Autor Tema: distance na tvorničke alu felge da ili ne?  (Posjeta: 21968 )
Offline Abnorm Al
Odg: distance na originalne felge da ili ne?
« Odgovori #15 : 21 Veljače, 2014, 22:19:54 »
Igrao sam se svojevremeno sa tokarenim čeličnim distancama. Pri kočenju se osjetila inercija četiri zamašnjaka na kotačima. Bilo bi dobro, ali i skupo uzeti nešto atestirano, a to su obično aluminijske. Na karaju sam od 8 čeličnih orginalnih felgi napravio 4 šire pa sam vozio malo šire gume bez distanca i konačno bio zadovoljan. :good:
nekad su i auti imali dušu .................. danas je ni ljudi nemaju
« Odgovori #16 : 21 Veljače, 2014, 22:20:20 »
Nemaš nikakvog beda s distancama, ako uzmeš prave distance i vide. Ali čim postavljaš ovakva pitanja znači da nisi siguran što hoćeš, pa najbolje ostavi kako je. Jer sad će 47% reći da je u redu, 47% da nije, a 6% će biti suzdržano.  ;D :)) :)) :)) Šalim se, moj Ti je savjet da svaku nadogranju radiš s kvalitetnim stvarima kod kvalitetnog majstora koji daje garanciju i nema greške.
Hm! Znam ja kaj hoću, želim popunit blatobrane, sve bih to napravio kvalitetnim komponentama tako da nema brige oko materijala i slično - znači nikakvo kemijanje ne dolazi u obzir jer ovjes je zakon. :stop:
Auto koji je ovdje u pitanju ne pripada ovom forumu zato sam temu i započeo kao nešto što se može i općeniti primjeniti, a radi se o Clio III ph2 2011 i od prvog dana me bodu rubovi blatobrana koji za dobra tri, četiri cm strše preko gume, malo povlačenje prema van je taman to kaj mi treba da bi vizualno bio zadovoljan a vjerojatno bi i malo stabilnost u zavojima dobila na snazi jer kotači jesu priličmo uvučeni unutar karoserije, ali taj dio i vožnja po zavojima mi zbog dječje sjedalice  :biggrin: i nije neki prioritet  :biggrin:
nisam čuner il nekaj tome slično, volim lijepo i funkcionalno, a ako se to dade spojiti nitko sretniji od mene  :klinac:
« Odgovori #17 : 21 Veljače, 2014, 22:35:26 »
kao što sam već napisao na prošlom sam Cliu imao felge koje su tvornički dolazile na nekim modelima Clio Sport te felge sam zamjenio istim takvim, istog proizvođačs ali drugog ET-a i to je bilo to, znači nisam skroz lajbek po ovom pitanju ali nisam niti vrstan poznavaoc.
Ovo pitanje sam postavio čisto i isključivo iz razloga što se ne bavim nikakvim kemijanjima oko automobila več mi je sigurnost na svakodnevnom vozilu jako bitna, najbitnija. Ali ako se bez štete po samo vozilo i ako se ne smanjuje bitno trajnost ionako potrošnih dijelova može napraviti nešto što bi meni bilo neko malo zadovoljstvo - za to jesam.
Znači ne muči mene pitanje staviti distance ili ne več koliko one utječu na same komponente ovjesa.
Odg: distance na tvorničke alu felge da ili ne?
« Odgovori #18 : 21 Veljače, 2014, 22:56:15 »
ovako,znači ovo imam - nije najbolja slika al ajd, jedina koju imam, za neki dojam dovoljno.
to što se na slici vidi želim mrvu proširiti.
Znam  da ovakvim pitanjima, pitanjima vezanim za nove aute na ovom forumu nema mjesta, tj. nije mjesto ali nisam niti na kojem drugom forumu pa ste mi Vi jedini koje mogu nešto pitati, i znam da među Vama ima netko tko zna nešto više o onome čemu večina nabada.
Offline Goc127
  • Postova: 1318
« Odgovori #19 : 21 Veljače, 2014, 23:01:57 »
Alu distance sa zubom za felgu,kvalitetni vijci tocne duzine za debljinu distance i nemas frke, ne zelis da iza zgleda ko koza kuzim sve i jaj sam tak napravio ,mozda da metnes samo iza a naprijed
  Ostavis kako je, imas u mo,ydonu je bilo momo distanci za kupit
« Odgovori #20 : 21 Veljače, 2014, 23:11:10 »
ako će ići, ići će jednake naprijed i nazad jer jednaka je rupa tu i tamo.
