Autor Tema: vw 1303 prerada  (Posjeta: 51759 )
Odg: vw 1303 prerada
« Odgovori #60 : 26 Prosinca, 2013, 14:04:46 »
Razmišljam o laganom dodatku u vidu žutog materijala koji bi se zašio rub iznad drukera
Prva liga izgleda! I malo je "skratilo" krov gledano od iza.Svaka čast Vjeko imate odlične zamisli... :hi:
Offline Vjeko46
  • Postova: 197
« Odgovori #61 : 07 Siječnja, 2014, 19:38:57 »
Ovih dana sam se malo igrao pa sam dosta komplicirani zimski auspuh zamjenio jednostavnijim homemade uratkom. Dva ista lonca sa ulazom i izlazom na istoj strani spojio sam u sredini i dobio ovo:
Stari uradak:
Novi uradak:
Funkcionira odlično.
« Zadnja izmjena: 07 Siječnja, 2014, 19:40:45 Vjeko46 »
« Odgovori #62 : 07 Siječnja, 2014, 20:42:02 »
Zar jedan lonac nebi bio dosta?Citroen GS ima samo jedan lonac odozada i auto je tih ko da mačka prede,a isto zračni boxer sa 4 cilindra?Ja sam na svojeg Amija stavio jedan  originalni srednji lonac i na svakoj strani po jedan protoćni,tolko je tih da se uopće ne ćuje  auspuh,samo motor.
Offline Vjeko46
  • Postova: 197
« Odgovori #63 : 07 Siječnja, 2014, 23:02:05 »
Ovdje je mjesta malo za auspuh jer je sve natrag. Motor je 1800 cc i 95 hp. jedan lonac sa dva ulaza i dva izlaza na svakoj strani je skup luksuz, obzirom da se to prodaje pod sportska ili tuning oprema. Ja sam slučajno u mjesnom servisu auspuha pronašao ova dva ista lonca (auspuh Lastovčić piše na njima) sa ulazima i izlazima fi 50mm na istoj strani, a i serviser nije znao za koje je to auto  jer se radilo o starim zalihama. Ideja je odmah stvorena i pretočena u uradak. Dobio sam vrlo tih rad motora a ujedno vrlo dobru protočnost koja ne guši motor.
« Zadnja izmjena: 07 Siječnja, 2014, 23:04:24 Vjeko46 »
Offline Hillman2
  • Postova: 500
« Odgovori #64 : 07 Siječnja, 2014, 23:16:49 »
Meni je ovo bas zakon ideja i vrhunski izgleda...
Malo pofarbati i bit ce bolje nego novo!
« Odgovori #65 : 08 Siječnja, 2014, 09:52:41 »
Trebali bi razmisliti da kod "Lastovčića" narućite lonac po mjeri,nije to skupo.Meni je napravio kompletne cijevi(i one za grijanje usisne grane),dakle od motora do srednjeg lonca(dva ulaza,dva izlaza),taj srednji lonac,zatim dvije cijevi sa svake strane do oba protočna lonca i njih naravno i dvije cijevi iz tih lonaca do zadnjeg kraja,sve od sjajnog prokroma za 300€.Meni se to uopće ne ćini puno,a napravio ih je tako dobro,da pašu bolje nego originalni i sve sam spojio bez muke,a sa originalnim citroenovim je smontirati auspuh,strava neviđena.Kompletni auspuh ima 14 spojeva,dakle,nije jednostavno.
Offline Vjeko46
  • Postova: 197
« Odgovori #66 : 08 Siječnja, 2014, 16:51:35 »
Lastovčić je meni daleko, a nebi želio da se to radi bez mene. Uglavnom serviseri auspuha kod nas bi napravili lonac ali imaju sto primjedbi na ono što ja hoću i to mi se ne sviđa. Stoga imam zadovoljstvo napraviti sam, pa da to i nije sve po zanatu, ali je meni OK.
Ovo još treba obojati, neznam dali crno ili sivo i to je to.
« Zadnja izmjena: 08 Siječnja, 2014, 16:55:28 Vjeko46 »
« Odgovori #67 : 08 Siječnja, 2014, 19:09:25 »
crno definitivno
Offline tochka76
  • Postova: 76
« Odgovori #68 : 09 Siječnja, 2014, 04:21:48 »
Stavi u crno, tesko je to odravat cistim i da lici na nesto. Zato crno i onda se u pravilu niti ne vidi
« Odgovori #69 : 09 Siječnja, 2014, 11:07:53 »
Napravi on sve kako hoćeš,nije problem,voli on raditi neobićne stvari,a ima znanja,tako da se sa njim nije teško dogovoriti.Ja sam radio ovako,napravio sam sam uzorak tek toliko da mi paše i njemu odnio i on mi je napravio po tome.Vidio sam i kod drugih auta kada je netko radio preinake kako je napravio auspuhe,uf ali sam ga nahvalio.
Offline Vjeko46
  • Postova: 197
« Odgovori #70 : 11 Siječnja, 2014, 14:19:20 »
crno definitivno
Svakako je crno bolje:
« Odgovori #71 : 11 Siječnja, 2014, 14:36:51 »
Prva liga je ispalo!!
Kako napreduje ideja o sakrivanju drukera?
Buba je sve lipša....
P.s. jeste prodali kamper?
Offline Vjeko46
  • Postova: 197
« Odgovori #72 : 11 Siječnja, 2014, 20:31:58 »
Kamper nije na prodaju:
« Zadnja izmjena: 11 Siječnja, 2014, 20:35:58 Vjeko46 »
« Odgovori #73 : 11 Siječnja, 2014, 20:36:46 »
...pametno ...bolji od ovoga: ne po sto ji....:-)
Offline Vjeko46
  • Postova: 197
« Odgovori #74 : 19 Siječnja, 2014, 08:03:50 »
Da bi se toplina auspuha što manje prenosila na motor, ljeti kada je temp. vani blizu  +40, Montiraju se auspusi Kawasaki 636 koji su izrađeni od prokroma, duple stijenke sa azbestom između i al. zaštitom iznad koji minimalno prenose temperaturu u okolinu:
