Autor Tema: Kako uvesti OLDTIMER iz EU u Hrvatsku (EU clanicu)  (Posjeta: 193431 )
Offline turBina
Odg: Kako uvesti OLDTIMER iz EU u Hrvatsku (EU clanicu)
« Odgovori #120 : 15 Ožujka, 2017, 08:38:32 »
Ukratko kupis oldi npr u sloveniji, platis tih 2 soma i ides na regu?
Offline oldaudijaner
  • Postova: 2905
  • Thanked: 4 times
  • Lokacija: Novi Marof
  • Vozilo:: Audi vozila
« Odgovori #121 : 15 Ožujka, 2017, 09:22:24 »
imaš li drugu stranicu tog dopisa?
To je cijeli dopis !
 :hi:
marijanko
Offline pazdrkan
  • Postova: 67
  • Lokacija: Rijeka
  • Vozilo:: fićo 850, T2b panel, T2b bus, ford escort mk1
« Odgovori #122 : 15 Ožujka, 2017, 10:28:01 »
sad tek vidim drugu stranicu  :thmbup:
Offline pazdrkan
  • Postova: 67
  • Lokacija: Rijeka
« Odgovori #123 : 15 Ožujka, 2017, 10:31:00 »
može li netko ukratko napisati postupak( redosljed postupka) ako je nedavno uvozio nakon 01.01.2017?
iz članica Eu, kao i ostatka svijeta :)
Offline pazdrkan
  • Postova: 67
  • Lokacija: Rijeka
« Odgovori #124 : 15 Ožujka, 2017, 10:37:59 »
terba potvrda od zavoda za mjeriteljstvo da je vozilo starodobno na temelju koje se radi homologacija na tehnickom i certifikat hros-a...to je sve.
koliko se dugo čekaju te potvrde? treba imati kupoprodajni prije ili se može zatražiti na temelju prometne dozvole?
treba li ići na poreznu sa ugovorom?
« Zadnja izmjena: 15 Ožujka, 2017, 12:38:45 pazdrkan »
Offline loren
  • Postova: 56
« Odgovori #125 : 15 Ožujka, 2017, 12:25:32 »
Koja jebena homologacija ?????
Offline pazdrkan
  • Postova: 67
  • Lokacija: Rijeka
« Odgovori #126 : 15 Ožujka, 2017, 12:39:42 »
potvrdom se prihvaća da ne treba homologacija...vjerojatno
Offline loren
  • Postova: 56
« Odgovori #127 : 15 Ožujka, 2017, 13:50:04 »
Tako je. A neki nisu u školi učili slova, pa ne mogu pročitati zakone ...
  • Postova: 2905
  • Thanked: 4 times
« Odgovori #128 : 15 Ožujka, 2017, 14:10:17 »
[/ :bravoo:
marijanko
Offline salsoul
  • Postova: 972
  • Thanked: 5 times
  • Lokacija: Fiume
  • Vozilo:: NB, R107, CS1
« Odgovori #129 : 04 Travnja, 2017, 18:07:00 »
Ima li koja odvažna junačina, da je unosio poslije 01.01. da podijeli konkretno step by step iskustvo?
Naravno, može i "od babe tetka" tip iskustva, čisto radi nekakve protočnosti friških saznanja...
Offline turBina
« Odgovori #130 : 05 Travnja, 2017, 21:23:40 »
Nema takvih junacina, svi skrivaju ko zmija noge. Najbolje nazvat zavod za mjeriteljstvo i sve sam saznat. I naravno vise nikome to ne rec.
Offline Drug Kapetan
  • Postova: 242
  • Thanked: 3 times
  • Lokacija: Pula
« Odgovori #131 : 10 Travnja, 2017, 15:20:36 »
Ajde ljudi ako netko nešto zna kako ide to sa uvozom i Srbije neka podijeli s nama. Dokumentacija,postupak itd.
Offline Darjan
« Odgovori #132 : 09 Rujna, 2017, 16:34:43 »
Baš gledamo dovesti jedan motor iz Slovenije, kakva je procedura?
Koliko vidim, iz Hrosa se radi verifikacija, nakon toga se plati 2000 kn i to bi trebalo biti sve ili ima još koja caka?
Offline Darjan
« Odgovori #133 : 12 Listopada, 2017, 18:53:18 »
Prema novom zakonu,
treba odraditi prvo homologaciju na lokalnom tehničkom pregledu. Nakon toga se s papirima ide na carinu (ne treba auto/motor već samo papiri) gdje se plaća paušalno 2000 kn. Ako se ide na PV tablice, tih 2000 kn se vraća vlasniku vozila. To bi trebalo biti to...
  • Postova: 2905
  • Thanked: 4 times
« Odgovori #134 : 12 Listopada, 2017, 19:29:51 »
Prema novom zakonu,
Svako vozilo starije od 30 godina koje je unešeno ili uveženo prema zakonu mora se verificirati i registrirati kao oldtimer .Treba pažljivo čitati odredbe zakona !Plaćanje iznosa od 2000,00 kuna prilikom unosa ili uvoza vozila odnosi se na vozila koja nije moguće u roku od 15 dana verificirati i registrirati radi njihovog tehničkog stanja ,znači treba ih urediti i doraditi.
Povrat iznosa od 2000,00 kuna može se tražiti u roku od tri godine,ali uz predočenje identifikacijske isprave ,a koja se izdaje za oldtimer vozila i bez koje nemožete prići tehničkom pregledu .
Ako se sjećaju stariji članovi foruma koliko je bilo problema kod unosa i uvoza oldtimer automobila ,nije se znalo na koji način i kako odrediti plaćanje raznoraznih davanja ,po meni ove odredbe su uvelike olakšale postupak.Bilo bi lijepo kada bi kao što imaju  neke države u okruženju prilikom unosa ili uvoza oldtimera platili npr. taksu od 50 eura i kraj priče.
Nažalost državi nikad dosta ! :shok:
 :hi:
marijanko