Isto tako ako će se išta stavljat gore ići će kvalitetna roba, nešto čim lakše da se ta dodatna masa ne osjeti previše i da naravno odgovarajući vijci koji će to sve zajedno sigurno povezati.
« Odgovori #21 : 22 Veljače, 2014, 00:16:38 »
Čuj - već sam imao nekih diskusija BAAAAŠ po temi distanca, tako da će mi ovo biti ''pucanj iz kubure''  :)) :)) kabuuuum!!! Glasno, samo jednom i uz puno dima da svi vide, ali - ne bas odveć precizno i ubojito.  :)) Više neki ''kirbaj hitac''.  :))
Istina i Bog da su spomenute diskusije bile o Renaultu 4 i raznim, po meni - estetski diskutabilnim ''optika-tuning da-bolje-izgleda-auto-buđing''.
Takoder - spika je bila '' da se auto vizualno ''nabilda'' i da se POPRAVE vozne osobine jer je auto ''širi'' a ''šire'' se u biti čita  :read: kao ''stabilnije''.  :yes2: Ali neće to tako baš ići. Onda bi svi na trkama stavili distance od 10 cm i bili prvaci. E pa neće moći.  :nea: :nea:
Nije ISTO kad staviš distance na prednje kotače jer...
MIJENJAŠ, ajmo to tako nazvati -  ''geometriju okretanja trapa oko svoje točke''. Da, priznajem  :)) :))  Glupo zvuči, ali ajo se na tome zadržati.
Kako da ti to objasnim...  :blush2:  :)) :))
Zamisli da plešeš ''robot dance''  :)) :))
Spusti ruke uz tijelo, dlanovima prema unutra - ono ''klasicni stav miiiii rrRRRR rnoOO!!!''  :))
Podigni sada ruke na nacin da dignes SAMO podlaktice (dlanovi su i dalje okrenuti jedan prema drugome) i to tako da  podlaktice tvore sa nadlakticom pravi kut. Ne, ozbiljno... daj - probaj.  :))
Bravo!!! Evo - opravo su ti dlanovi postali - trapovi.  :yahoo:  :rofl: :rofl:
Pošto su ti dlanovi trapovi, ruke su ti vilice  :)) pa daj malo - gi'mme some attitude, duuud.. Daj, daj - čvrste trapove zelimo.  :yes2: E to...
Gle sada...
Dlanovi su ti - trapovi. Ajmo reci rukavci/glavcine. Ajde sada malo ''motaj'' lijevo desno, kao bi rekao Sid iz Ledenog doba ''Ssssljaljom beeejbi...''  :))
MIČI SAMO DLANOVE!!! Ne podlaktice!!! Evo - pogledaj si kako ti ''trapovi skreću'' - oko nekog ''centra'' ajmo reci. Nazovimo to ''centar trapa''. Nemam sada Bojana Krauta uza sebe - tamo točno pis kako se to zove.  :))
Alo!!!! Drži trapove na mjestu. Idemo opet - ''skreći'' lijevo desno. POGLEDAJ dlanove kako se okrecu - paralelno - da  :wink2:  ali ''oko centra''.
Idemo sada staviti distance.
Razmakni dlanove u stranu, iskarikiraj malo pa razmakni po pet cm svaki dlan na vanjsku tranu. I sada - opet ''skreći'' ALI NA SLIJEDEĆI NAČIN!
I dalje si u moodu osamdesetih i jos uvijek plešeš robot dance.  :))
Sada ''skreći'' lijevo desno, okreci svoje dlanove-trapove ALI IMAJ u vidu da sada IMAŠ distance.  :thmbup:
Sada se okreći tako da zaokrećeš cijeli torzo zajedno i simultano sa zaokretanjem trapova.
POGLEDAJ SADA - kao ti ''trapovi skrecu'' - nemaju vise istu putanju, odnosno - trajetkorij kretanja. Sada imaš ''kao krak/polugu'' između distance i onog prijašnjeg ''centra trapa''.
Probaj ''skrenuti'' u desno - zasuci se u torzu i pogledaj kako ti LIJEVI kotač ''ide šire'' a DESNI se ''podvlači''.
Drugim riječima... NIJE ISTO!!!! Zaključak...
Možeš staviti distance, auto će ljepše izgledati i NE - neće ti eksplodirati retrovizor od nekih silnih naprezanja niti će se lezaj pretvoriti u prah i pepeo ako budeš imao neke ''pristojne'' distance.
