužvicom za šmirglanje i nebuš imal problema sa ljušćenjem.
  • Postova: 924
Farbanje bloka
« Odgovori #37 : 03 Veljače, 2013, 12:24:51 »
I dok se farba blok ili bremze,ili bilo kaj kaj je vruče,ili ide u crnu kak je tvornički,ili devaš u crveno natranđastu kak sam ja,ljudi to farbaju u svakojake farbe,čak i tvornice u original devaju svakakve farbe nekad,kak  su nekad na mustangima u plavo i sl.,ali to nije samo radi estetike,nego da se dobije dojam da je to vruče.Kak dok vidiš kod formule dok se zgrijeju diski kod bremzanja,to je cilj toga ta farba,da dobiš taj efekt,to je moje mišljenje.Vredu je na tim oldtimerima koji su imali original opet napraviti tak kak je bili ako se teži originalu,ali ako očeš nekaj drugačije a da ima smisla,onda je samo ovo opcija da se farba u tuvrstu i nijansu boje.
« Zadnja izmjena: 03 Veljače, 2013, 12:31:27 RISBO THE BLADE »
