Autor Tema: sta bi bilo kad bi bilo???  (Posjeta: 5571 )
Offline ledeni09
« Odgovori #30 : 08 Travnja, 2013, 02:52:07 »
Svaka prerada na turbo je bacanje novaca bez s/a struje. Jel ima sistema da se svašta odradi al nije to to. Kolega kažes da imas g-lader a gdje ti je struja od tog motora,moj kolega iz kluba je vozio golfa 1 na struju od g60 1bar nadpunjenja odvezao je vrjeme 13.3 motor je 2.0 16v bio u pitanju. Moj ti je savjet il nabavi s/a struju il od g40 il g60 i imat ces rezultat neki sve ostalo je bacanje love.
« Odgovori #31 : 08 Travnja, 2013, 10:25:35 »
Citat: kađo-c;380612
Tako je,pogledaj amere njima je bog i batina još i danas kompresor na usisu,a na kompresoru 2 ili 3 dupla frgazera i niti jedan nema ispod 500ks s tim..
Prednost mehanike je što možeš za jedan dan sve vratiti natrag,a kad staviš struju i prespojiš cjeli auto odi na atest jel tehnički nebudeš prošao,a i ako te policajac zbog sumnje uputi na izvanredni tehnički(što može i nemora biti)imaš opciju vratiti sve u original ili raditi atest,a puno je lakše skinuti par šerafa nego plačati atest to ti je+cca 1000kn.
Prvo, za Amere... Mislim da je pojam ''Amer'ka je jedan sasvim drugi svijet'' poznat već odavno - od vremena kad su se europski probisvijeti ''iskrcavali'' na obale Jamerike jer su im ovdje prijetila vjesala, pa preko nasih imi/emigranata pa sve do najnovijeg doba i fejs grupa ''Mladi bježmo van - u Kanadi pada lova s neba, treba sao dobra grtal'ca''.
Ima onaj vic kad je Mujo napoookon ubijedio Hasu da dođe u Ameriku i ovaj, nakon brdo vremena i slusanja kako je tamo ''čudo'' kako je tamo ''vaaaau'' kako je tamo ''posve drugi svijet'' - napokon dođe u Ameriku.
Dočeka ga jaran Mujo pa odu odmah u šetnju da mu pokaže kako je tu, kad sa zgrade do njih neka mlada zgodna žena počini samoubojstvo skočivši sa zgrade i padne drito u baju za smeće. I kaže mu Mujo:
''Eto, jel vidiš jarane kako je ovdi? Pogle samo kakve ovdje pi...PIIIP!!!...ke bacaju, a u nas bi se to je...PIIIP!!!...balo jos sigurno dvadeset-trideset godina bez beda.''
Amerika je - sasvim drugi svijet. Ima svega, samo daj lovu, a cijene su takve kakve jesu. Necu to ni komentirati jer je to u domeni znanstvene fantastike kad se gleda iz perspektive našeg podneblja. Isto kao i činjenica da je u nekom ''stanu'' ne znam sada ''kojem'' da li Tađikistanu, Turkemnistanu, Uzbekistanu (...) plinn toliko jeftin (čitaj BADAVA!!!) da se plin na štednjacima NE gasi jer su upaljači i šibice skupi i ''nestašica je istih''.
Ili kad mi dodu sestrini frendovi iz Njemačke i čude se kako se tuširamo ''pitkom vodom'' i u čudu ''piju vodu dok se tuširaju''. Ja mislio da se krkaju u WC-u pod tušom jer ne izlaze ''satima''a oni se čude pitkoj vodi iz pipe. Ne želim ni zamišljati jesu li kušali onu vodu iz školjke. :lol:
Da - to su nekli ''drugi svijetovi''.
Što se tiče policije i tehničkog... JA prvi SA OVIM znanjem bi poisključivao barem stosedamdeset i jedno vozilo iz prometa i to SAMO do marende. Poslije marende, onako nakon sedam krafni :D ipak bi do kraja smjene izrokao jos samo dvjestotinjak vozila. zasto? Jer ''znam znanje''...
Ide auto ispred tebe - ''zmiga štopovima'' ispred svakog raskrižja... Odmah na vanredni jer ''pumpa kočnicu'' koja je propala.
Ide auto sa gumama ''u minusu'' - ooodmah na vanredni jer ima spusten auto.
Ide auto - ja ga slušam i kao Nick Praskaton mislim:'' Uzbrdica je 8% uzduznog nagiba, vozilo je Kadet C sa motorom 1,2 snage te i te, okretnog momenta tog i tog i prijenosnih omjera tih i tih... Kombiniram... Sudeci po brzini koju dobivam računajući koliko isprekidanih crta kao orjentir prelazi u sekundi zaključujem da se krece sa brzinom od 17,86 m/s a zvuk odaje da se radi o trecoj brzini... Kombiniram... Snaga i moment tvorničkog motora nije dostatna za tu brzinu tim prijenosnim omjerom i tim usponom - mora da je unutra ''dva nula''. :rofl::rofl::rofl: Zaustavim - vidim da je nesto kemijano - šaljem na vanredni...
Itd... Itd... Itd...
Danas se auti zaustavlaju NAŽALOST radi državnog proračuna, a ne radi sigurnosti u prometu. Ovo govorim ''generalno'' - čast izuzecima. Dokaz ovoj tezi su ''zasjede'' i sačekuše'' iza svake table ''naseljeno mjesto'' kao i radari na AUTOCESTI koji te štopaju i kažnjavaju što na AUTOCESTI vozis 116km/h a ograničenje je 80km/h. Na AUTOPUTU - da se razumijemo. Na onom istom AUTOPUTU za koji sam JAAAAAAAAAA dao novac i koji nije zavrsio u asfaltu nego u necijim đepovima, kao što ni novac od benzina i cestarine (da, zamisli - JOŠ plaćaš i cestarinu nakon što su te OPLJAČKALI :lol: ) i ostalih ''poreza i poreza na porez) nije završio u državnoj kasi na raspodijeli dobara pa da i taj policajac ima plaću i sva davanja. I onda su policajci nezadovoljni sto nemaju plaću,što imaju zimsku robu po ljeti, a ljetnu po zimi i što imaju plastične cipele u kojima im se znoje noge.
Ne manje vazno... Na tom istom autoputu se ekipa u ''visokoj klasi'' vozi 150-180-200 km/h blicaju ti sa tri kilometra udaljenosti da im se sklonis, voze ti se na dva pedlja od branika i prestizu po desnoj strani jer si ti, ma gle cuda, idiot koji vozi 130km/h na preticajnoj traci dok pretiče kamion.
Drugim riječima - ako te policajac ''štopa' sa turbinom - nakrkao si ''ježa u leđa'' bez obzira imao ti to složeno kao Toyota rally team devedesetih ''restriktor na šaraf'' pa se ''sve vrati nazad'' ili imao kompletno ''ožičenje kao da te je asimilirao Borg''.
Pomaže ti jedino da naletiš na nekog policajca kojeg možeš uvjeriti da se radi o Webastu crijevima za grijanje jer ti je baka kumica na Dolcu i to joj treba da si zagrije umorne, natečene i promrzle noge. :o :o :o
Meni ili tebi i li nekome sa ovoga foruma koji ima imalo ''soli u glavi'' i da turbinu sakriješ u ''A'' nosac krova - skuziti ces da ima turbinu. :ghh:
Policajci danas štopaju službene aute na cesti koji su u PROMETU vec GOOODINAMAAAAAA i koji su TAKVI prošli tehnički BEZ imalo problema. Ali  - NE!!! Odjednom se Milka vozila ne tretiraju kao ''bijela'' nego su ''visebojna'' jer imaju naljepnicu one kravurine na sebi u lila boji.
Znaci - SLUZBENI auto - ne neka preradena nakarada - kojeg vozi ''ozbiljni zaposlenik'' bio to ''terenski komercijalista/putnik'' ili pak ''brand menager'' - svejedno. Skidaju se tablice i auto se šalje na vanredni tehnički.
Tako da... Spika sa ''strujom i ne strujom'' u kontekstu policije ne da ne ''drži vodu'' nego - uopce ne drzi vodu.
Eto... Nadam se da mojpost necete shvatiti kao ''pljuvanje'' ili provokaciju.
Drugim riječima...
Imaš zid brate... Tu su ti vrata... Tu ti je I PROZOR!!! Da prođez kroz zid otvori vrata i prođi... Eventualno možeš i kroz prozor, ako baš hoćeš - nije frka. To što ti lupaš glavomda napraviš rupu - nemoj, boliti ce te glava. Lupaš i dalje? Boli glava?... :pda: Brate... Vidi... Vrata... Kvaka ''kvak'' vrata ''vrat'' i i u drugoj si prostoriji. Probao sam, pogledaj brže je bolje i jednostavnije...
Baš želiš lupajući glavom napraviti rupu kroz koju ces proci...? Jel tako napravio i Đuro i Pero? OK? Luuuuupaaaaj... Evo - i tu imam savjet... Jedi aspirine na žlicu, a krkaj se sa tri Neofena svake dve minute... Bar ce te manje bolitiglava... Neces? Sorry- zao mi te je gledati, ali... Lupaj... :pda:
Mislim da je analogija jasna.
I da, za vas mlade... Analogija nema veze sa onim ''bezobraznim sexom'' u ''tamo gdje mu nije mjesto''... OK? :rofl:
« Zadnja izmjena: 08 Travnja, 2013, 15:06:04 frik-ri »
« Odgovori #32 : 08 Travnja, 2013, 15:41:12 »
Lambo ipak ima 2 turba, Valter Wolf ga je naručio ili slagao. Ili je to složio Willy Koenig vrag bi ga više znao. Drugo je neki Porsche (možda 935) za Le Mans i slične utrke, u svakom slučeju usporedba vrhunskih tunera i profi trkaćeg tima sa sam svoj majstor uradkom je smiješna.
Petice ne muči karb, nego genijalci koji samo lupe turbinu sa Integralke ili Coswortha ili Iveca i otfrlje je na 3 ne bara nego barbara bez da su išta drugo mijenjali.
Offline slanac
« Odgovori #33 : 10 Travnja, 2013, 12:43:36 »
Citat: '.:[ThugSoul
:.;380658']Ajd smirite se malo...
Jedno bedasto pitanjce... zaboravimo u ovoj priči malo paljenje... Meni onak po logici stvari kompresor za razliku od turba prema okretajima motora ima linearno (kolko-tolko) povečanje količine zraka isporučeno motoru. Turbo bi trebal imat ono do 2-3k okretaja slabo pa bum, ne? Kaj onda po tome nije setup kompresor-karb izglednija solucija za kučnu upotrebu u recimo sucktrough varijanti i sa bilokakvim karbovima pod uvjetom da mogu isporučit dovoljno goriva... onak razmišljam naglas, slobodno mi opalite jednu roditeljsku :p
Ajde i da ja nešto poserem...
Dobar je kompresor jer nema turbo rupu, loš jer papa snagu, netko je rekao do 10%, ali turbo rupa ima svoju prednost, ne tlači motor kad je u maloj turi (niži pritisak ulja, tanji film ulja na ležajevima...) i baš je zato pametnije staviti turbo na stock atmosferca.
Ja bi osobno prodao frge i kompresor i prekopirao motor, djela, znanje od nadrkanog Vinca.
Siguran si da će radit i trajat.
Ima tu posla u oba slučaja... kod turba imaš posao ekstra sa ispuhom, kod kompresora sa remenicama, gdje kako koje, koji remen , pa ti je remen pre dugačak , pa španer, pa nosač za isti... sa usisom posla u oba slučaja....
Pa ta puhala treba i podmazivati... hahahaha samo nemoj povrat u karnister složit :-)
« Zadnja izmjena: 10 Travnja, 2013, 12:45:42 slanac »
Prinz
« Odgovori #34 : 11 Travnja, 2013, 15:15:40 »
Na slici na 25. postu (da ne citiram slike!) je Porsche-Kremer, ili bolje reci Kremer-Porsche. Kremer je firma (automehanicarska radionica) iz Kölna koja je 70-ih godina intenzivno eksperimentirala sa Turbo tehnikom. I u tome su bili toliko uspjesni da ih je tada Porsche angazirao na tuniranju tvornickih trkacih automobila !!!! Mozda mala motivacija vama koji kemijate s turbom