Ali da je isto - nije isto.  :drinks: :drinks: :drinks:
Tko shvatio - shvatio.  :drinks:
A o ovome sam baš prije tjedan-dva-tri pričao ''uživo'' sa jednim kolegom sa foruma.  :drinks:
« Zadnja izmjena: 22 Veljače, 2014, 00:25:02 frik-ri »
Offline Abnorm Al
« Odgovori #22 : 22 Veljače, 2014, 01:17:09 »
Frik - majstore, ovo je najbolje pučkonaučnodance objašnjenje u oldschool koreografiji koje sam ikada pročitao. :good: Sada bi ti najrađe mailao kubik pive. Ali mislim da ćemo se uskoro i osobno upoznati jer nisam daleko (Novigrad) :drinks:
Offline OLD WEBER
« Odgovori #23 : 22 Veljače, 2014, 01:53:05 »
Frik!! :bravoo:Sjedni , pet ! :hi:
Offline Mi$ki
  • Postova: 487
  • Lokacija: Grad koji teče
« Odgovori #24 : 22 Veljače, 2014, 09:03:05 »
15 mm sa svake strane je u granicama tvorničkih postavki i nimalo ne utječe na trap i vozna svojstva. Sorry, utječe ali pozitivno. Evo primjera: Na mojoj alfi 156 je homologirana dimenzija za zimsku gumu
185/65/15, a za ljetnu dimenziju 215/45/17. Pa sad kakav god ET felgi stavio razlika je u širini  traga više od 15 mm sa svake strane i vjeruj mi auto se puno bolje ponaša na 17-cama. Čak je alfa spuštena 3 cm. Jedino gdje se pojavljuje problem je kod nekvalitetnog spuštanja auta, e tada je ozbiljno narušena geometrija trapa  i upravljivost auta.
Zato slobodno stavi distance s srcem koji legne na glavčinu i felgu  pa uživaj. ;D
Offline Chaser
  • Postova: 1007
    • psychobrothers garage
« Odgovori #25 : 22 Veljače, 2014, 10:51:21 »
Et i offset je isto... to je udaljenost izrazena u milimetrima, koja govori o izbacenosti dosjednog dijela felge(ona strana koja poljubi glavcinu, disk) naspram geometrijskoj sredini felge u presjeku... na prednjim kotacima felga 15x7j et 10 je ISTA kao 15x7j et 20 sa 10mm distancom... trag kotaca ima isti radijus kad bi motali volan, ali srce felge radi drugaciji radijus posto postaje deblje za distancu...a kod vozljivosti se to ne osjeti...jer guma je u identicnom polozaju... velicina ruba nema veze sa et-om... ima felgi et0 koje imaju ruba 10mm, a ima felgi et30 koje imaji ruba 70mm...pozz
« Odgovori #26 : 22 Veljače, 2014, 10:56:41 »
Ja sebi takve kemije nacrtam na papir i ola.
Sve se vidi.
Offline sale75
  • Postova: 399
« Odgovori #27 : 22 Veljače, 2014, 11:46:41 »
stavljaj distance i bez brige....sprintov brat ti može napravit nove po želji,kakve god ti trebaju  :hi:
Offline OLD WEBER
« Odgovori #28 : 22 Veljače, 2014, 14:02:34 »
Alo društvo !!! Mješate kruške i jabuke . ET  i širina felge nemaju ništa zajedničkog sa distancama . Jednostavno rečeno: na auto koji ima original felge  , označiti kotače na asvaltu u punom volanu na desnu  i na lijevu stranu . Os vrtnje će bit na jednoj točki. Isto probati na col ili dva široj felgi , os će biti na istoj točki . Onda probajte podbacit distance , pa pogledajte šta se onda događa, i vidi se lijepo da kotači više neidu paralelno i da se vrtnja tj os pomiče napred nazad ,  osim kad su postavljeni da auto ide ravno . Kako je neko napisao : kome je jasno O.K., a kome nije , neće mu ni bit ! LP
Offline sale75
  • Postova: 399
« Odgovori #29 : 22 Veljače, 2014, 14:15:07 »
felge recimo 15x7  i et 20 su identična stvar kao i felge 15x7 ,et 30 i distanca 10mm,IDENTIČNO što se geometrije tiće...svi imaju nešta protiv distanci a kad se stavi felga sa 30mm manjim ETom to je normalno,a to vam je ista stvar kao distanca od 30mm
