Autor Tema: Bmw,neprima gas  (Posjeta: 10289 )
Offline igor kribl
  • Postova: 405
Bmw,neprima gas
« Odgovori #60 : 14 Travnja, 2013, 21:26:17 »
čovjek je pravi pehista za nevjerovat zbilja nema sreče.
Bmw,neprima gas
« Odgovori #61 : 14 Travnja, 2013, 21:33:16 »
Citat: Kelle_mediteran;381598
evo da vam doćaram koliki je maler moj prijatelj kojemu radim ovaj auto,znaci kupio ga je za 2000€ i na dan kad je trbeo doc po njega ga je bivši vlasnik malo lupio i onda je cekao auto par dana da bude gotov i kada ga je dobio imao je par sitnih problema,i onda je imao prometnu i dao je 9000 kn za popravak i mjenjao je i letvu volana jer je nastradala i onda mu je ta ista koju je promjenio procurila za cca 5000 km i onda je stvaio drugu koja je sad nakon 10 000km opet procurila i onda mu je ošla glava na 1.6 motoru i onda je i tu pljunio pare i taj koji mu je to napravio je isfušario i sada nakon 3000km oet ošla glava i onda smo odlucili stavit ovaj motor i sad imamo vec 2 tjedna sranja s tim motorom i onda mu je riknio hladnjak unutarnji od grijanja i poplavio cijeli auto i sad nemoze naci hladnjak takav nema nigdje u hrvatskoj i onda je naručio iz njemačke 2 puta i oba dva put su mu krivi stigli,bilo je tu još dosta stvari,riknio mu je katalizator itd
covijek stvarno nema srece,sta drugo rec i sad je uzeo od buraza auto dok ovoog nesredi i rikne mu burazov auto,auto s kojim nije bilo problema 150 000 km i rikne kod njega
Ne virujem da to ima veze sa sričom, to je klasična priča o čoviku koji je namagarčen od strane "meštara koji riješavaju te stvari jeftinije" od meštra, ako je platia popravak auta 9000 kn nakon sudara znači da je sam kriv i da to nema veze sa sričom, isto tako kako može glava otić ako se auto pravilno održava/vozi te ukoliko je ta glava nakon kvara napravljena kako triba, i sad problem sa drugim motorom di opet pomoć tražite priko interneta na neviđeno, ne znam ali sritno vam!
Offline Igica
  • Postova: 202
Bmw,neprima gas
« Odgovori #62 : 14 Travnja, 2013, 21:33:40 »
Taj najbolje da ne sjeda za volan, uklet je btj.
