Autor Tema: Bmw,neprima gas  (Posjeta: 10316 )
Offline Kelle_mediteran
  • Postova: 329
Bmw,neprima gas
« Odgovori #45 : 06 Travnja, 2013, 00:03:48 »
znam ja da je elektonicki problem,ali mi nemamo viška struje,svi konektori su identicni sa onim drugim motorom i nema viška,ako si na to mislio,imamo senzor radilice i bregaste od drugog motora,pokusat cemo to prebacit,nemamo sta izgubiti jbg
  • Postova: 329
Bmw,neprima gas
« Odgovori #46 : 06 Travnja, 2013, 00:05:03 »
žein moram ici sutra radim,ako se icega sjetite ili imate nekakav savjet,svi savjeti su dobrodosli jer neznam više šta da radim,dodem u garazu i buljim u njega i nije mi jasno sta vise moze biti
Bmw,neprima gas
« Odgovori #47 : 06 Travnja, 2013, 00:05:21 »
A gle metoda probaj radi probaj ne radi je najsporija ali i najsigurnija solucija.
Offline miro_91
  • Postova: 87
Bmw,neprima gas
« Odgovori #48 : 06 Travnja, 2013, 00:21:01 »
Kelle,frende,kak da ti ovo velim...prvo stavi filter zraka,24ventilci su osjetljivi na to pa ti baca jaku smjesu,druga stvar koja može bit je da su ti dizne u k,treča stvar pomno pogledaj dal je čitava usisna grana da nije šprungirala di, i četvrta pogledaj dal imaš iskre na svim svječicama.tolko za sad od mene
  • Postova: 329
Bmw,neprima gas
« Odgovori #49 : 06 Travnja, 2013, 06:58:39 »
danas custavit filter i  testira dizne i skinit granu da sve to temeljnije pregledam,hvala vam na pomoci
  • Postova: 329
Bmw,neprima gas
« Odgovori #50 : 11 Travnja, 2013, 11:02:45 »
hvala na pomoci,ali spojili smo dijagnostiku i resetirali komp i sad radi kao sat
Offline exile
  • Postova: 754
Bmw,neprima gas
« Odgovori #51 : 11 Travnja, 2013, 15:52:04 »
ajde nek je i to rijeseno
DIY or die!
  • Postova: 329
Bmw,neprima gas
« Odgovori #52 : 12 Travnja, 2013, 21:50:41 »
e rijeseno je maune,auto radio sve normalno i krenili ga istarat iz garaže i nakon 2 metra ista stvar kao i prije,al sad samo alnasuje i daje znakove zivota,ali nece stastavit
e zamracili smo dode nam da ga gurnemo u dunav
Offline exile
  • Postova: 754
Bmw,neprima gas
« Odgovori #53 : 13 Travnja, 2013, 07:18:17 »
o jebemti, baš nemaš sreče s tim
DIY or die!
Offline igor kribl
  • Postova: 405
Bmw,neprima gas
« Odgovori #54 : 13 Travnja, 2013, 20:49:28 »
očito da te jebe komp.
  • Postova: 329
Bmw,neprima gas
« Odgovori #55 : 14 Travnja, 2013, 10:00:33 »
ja sumnjam na komp,ali možda i postoji mogučnost da je senzor radilice,jer motor ima iskre,ali svejedno su mokte svjecice,a kada ga palim sa start sprejem uopce nereagira,ko da mu vodu špricam:sok:
  • Postova: 329
Bmw,neprima gas
« Odgovori #56 : 14 Travnja, 2013, 10:58:29 »
evo da vam doćaram koliki je maler moj prijatelj kojemu radim ovaj auto,znaci kupio ga je za 2000€ i na dan kad je trbeo doc po njega ga je bivši vlasnik malo lupio i onda je cekao auto par dana da bude gotov i kada ga je dobio imao je par sitnih problema,i onda je imao prometnu i dao je 9000 kn za popravak i mjenjao je i letvu volana jer je nastradala i onda mu je ta ista koju je promjenio procurila za cca 5000 km i onda je stvaio drugu koja je sad nakon 10 000km opet procurila i onda mu je ošla glava na 1.6 motoru i onda je i tu pljunio pare i taj koji mu je to napravio je isfušario i sada nakon 3000km oet ošla glava i onda smo odlucili stavit ovaj motor i sad imamo vec 2 tjedna sranja s tim motorom i onda mu je riknio hladnjak unutarnji od grijanja i poplavio cijeli auto i sad nemoze naci hladnjak takav nema nigdje u hrvatskoj i onda je naručio iz njemačke 2 puta i oba dva put su mu krivi stigli,bilo je tu još dosta stvari,riknio mu je katalizator itd
covijek stvarno nema srece,sta drugo rec i sad je uzeo od buraza auto dok ovoog nesredi i rikne mu burazov auto,auto s kojim nije bilo problema 150 000 km i rikne kod njega
Offline Lugburz
  • Postova: 1817
  • Vozilo:: Octavia 1 1.6 lpg
Bmw,neprima gas
« Odgovori #57 : 14 Travnja, 2013, 11:53:48 »
blazeni karburator :D
Offline exile
  • Postova: 754
Bmw,neprima gas
« Odgovori #58 : 14 Travnja, 2013, 20:25:23 »
čitam i ne vjerujem, jebem ti sve, izgleda da je najbolje imati jednog cijelog za dijelove doma inače niš
DIY or die!
  • Postova: 329
Bmw,neprima gas
« Odgovori #59 : 14 Travnja, 2013, 20:29:32 »
to sam mu ja reko kada smo krenili,al on kaze ka poznajem lika i nebi me zajebo sigurno,za 1800 kn smo dobili motor sa komplet instalacijom,auspuhom cijelim i mjenjacem i kardanom
