Autor Tema: Bmw,neprima gas  (Posjeta: 10288 )
Offline Kelle_mediteran
  • Postova: 329
Bmw,neprima gas
« Odgovori #30 : 05 Travnja, 2013, 23:27:08 »
žein nama se isto tako događalo,ali mi smo izvadili relej od pumpe i krenili alnasovat i ubacili relej i odma je sastavio i radio nekih 2-3 sekunde i ugasio se,svaki put
  • Postova: 329
Bmw,neprima gas
« Odgovori #31 : 05 Travnja, 2013, 23:31:20 »
vidite,auto nece upaliti,puca na auspuh i usis,svijecice kada se izvade mokre su,a kada mu se prežabi crijevo od dovoda goriva upali i radi dobro
Offline miro_91
  • Postova: 87
Bmw,neprima gas
« Odgovori #32 : 05 Travnja, 2013, 23:35:32 »
Citat: Kelle_mediteran;380408
onda skini filter zraka sa mjerača protoka zraka i probaj onda,bit če da te on je*e,ako nije on onda izmjeri napon na diznama
  • Postova: 329
Bmw,neprima gas
« Odgovori #33 : 05 Travnja, 2013, 23:37:22 »
filtera zraka nema,dakle motor se pali bez rashladnog sustava i filtera
Offline miro_91
  • Postova: 87
Bmw,neprima gas
« Odgovori #34 : 05 Travnja, 2013, 23:39:51 »
onda ti mogu reč samo probaj drugi kompjuter zaštekat,neznam kaj da ti velim drugo al ču razmislit još možda mi sine još nekaj
  • Postova: 329
Bmw,neprima gas
« Odgovori #35 : 05 Travnja, 2013, 23:42:54 »
al odakle mi drugi kompjuter,imam kompjuter od 316 al taj nepaše sigurno
Bmw,neprima gas
« Odgovori #36 : 05 Travnja, 2013, 23:44:03 »
Ak ide m20 ide i pumpa od njega jer je drugacija.
Ova od 4 cil ga zaljeva jer ima prejaku dobavu goriva.
  • Postova: 329
Bmw,neprima gas
« Odgovori #37 : 05 Travnja, 2013, 23:47:16 »
ako vam ista pomaze,mi smo dobili komplet motor sa svom instalacijom i kompom,sve poštekano di treba biti i spojili smo ga samo na par konektora na auto,sve je pasalo i upalio je i promo gas,i primjetili smo da cuuri gorivo,i kada sam stegao šelnu di je curilo gorivo od onda nece upaliti,a i ako upali radi jedva nekako na leru i varira od 500 do 1000 okretaja i puca na usis i na ispuh,u fazi je motor to garantiram,znaci lanac nije preskocio nema sanse,ja mislim da nam preostaje samo elektronika,senzori i te šeme
Bmw,neprima gas
« Odgovori #38 : 05 Travnja, 2013, 23:48:08 »
M20 ima remen
  • Postova: 329
Bmw,neprima gas
« Odgovori #39 : 05 Travnja, 2013, 23:49:18 »
to je motor m50b20 sto smo ubacili,a ventil na railu je isti kao i na starom motoru,isti pritisak 3.0
Bmw,neprima gas
« Odgovori #40 : 05 Travnja, 2013, 23:50:28 »
I ti se cudis kaj ne radi.
24Ventilac je jebada za slozit na standard struju.
Nikad to nisam radio ali imas tu vise faktora.
  • Postova: 329
Bmw,neprima gas
« Odgovori #41 : 05 Travnja, 2013, 23:52:53 »
prijatelj koji je vlasnik toga auta je pitao na bmw forumu i rekli su da je plug & play da sve paše,i par ljudi je to radilo i sve im je pasalo i bez problema su ga upalili
Bmw,neprima gas
« Odgovori #42 : 05 Travnja, 2013, 23:54:54 »
Pitaj kolegu miro_91 kad je frend ubacio m20b23 u kocku 1.6 koliko je sve to plug n play.
Em zice nisu sve iste boje,em ti ih fali jedno 15 tak komada,i taj motor ima jako cudne postavke pumpe koja radi preko armature,na komp pa na pumpu i nazad do injektora.
  • Postova: 329
Bmw,neprima gas
« Odgovori #43 : 05 Travnja, 2013, 23:57:24 »
znam,rekli su da ima problem kada se ubacuje 23,ali ima 2 covjeka na forumu koji us ubacili 20 i nisu imali problema uopce,a taj covjek od kojeg smo mi kupili tvrdi da motor sto posto radi,al njemu navodno nije radila pumpa goriva,pa ja mislim da mu nesta drugo nije radilo al je on mislio da je pumpa,i to sto njemu nije radilo je sada došlo nama skup sa mašinom
Bmw,neprima gas
« Odgovori #44 : 05 Travnja, 2013, 23:59:38 »
Nema kod BMW-a oslo je ovo ili ono.
Motor ili radi ili ne radi.
Stvar je kaj vi imate viska struje koja negdje mora ic da bi to "klapalo".
Cim ti upalis auto a on radi sa odstekanom pumpom to nije mehanicki problem.
