Autor Tema: distance na tvorničke alu felge da ili ne?  (Posjeta: 21966 )
« : 21 Veljače, 2014, 11:22:57 »
Pitanje za one koji znaju.
Ovak dečkovi, pitanje se odnosi za noviji auto ali može pomoć svima, pa i oldsculerima  :biggrin:, naime razmišljam o tom da na nova kola i postojeće originalne alu felge stavim distance od cca 15mm. Znam da time izbacijem centar felge i centar nekog težišta auta u odnosu na felgu. Glavčina u tom slučaju nije u centru felge ... znači razumijem da nije isto felga sa manjim ET-om npr.30 i originalna sa ET-om 45 i distanca od 15mm ijako je vizualni rezultat isti, a taj vizualni dio je ono što mi treba.
Ono što me zapravo interesira je koliko je to štetno po ovjes, ležajeve trajnost općenito.
   Svi konstruktivni, pozitivni i negativni komentari su dobrodošli.
      Hvala! :hi:
« Zadnja izmjena: 21 Veljače, 2014, 22:47:18 tomtom »
Odg: distance na originalne felge da ili ne?
« Odgovori #1 : 21 Veljače, 2014, 12:04:04 »
Što je ET veći,to je felga više prema unutra i obratno što je manji ili u minusu to je felga više van.
« Odgovori #2 : 21 Veljače, 2014, 13:29:33 »
Je Deda, znam pojam ET-a zato i kažem da vizualno dobijem istu stvar sa felgom npr. ET 30 kao i felgom ET 45 uz dodatak distance od 15mm, ali mišljenja sam da takva operacija sa distancom nije ista po komponente ovjesa kao i felga sa odgovarajučim ET-om, vjerujem da je puno veče opterečenje na ležajeve ako se na originalnu felgu stavi distanca.
Jesam li donekle u pravu?
Offline stressman
  • Postova: 1983
    • stress photography
« Odgovori #3 : 21 Veljače, 2014, 14:02:41 »
mozda neces lager mijenjati na 300 nego na 250 tisuca, no kotaci ti ne budu otpali ;)
imao sam na vectri a et 25 felge umjesto originalnih et 49.  :thmbup:
as vintage as it gets
'84. Rocco D - daily beater
'74. Kadett C - art project
« Odgovori #4 : 21 Veljače, 2014, 14:28:53 »
Ne razumijem....ET 0 znači da je felga sa unutarnje sreane u centralnom dijelu ravna, u ravnini sa krakovima. Što je ET veći, veća je unutarnja debljina centra felge, dakle krakovi se udaljavaju od diska. Kako je onda felga sa manjim ET-om više vani?
« Odgovori #5 : 21 Veljače, 2014, 14:36:55 »
OK za ET felge. Ali - da li je isto, ja mislim da nije jer ako felgu koja je originalno bila na autu izbacim pomoću distance ''van'' mjenjam sile koje djeluju na glavčinu jer mišljenja sam da originalna felga koja je gore ima neku zamišljenu nulu oko glavčine, a ona koju izbacim pomoću distance više nije u toj zamišljenjoj nuli.
Ovak nekak, Zamisli ATS Cup felgu et 45, vanjski rub joj je relativno ravan/blizu rubu felge. Saad zamisli tu istu felgu sa ET-om 30, ona ima taj rub cca 3cm veći - jel tako.
Ja sad bubam više manje napamet, idem nekom logikom i sad tražim da me neko ispravi ili potvrdi.
Znači dal je isto opterečenje na glavčinu sa ili bez distance?
« Odgovori #6 : 21 Veljače, 2014, 14:39:56 »
Mislim da je ET 0 u sredini felge, a onda ide ''+'' prema unutarnjoj strani blatobrana/amortizeru i ''-'' prema vanjskom dijelu/rubnjaku.
