Autor Tema: sta bi bilo kad bi bilo???  (Posjeta: 5572 )
« Odgovori #15 : 04 Travnja, 2013, 15:21:51 »
Smjestiš g-lader iznad usisa,složiš pdmazivanje,napraviš dobar prijenosni omjer da nabija nekih 1-bar za početak i natakneš delorto na usis i to ti je najpovoljnija opcija možeš izvuči zdravih 100ks i preko,ostalo ti je sve aparat za varenje i slobodna volja.Jedino kaj moraš zablokirati predpaljenje u razvodniku da ne (šeta bez veze jel nema podtlaka)i podesiti paljenje na srednjem broju okretaja na onoliko stupnjeva koliko je inače na kadetu,a podesiš na nekih 3500.
Ili nabaviš razvodnik koji ima tlak i podtlak da ti regulira paljenje u gornjem režimu okretaja i donjem režimu okretaja.
Ako hočeš struju (bolje je),vems,megasquirt odma pripremi nekoliko stotina eura dok posložiš struju,kupiš komp ili platiš da ti to netko napravi.
daki88
« Odgovori #16 : 04 Travnja, 2013, 22:00:38 »
hvala svima na savjetima, kritikama i uopste na postovima, sve sto imam spremno samo dzaba stoji u garazi g punjac je cini mi se repariran (zakljucio sam to po sarafima zalivenim farbom)
e sad...punjac pod haubom nema mjesta...hmm, gdje ga staviti znajuci da imam viska i  haubu izgitovanu do jaja...
sve u svemu kad ga nabacim na taj silni 1.2 litra motor i kad jos punjac bude virio cca20 cm kroz haubu mislim da nece bit ni bitno dal to radi il ne haha
Offline miro_91
  • Postova: 87
« Odgovori #17 : 05 Travnja, 2013, 22:00:25 »
u akciju,ja se nebi puno dvoumio,nekaj če ispast ak imaš volje a ak ne probaš nečeš znat
« Odgovori #18 : 06 Travnja, 2013, 14:03:28 »
gle ovak. cinjenica stoji da je taj motor izdrzljiv. ali kaj znaci izdrzljiv?
 taj motor mora bit zdrav,imat fino njam njam ulje i dobar kut paljenja dobru iskru i dosta benzina.
da rezimiramo.  bez dobre struje se neisplati nista ali nista radit... jer dosta mehanike ima, sa kombinacijom sa dobrom strujom cuda se mogu napravit.. sa puno mehanika bez struje je upitan nekakav maximum iz tog motora....  zakaj pucaju klipovi izmedju karika? jer knoka motor. zakaj knoka motor? jer kut paljenja ne valja.  zakaj gore tj tope se klipovi? zbog visoke temperature.. zakaj je visoka temperatura? jer fali benzina.. zakaj fali benzina? jer neznas kakva je smjesa jer nemas sondu.. zakaj nemas sondu i kontroler. zato kaj bez elektronike nemos to povezat.. e sad..zakaj ispuse dihtung glave?  aaaaaaa    a  a a a  ?    zato kaj nevalja. poravnat blok porvnat glavu i mentalni dihtung koji malo pošpricat sa bakrenim sprejo u tri cetri navrata i stegnut i aman aman aman.   i onda cekas samo da klipnjaca pukne.. :) kaj da vam velim . ako koga zanima turbo na kadettu c 1.2 ohv motoru ima kod mene u garage i teksta i slika... novi motor bi treba da izbaci oko 200 konja.  ;)  zivi bili pa pili
« Odgovori #19 : 06 Travnja, 2013, 15:22:47 »
E pa upravo tako Vinc... Mislim da si ti dokazao ''znanje''. Nije problem staviti turbinu i ''naprditi'' ju na motor. za JuBiTjubi dve minute videa - nije nikakav problem. Dva turiranja, malo visokog lera, dve vožnje kroz ulicu i eto - ''Mečenje t'rbine asosiejšn garaž staf'' ltd, zero defection since 2012.
Poanta je - uravnoteženi rad... Miran rad... Odaziv motora... Da se možaš po gradu voziti normalno, sudjelovati u gužvi ili se pak kao Vinc utrkivati sa curama na motoru od semafora do semafora. I da to radis STAAAAALNOOOO a ne da nakon tri kruga po gradu imaš sto sati šarafljenja rastegnutih na 15 dana remonta dok skupis sve dijelove.
Zato i kazem - nema srece od karburatora. Ne kazem da je nemoguće, kažem samo da ''nema srece''. Ako se i do te ''sreće dođe'' - pitanje je kolika je ta ''sreca'' kad se vidi da si do zvijeza dosao trnjem. Daaa, daaaa... Manimo sada ono što nas Sveto pismo uči da je put u raj popločen zlatnim pločama, ali ako ti netko pokaže pravi put i uštediš i muku i vrijeme i živce i lovu... Mislim da je to onda zdrav razum, a ne - inat u stilu:''Ima Đuro, ima i Pero tako...''
Koliko god ''dobivaš'' turbinom - paralelno s tim trebaš imati i povećanje goriva. To je ovo što Vinc priča... Temperatura ispušnih plinova, siromašna smjesa koja zbog ''širokog'' stehiometrijskog omjera i dalje ''gori'' i motor radi, ali se - tope klipovi, pregara brtva, pregara glava...
I zato je jedino rješenje, točnije JEDINO PAMETNO rješenje - ''struja'' odnosno ''elektronika''. Da si možeš ''povezati'' rad i ''motormenagement'' motora u smislu - paljenja, ubrizgavanja, smjese i svega ostalog...
A sve da dobiješ motor koji će imati ''čok'' kad ga pališ ujutro... Pa da se taj ''čok'' postupno ''smanjuje'' sve dok se ne ''isključi'' kad se motor ugrije... Pa da kad se vozaš lagano širokim avenijama ili otvorenom cestom da troši ''pet litara'' na kojih ''ništa okretaja'' dok turbina ''odmara''... No kad želiš preteći koji kamion ili jednostavno ''protegnuti noge'' kad stisneš gas da ta ''struja'' odredi nove količine ubrizganog goriva, da se ''pazi'' na smjesu, da turbina ''našvica 2 bara'' :lol: itd itd itd... I tada će auto skrnuti - ali će ići... I kad drugi dan ideš na posao na rezervi - onda opet u ''stay low ispod radara'' se dokoturaš na posao ne govoreći nikome da nemaš za benzu jer...
OVA STVAR JE PAKLENO SKUP SPORT!!!!!!
Od generalno uredenog motora koji mora biti ''zdrav'' do najsitnijeg detalja do te ''struje'' koja košta ''toliko koliko košta''.
Jednostavno - da je ovome tako... Lagana logika...
Da je turbinu ''samo tako staviti na auto'' - pa svaki drugi auto bi imao na sebi stavljenu turbinu...
kao što bi svaka druga Četvorka imala Alpina motor jer ''paše na šaraf''.
:pda:
« Zadnja izmjena: 06 Travnja, 2013, 15:29:59 frik-ri »
« Odgovori #20 : 06 Travnja, 2013, 15:31:43 »
mudro zboris ti cudni djecace
« Odgovori #21 : 07 Travnja, 2013, 13:48:21 »
Citat: vinc;380480
da rezimiramo. sa puno mehanika bez struje je upitan nekakav maximum iz tog motora....  zakaj pucaju klipovi izmedju karika? jer knoka motor. zakaj knoka motor? jer kut paljenja ne valja.  zakaj gore tj tope se klipovi? zbog visoke temperature.. zakaj je visoka temperatura? jer fali benzina.. zakaj fali benzina? jer neznas kakva je smjesa jer nemas sondu.. zakaj nemas sondu i kontroler. zato kaj bez elektronike nemos to povezat.. e sad..zakaj ispuse dihtung glave?  aaaaaaa    a  a a a  ?    zato kaj nevalja. poravnat blok porvnat glavu i mentalni dihtung koji malo pošpricat sa bakrenim sprejo u tri cetri navrata i stegnut i aman aman aman.   i onda cekas samo da klipnjaca pukne.. :) kaj da vam velim . ako koga zanima turbo na kadettu c 1.2 ohv motoru ima kod mene u garage i teksta i slika... novi motor bi treba da izbaci oko 200 konja.  ;)  zivi bili pa pili
Pajdo svaka tebi čast ;)  al može sve i bez elektronike , elektronika je bolja ALI NIJE NEOPHODNA
Iz 1.2  ako izvučeš 200ks  svaka ti čast  ali čisto sumljam ...... (pojeden govno ako triba ako san u krivu al opet ovo iz prethodne rečenice )
« Odgovori #22 : 07 Travnja, 2013, 15:29:45 »
Tako je,pogledaj amere njima je bog i batina još i danas kompresor na usisu,a na kompresoru 2 ili 3 dupla frgazera i niti jedan nema ispod 500ks s tim..
