Autor Tema: sta bi bilo kad bi bilo???  (Posjeta: 5570 )
daki88
« : 03 Travnja, 2013, 21:35:27 »
e ovako drustvo...imam 1.2s motor iz kadeta c viska, g-lader iz passata g60, i delorto drla 40mm dvogrli carb...cini mi se da je blow trough...kakve su sanse da se to sastane pod haubom i radi kak spada?
msm znam kako samo neznam ima li smisla?
« Odgovori #1 : 03 Travnja, 2013, 21:37:40 »
kontaktiraj vinca - on je trubo manijak:lol:
i malo si pogledaj njegovu garage ;)
« Odgovori #2 : 03 Travnja, 2013, 22:04:30 »
Delorto i turbo ide na 1.2 ali kompresor - neznam ! A kod G60 je u pitanju kompresor ! Pozdrav
daki88
« Odgovori #3 : 03 Travnja, 2013, 22:14:08 »
e too, o tome se radi, neznam samo dali to niko ne radi jer nema smisla ili jer turbina ima vise od kompresora...
« Odgovori #4 : 03 Travnja, 2013, 22:20:23 »
Karb i turbo (odnosno kompresor) ne idu baš ruku pod ruku kad se radi o preradama. Osim ako se ne pripaše sve sa donora ali je to - rijetko.
Ne - nisam nikada to radio, da se razumijemo, ali sam se nagledao takvih projekata koji uvijek zavrse kao ''nervozni strojevi'' sa dva režima rada ''pun gas'' i ''ugaseno''. Jedino realno rješenje je - izbacivanje karburatora i stavljanje elektronike i ubrizgavanje. ne kazem da je to JEDINO rješenje, nego da je samo najizgledivije i najrealnije za okončati projekt. Sve drugo su, po mom skromnom mišljenju - egzote.
Ako se zelis upustiti u to - imaš Vinca i nekoliko drugih ljudi te ti je moj najiskreniji savjet... Poslušaj ih šta ti zbore, probaj se pronaći tome kako voljom, tako znanjem i mogućnostima ali bome i financijski. Budi mudar i poslušaj kojim putem te šalju - ne idi svojim prečicama, ne slušaj svoju logiku... Inače si unaprijed osuđen na to da baciš gomilu para i vremena u vjetar.
I naravno... Nadamo se da nemas 13 godina i da se na ovo nisi nabrijao gledajuci neku Need for Speed spiku. Nadam se da se ne ljutis na ovu opasku... :palac:
« Zadnja izmjena: 08 Travnja, 2013, 14:23:09 frik-ri »
« Odgovori #5 : 03 Travnja, 2013, 22:39:24 »
Kadjo-C je imao Opel CIH 2.4 sa karburatorom i turbom i radilo je savrseno. dr-t radi turbo na karburator kod svojeg Kadett-C 1.2 . Sa turbom i karburatorom je izvedivo ali kompresor - teoretski ide ali nisam cuo za to,Vinc vjerojatno je i treba njega kontaktirati. Pozdrav
Offline Lugburz
  • Postova: 1817
  • Vozilo:: Octavia 1 1.6 lpg
« Odgovori #6 : 03 Travnja, 2013, 22:52:20 »
kompresor i turbo,isto go**o u drugom pakiranju.kompresor dobija pogon sa radilice a turbo od ispusnih plinova.
daki88
« Odgovori #7 : 03 Travnja, 2013, 23:23:18 »
Citat: frik-ri; Nadamo se da nemas 13 godina i da se na ovo nisi nabrijao gledajuci neku Need for Speed spiku. Nadam se da se ne ljutis na ovu opasku... :palac:[/QUOTE
haha ma nije bed , nismo se razumili, ne planiram bacati pare... sticajem okolnosti motor kompresor i carbove vec imam, bavim se samostalno mehanikom tak da imam i nekog znanja loll, turbo nebih zbog turbo-rupe, kemijam pomalo a otvorio sam temu cisto da vidim dal se ko susreo sa tim,pa da podijeli iskustva
« Odgovori #8 : 03 Travnja, 2013, 23:34:10 »
Pa ako se ''bojiš'' turbo rupe, a kao ides na neko povecanje snage, kemijanje, ovo ono... Ne znam - sve mi se cini da je ovo neki srč gugl voč forums projekt...
I Honda ima turbo rupu, a uopće nema turbo :ghh:
Znači... Ti bi od ''anemicnog'' motora dobio evidentan porast snage - da ziher bolje ide, ali mnjeeeee - ipak bi ti da ide ''još boljijije'' jer ima - turbo rupu i to bi ti kao, izbjegao... Ne cini ti se ovo malo... U najmanju ruku nerealno,a? :pda:
« Zadnja izmjena: 08 Travnja, 2013, 14:24:40 frik-ri »
Offline Lugburz
  • Postova: 1817
« Odgovori #9 : 04 Travnja, 2013, 00:45:01 »
a u kakvom je stanju taj g-lader?koliko znam oni su skupi za odrzavanje,ako taj tvoj nije nikad repariran mora bi ga reparirat,to ti je valjda 200-300 eura...a za tu lovu nabavis turbinu kakvu god oces
Offline viz.miki
  • Postova: 118
« Odgovori #10 : 04 Travnja, 2013, 00:47:33 »
Ta tvoja zamisao bi u principu trebala funkcionirati. Pogledaj si na netu malo Lancie volumex. I neki stari Fiati su imali isti sistem.
« Odgovori #11 : 04 Travnja, 2013, 09:53:48 »
Najbolje da uz kompresor staviš još turbinu...kao u Delti S4,,,pa nemaš turbo rupu :ghh:....nego rupu bez dna :lol:
« Odgovori #12 : 04 Travnja, 2013, 10:13:29 »
Citat: OVERDOSEDSPEEDJUNKIE;379989
 dobra:D
Offline raketenMISKO
  • Postova: 1111
« Odgovori #13 : 04 Travnja, 2013, 11:07:46 »
dada...
ako imaš motor VIŠKA samo ti to smontiraj... pa kud puklo da puklo, možda i ispane dobro
Go hard or go home.
« Odgovori #14 : 04 Travnja, 2013, 11:26:06 »
Citat: raketenMISKO;380005
dada...
pa kud puklo da puklo klipovi izmedju karika a ispast moze klipnjaca kroz blok :)