« Odgovori #7 : 21 Veljače, 2014, 14:50:53 »
Na 5ardi mi je tvornički ET 38 i nema šanse da sravim manji ET jer mi struže po klještima. Tako da veći ET izbacuje felgu van. Ofset je nešto drugo. ET po meni nema veze sa širinim vanjskog ruba, nego sa udaljenošću tijela ili krakova felge od diska, amortizera, unutarnjeg blatobrana....ali možda sam u krivu. Uostalom, distancama povećavaš ET ,ne smanjuješ ga?
Naravnio da opterećenje neće biti isto, već prema zakonu poluge. I ubacuješ komad nečeg između felge i diska što ima neku težinu plus dulji vijci koji ne drže dva nedgo tri dijela. Po meni bezvezno rješenje, bolje promjenit felge.
Offline sale75
  • Postova: 399
« Odgovori #8 : 21 Veljače, 2014, 14:56:05 »
manji ET-felge više vani
ako pogledaš koliko ukupno ti ležajevi trpe opterečenja jedna distanca od 15mm im ne znači nešta previše,i tako razno razni auti na isti ovjes imaju ET sa razlikom od 20-30mm na raznim verzijama
« Odgovori #9 : 21 Veljače, 2014, 15:11:37 »
jeeeee, znam da je najbolje promjenit felgu, ALI ja ne želim mjenjat originalnu/tvorničku felgu, a isto tako želim proširiti trag kotača te na taj način popuniti rupu u blatobranu tj. približiti se vanjskom rubu blatobrana.
Na prošlom autu sam imao OZ F1 felgu sa tvorničkim ET-om 43 (clio) na njega sam stavio istu felgu, isti model ali sa ET-om 35 i to je felgu uzbacilo više prema van. Znači meni praksa kaže manji ET felge, istu baca više prema van.
 I to mi nije sporno, muči me dio sa distancom - hoće li ona i koliko brzo derat ovjes/lezajeve.
« Odgovori #10 : 21 Veljače, 2014, 15:16:51 »
''ako pogledaš koliko ukupno ti ležajevi trpe opterečenja jedna distanca od 15mm im ne znači nešta previše,i tako razno razni auti na isti ovjes imaju ET sa razlikom od 20-30mm na raznim verzijama''
Istina i sam sam radi to, mjenjao felge i sve ok.
Sad želim ubacit distancu da bih dobio taj pomak prema van, jer ponavljam ne želim izgubit originalan izgled, a doista me muči taj uvučeni izgled pogotovo zadnjeg kraja. ALI, ne muči me toliko da bi mi ležaj blokirao negdje na autoputu na račun izgleda.
I otud dvojba, distanca da ili ne?
« Odgovori #11 : 21 Veljače, 2014, 15:27:34 »
Offline sale75
  • Postova: 399
« Odgovori #12 : 21 Veljače, 2014, 16:00:51 »
tomtom neznam o kojem autu se radi,ali ako te zabrinjava prouči malo koje su felge dolazile na tom modelu,s kolikim ETom itd.
overdose ta slika govori isto što i ona iznad  :yes:
Offline Mi$ki
  • Postova: 487
  • Lokacija: Grad koji teče
« Odgovori #13 : 21 Veljače, 2014, 18:17:51 »
Nemaš nikakvog beda s distancama, ako uzmeš prave distance i vide. Ali čim postavljaš ovakva pitanja znači da nisi siguran što hoćeš, pa najbolje ostavi kako je. Jer sad će 47% reći da je u redu, 47% da nije, a 6% će biti suzdržano.  ;D :)) :)) :)) Šalim se, moj Ti je savjet da svaku nadogranju radiš s kvalitetnim stvarima kod kvalitetnog majstora koji daje garanciju i nema greške.
Offline Darjan
« Odgovori #14 : 21 Veljače, 2014, 18:53:04 »
Offset je isto što i ET.
Distance ti bilo koji tokar napravi u relativno kratkom vremenu, ali s obzirom na najezdu tuning dijelova na tržištu i relativno povoljne cijene istih, to postaje neisplativo. Osobno preferiram da distanca ima rub koji nasjedne u felgu.
P.S. Da distance imaju toliki negativan utjecaj, ne bi se masovno koristile u driftu u kojem su G sile dosta velike.