Prednost mehanike je što možeš za jedan dan sve vratiti natrag,a kad staviš struju i prespojiš cjeli auto odi na atest jel tehnički nebudeš prošao,a i ako te policajac zbog sumnje uputi na izvanredni tehnički(što može i nemora biti)imaš opciju vratiti sve u original ili raditi atest,a puno je lakše skinuti par šerafa nego plačati atest to ti je+cca 1000kn.
Offline miro_91
  • Postova: 87
« Odgovori #23 : 07 Travnja, 2013, 15:51:28 »
Citat: kađo-c;380612
zaboravio si napisat kolko elaborata treba platit ili napravit za atest...mehanika je mehanika a sve ostalo je umjetna snaga
Offline raketenMISKO
  • Postova: 1111
« Odgovori #24 : 07 Travnja, 2013, 16:01:11 »
Citat: TheBIG;380592
koliko ovo ima elektronike, pojma nemam, al čini mi se da i nema baš.
Go hard or go home.
« Odgovori #25 : 07 Travnja, 2013, 20:08:05 »
aha. ja se ispricavam kaj hocu pomoci....sa ove dvije slike ste mene osobno prosvjetlili barem dve tri svjetlosne godine...Ova oba auta se ne voze svakodnevno,ova oba auta imaju ler na tri soma minimum...ova oba auta su nestvarna stvarnost..  prosvjetljen sam pravo dobro...  da rezimiramo malo:pricate o amerikancima sa frgom i kompresorom. kadjo c dovrsi pricu sa tim autima.... jel se voze po cesti?  nadrkani atmo V8 sa frgom.frga od soma dva eura mazne 25-35 LITARA goriva na 402 metra.. ne benzina nego alkohola. takav isti motor na turbo ili kompresor mazne i vise... ovaj lamburgini je smjeh weberi minijaturna turbina i napajanje zraka kroz cijev nekih fi 50. jedna turbinica na onaj motor? plus charge cooler. kaj je charge cooler? to je zdravo seljacki receno hladnjak stlacenog zraka na putu od turba do motora ali ne hladi ga zrak iz atmosfere nego suhi led i slicne mrzle zdene stvari....  kad ukucas u google lamburgini turbo vidi kaj ti izbaci :)  i za kraj ovo nesto nekakav escort sa pozadi smjestenim nekavim motorom. ili je posche ili wolsvagen upitnik je sto je to tocno i kakve su performanse tog svega sa slika... vjerovatno dobre ali ne za cestu i na plac pa dijr po gradu..ja govorim iskljucivo o svom projektu i onom sto sam SAM napravio i stvarima koje sam mogao izbjeci i jeftinije proci da sa znao ovo sto sad znam,rado cu podjeliti znanje sa drugim ljudima na forumu jer mi nije problem pomoci nekome ako mogu i znam..  ja ne pricam o necemu kaj sam vidio na netu cuo na placu i te smjesne spike ja ovo ja ono...  napravite sami nesto neubicajno da funkcionira i super. najlakse je pljuvat po drugim ljudima i njihovim radovima....
Offline .:[ThugSoul]:.
  • Postova: 337
    • http://www.auto-info.hr
« Odgovori #26 : 07 Travnja, 2013, 20:26:42 »
Ajd smirite se malo...
Jedno bedasto pitanjce... zaboravimo u ovoj priči malo paljenje... Meni onak po logici stvari kompresor za razliku od turba prema okretajima motora ima linearno (kolko-tolko) povečanje količine zraka isporučeno motoru. Turbo bi trebal imat ono do 2-3k okretaja slabo pa bum, ne? Kaj onda po tome nije setup kompresor-karb izglednija solucija za kučnu upotrebu u recimo sucktrough varijanti i sa bilokakvim karbovima pod uvjetom da mogu isporučit dovoljno goriva... onak razmišljam naglas, slobodno mi opalite jednu roditeljsku :p
« Odgovori #27 : 07 Travnja, 2013, 20:47:26 »
Ja pričam o tome kaj sam sam napravio,meni je radila i frga od forda,potrošnju nisam mjerio i to kaj sam napravio je moglo još 20-30% bolje da mi se dalo zezati,radio je na nekih 900 okretaja,ovi gore sigurno nemaju ler na 2-3 soma jel nema potrebe,kome je do male potrošnje nek stavi plin na 1.2 kao ja.
Svatko tko stavlja turbinu zna da nebude prošao sa 6l potrošnjom pogotovo sa v8.
Hrpa serijskih auta je imala turbine na karburator na sve načine i svi su bili vozni,ameri voze sve kaj može na cestu,ne zbog potrošnje nego zato jel imaju takve zakone i jel imaju plaču 3xveču od hrvatskog prosjeka i povoljnije gorivo.
Struja je bolja a dali je u ovom slučaju neophodna nek odluči onaj tko to planira.
« Odgovori #28 : 07 Travnja, 2013, 20:55:43 »
svaki motor ima svoj turbo, velicina turba i njegove specifikacije ovise i o tome cemu sluzi auto,brdo slalom krug ili race.  odabir turba nije lagana stvar, ovisi o velicini ventila bregaste i mjenjaca i omjera diferencijala.....  svaki turbo ce puhat i tlacit motor ali kak kad i koliko dugo.kompresor se u vecini slucajeva koristi na vecim motorima i to u kombinaciji sa ili bez hladnjaka zraka..  za sad je jako dobra stvar twin scroll turbo.  tehnologija preuzeta sa kamiona...
« Odgovori #29 : 07 Travnja, 2013, 21:36:16 »
Eto... Klasika...
Nije receno da elektronika MORA biti... Ja samo kazem da sam se nagledao i naslusao brdo turbo projekata koji su u vecini slucajeva - ostali u garazi. Ovih nekoliko koji su izasli imali su spomenuta ''dva režima rada''. prvi režim je ''pun gas'' a drugi je režim ''ugašeno''. Nadam se da kuzite sarkazam u mojim rijecima, ali - ne sprdam se s nikim, samo iznosim realno ono što je.
Od tih nekoliko koliko su izašli na cestu znam za DVA slučaja koji su se vozili duže od dve minute na YouTubeu. Prvi je Yugić sa Lanciom 1.5 koji je izdahnuo na zaobilaznici - njega sam osobno šlepao sa Cromom. I radi tog projekta sam dobio JA prijavu policije jer je ostala fleka ulja na zaobilaznici kao da se nasukao Exxon Valdez.
Drugi projekt koji se vozio malo duze je bio Escort ''ne znam koji mark'' oni su mi gori od Civica i Colta zajedno. Taj se raspao u Opatiji. On se čak i nekako dokopao kuće - njemu je pregorio ventil i polomio klip... Yugu je neki klinac puklo u motoru i sve se razletilo po cesti kao kad na selu zakolju pile pa mu izvrate volju naopako na dvor.
DA - postojali su auti sa turbom BEZ struje, kao sto sam i rekao - ''fercera ako se sve prenese ali je to rijetko''. na kraju krajeva - danasnji ORIGINAL turbo grobovi sa milijardu kilometara imaju probleme upravo sa - karburatorima. Stare jadne Petice su čisti primjer. Tih mi je auta tako zao kad ih se dokopa neki mesar pa ih ismasakrira i kad krepa - pokrpaju ih sa polovnim dijelovima.
Moja poanta je ono sto sam rekao... Auto za SVAKI dan... za kliz-kliz sa curom do kina, za bok-bok kad si sam i kad je prilika i kad je gust, ali i kad te netko zove u dva poslije ponoci da mu pomognes da ti ne kaze:''E stari, samo da stavim flanzu i membranu i malo postelam i stizem evo, za pet sati...''... I da auto ima ''čok''... I da je ''normalan'' koliko god vlasnik bio ''nenormalan'' što baca pare u tako nesto. :lol: :rofl:
Ja samo kazem - moze se... na pravi nacin i na onaj drugi... S tim da ovaj prvi moze biti skup, skuplji i jos skuplji...
Amen.
:vecernji:
