Autor Tema: izrada bocnih stranica tapecirunga - problem  (Posjeta: 5488 )
Offline checker
  • Postova: 1410
« : 26 Travnja, 2013, 23:04:55 »
imam problem oko izrade bocne stranice tapecirunga. donji dio stranice je kompletno istrulio i raspao se zbog vode i vlage koja je godinama ulazila kroz vrata. problem je u tome sto je stranica isprofilirana (ima udubinu u sredini i zaobljenje na vrhu stranice) pa je se ne moze zamijeniti izrezivanjem iz nove sper ploce. takoder, nebi se smijelo reparirati metodom zakrpavanja jer bi na tom dijelu postala predebela i nebi vise lijepo prilegla uz lim vrata.
jedina ideja koja mi pada na pamet je da mi je netko izradi iz stakloplastike kompletno novu stranicu!? jel itko to radi ovdje na forumu ili ima kontakt od nekog tko bi mi to mogao napraviti??
takodjer, svaki druga ideja je dobrodosla!
P.S. gdje ima za kupiti ovih "kromiranih" plasticnih lajsni na metre?
Oo=V=oO
« Odgovori #1 : 26 Travnja, 2013, 23:20:19 »
lesonit se relativno lagano može savijati prema šabloni... a ima ga u različitim debljinama... i te stranice su originalno napravljene od lesonita...
« Odgovori #2 : 27 Travnja, 2013, 11:20:50 »
al tu je profilirano ..teško da se tolko lesonit savije ..to je od lesonita,al mislim da je več u štartu to kaširano i sprešano u kalup
Offline checker
  • Postova: 1410
« Odgovori #3 : 27 Travnja, 2013, 12:31:40 »
nemoguce je to iz lesonita napraviti sam. za to bi trebala originalna tvornicka presa pod kojom se materijal zagrijavao i formirao u zeljeni oblik. lesonit ne dolazi u obzir.
ikakve druge ideje?
Oo=V=oO
Offline Senad
  • Postova: 233
« Odgovori #4 : 27 Travnja, 2013, 12:44:15 »
Može se napraviti kalup od stakloplatike i u kalupu napraviti novu oplatu ali za izradu kalupa treba imati točan model (dio) po kojem se oblikuje kalup a čini mi se da je ova oplata previše oštećena da mi mogla poslužiti kao model.
Prednost kalupa je u tome što se može koristiti za izradu serije dijelova.
Druga mogućnost je izrada stranice od lima ili aluminija.
Offline checker
  • Postova: 1410
« Odgovori #5 : 27 Travnja, 2013, 15:06:30 »
meni se ova ideja s izradom kalupa jedina cini izvedivom. donji dio je previse ostecen. cijeli je izgubio formu pa cisto sumnjam da bi mogao posluziti kao model, ali zato imam jako dobar lijevi tapecirung na kojemu je donji dio savrsen. mozda bi se iz oboje mogao napraviti adekvatan kalup! no pitanje je sad....tko to radi??? kome da se obratim za izradu modela??
Oo=V=oO
Offline sokol
  • Postova: 70
« Odgovori #6 : 27 Travnja, 2013, 16:49:02 »
ajde slikaj u profilu tj s boka s desne strane tamo gdje je svijetlo da vidim koliko je jako profiliran i slikaj mi original koji je dobar na vratima ako imaš, ili barem ovako isto, također s boka da se vidi profil...
radio sam nešto slično, i imam neke ideje, pa eto, relativno smo i blizu :P
možeš slike poslati na
bojan.sokol@gmail.com
Dok ne sjedne u starog Forda, ne zna guza šta valja!
« Odgovori #7 : 27 Travnja, 2013, 22:24:05 »
ako ti donji dio nije profiliran i je ravan onda reži ovo što je loše,napravi od lesonita novi komad da bude to pasalo na vrata a onda iskalupuraj
Offline dejanR
« Odgovori #8 : 27 Travnja, 2013, 22:27:04 »
Kako rijesiti ove krom lajsne?
Offline checker
  • Postova: 1410
« Odgovori #9 : 27 Travnja, 2013, 23:45:11 »
Citat: dejanR;383278
ili kupiti nove (cuo sam da ih ima i u zg za kupiti na metre samo sam zaboravio gdje, zna li mozda netko???) ili oguliti ovu krom foliju s lajsne koja je plasticna i polakirat ju krom sprejom.
ds71; istina, to je najjednostavnije!:palac:
sokol; poslao sam slike na mail :)
« Zadnja izmjena: 27 Travnja, 2013, 23:52:34 checker »
Oo=V=oO
Offline AlfaZD
« Odgovori #10 : 27 Travnja, 2013, 23:55:03 »
Ako bude trebalo za kalup, i kod mene postoje sva 4 tapecirunga, identičnog modela.
Nisam ih davno zagledao, ali pošto su još montirani na vratima, dosta velika je šansa da su zadržali pravilan oblik. Jer najviše stradaju kad se demontirani s vrata počmu povlačiti po garaži.
Lajsna, to je "kromirana" plastika. Mislim da bi ju se dalo simulirati kederom šoferšajbe za Minija.
Offline dejanR
« Odgovori #11 : 28 Travnja, 2013, 08:04:44 »
Kod mene na Bmw-u je jedan dio te krom lajsne sirok 3 cm.
Nista uzet cu na ebay-u te samoljepljive krom lajsne.
Offline sokol
  • Postova: 70
« Odgovori #12 : 28 Travnja, 2013, 09:36:26 »
Ako sam dobro skužio, prema ovim slikama i onim što si mi poslao, postoje samo 2 perforacije tj 2 profila na potpuno ravnoj ploči:
1. na vrhu, pregib pod cca 90 stupnjeva prema prozoru
2. uprešani ''rebrasti'' dio kod rukohvata
Ostalo je ravno, je li tako?
Ovaj dio na ovoj uništenoj oplati gdje je ovo ''mačje oko'' crveno je ravan, je li tako, ali je tu na ovoj slici pofrkan.
Mislim da bi mogao riješiti, bez većih problema.
Samo, kako je tapecirung učvršćen za vrata? ne bi li rukohvat trebao biti također pričvršćen za vrata direktno, a ne na tapecirung...
Offline sokol
  • Postova: 70
« Odgovori #13 : 28 Travnja, 2013, 09:40:34 »
i da, moguće je napraviti od lesonita :jep:
« Odgovori #14 : 28 Travnja, 2013, 10:49:40 »
Samoljepive kromirane lajsne se mogu kupit na metre di i ostali ćuning/đikanluk djelovi za moderna auta i nisu nešto skupe. Otkidaj truli dio,zamini ga sa zdravin lesoniton i od toga vadi kalup ;)
