Autor Tema: distance na tvorničke alu felge da ili ne?  (Posjeta: 21967 )
Odg: distance na tvorničke alu felge da ili ne?
« Odgovori #30 : 22 Veljače, 2014, 14:24:40 »
Tak i ja razmišljam, kao i OLDWEBER. Nije isto jer se pomiče neka zamišljena nula,centar. Zato i postavih pitanje, prednji kraj i je ono o čemu najviše kombiniram, vjerujem da time-distancama mjenjam opterečenje na volanu-el. servu al i sama upravljivost zbog distanci mi je pomalo upitna. Znaci, neka logika mi govori ovo kaj i Yeber piše i da felga sa drugim ET-om nije isto kao i felga sa distancom.
Hm!
Offline Mi$ki
  • Postova: 487
  • Lokacija: Grad koji teče
« Odgovori #31 : 22 Veljače, 2014, 15:26:44 »
Alo društvo !!! Mješate kruške i jabuke . ET  i širina felge nemaju ništa zajedničkog sa distancama . Jednostavno rečeno: na auto koji ima original felge  , označiti kotače na asvaltu u punom volanu na desnu  i na lijevu stranu . Os vrtnje će bit na jednoj točki. Isto probati na col ili dva široj felgi , os će biti na istoj točki . Onda probajte podbacit distance , pa pogledajte šta se onda događa, i vidi se lijepo da kotači više neidu paralelno i da se vrtnja tj os pomiče napred nazad ,  osim kad su postavljeni da auto ide ravno . Kako je neko napisao : kome je jasno O.K., a kome nije , neće mu ni bit ! LP
Nisam skužio ča si hotel reč, ali nema veze ili si mislil na centar kotača u dodiru s asvaltom. Kotači kad su namotani u bilo koju stranu rade različite kružnice nikad paralelne. Kad namotaš volan u lijevo onda nutarnji kotač tj. lijevi opisuje manju kružnicu nego vanjski u ovom slučaju desni i  to nema nikakve veze s distancama ili ET-om felge.
Offline sale75
  • Postova: 399
« Odgovori #32 : 22 Veljače, 2014, 15:51:17 »
Hm!
ET je udaljenost centra felge od dosjeda za glavčinu,sad zamisli da staviš distancu na felgu a ne na auto,šta si napravio nego pomaknuo dosjed od centra felge,isto to je i kad staviš distancu na auto
Offline Chaser
  • Postova: 1007
    • psychobrothers garage
« Odgovori #33 : 22 Veljače, 2014, 16:55:29 »
felge recimo 15x7  i et 20 su identična stvar kao i felge 15x7 ,et 30 i distanca 10mm,IDENTIČNO što se geometrije tiće...svi imaju nešta protiv distanci a kad se stavi felga sa 30mm manjim ETom to je normalno,a to vam je ista stvar kao distanca od 30mm
Hvalaaaa...to sam i ja rekao...al ljudi su izbjegavali matematiku u skoli...akona odredjenu felgu stavis 10mm distancu, to je ISTO kao i felga sa manjim ET-om za 10...gaz je na istom mjestu, i okret kotaca takodjer
« Odgovori #34 : 22 Veljače, 2014, 17:53:54 »
ovako  dečkovi, kužim ja vas i zbrajanje ET felge i distance jednako novi "ET" to matematički stoji - to nije sporno.
Ali imam osječaj da zanemarujete moje osnovno pitanje, a to je tvornička felga plus distanca. Pišem ponovno - ovako, već sam imao felgu OZ F1 15" ET 43 RENAULT SPORT EDITION, da bih izbacio mrvu kotače van nabavio sam ISTU OZ F1 15" felgu ALI ET 35 i kada sam stavio jednu pored druge i  gledao ih sa vanjske strane one nisu bile potpuno jednake krakovi felge ET 35 su bili mrvu uvučeni unutra prema "srcu" u odnosu na felgu ET 43. Cijelo ovo pitanje postavljam isključivo zbog tog mog zapažanja,iz istog razloga pitam kako distanca djeluje na ležajeve jer vjerujem da izbacivanjem felge pomoću distance dobijam malo drugačije sile na ležajeve pa tako i ovjes u cjelini.
Da pojednostavim sada ovoga trena da imam felgu ET 30 odmah bih je stavio na auto i nebih razmišljao o ničemu - sjedni vozi. ALI, DA LI JE ISTO FELGA PLUS DISTANCA I ORIGINALNA FELGA ODGOVARAJUČEG ET-a - znam matematički je, u oba slučaja guma ide van mojih željenih 15mm. Da li je isto po opterečenje na ležajeve jedna i drug akombinacija.
Offline Mi$ki
  • Postova: 487
« Odgovori #35 : 22 Veljače, 2014, 18:40:19 »
To be or not to be that is a question. Što je prije koka ili jaje? Od običnih distanci radiš kvantnu fiziku,
90% priznatih tuning radionica stavlja distance na kotače i uredno prolaze ateste. Govorim o CH ili D
radionicama, a ne Đani z Rukavca. Ako hočeš daj mi težinu i radijus distanci i reći ču Ti točno koliko je veća okretna masa kotača. ;D LP
Offline Chaser
  • Postova: 1007
« Odgovori #36 : 22 Veljače, 2014, 18:42:06 »
Opterecenje je vece zbog zakona poluge i dodatne okretne tezine... ali ja mislim da imas vise problema sa nasim cestama koje ce ubit kugle, amortizere i slicno...po meni...zanemariva skracenost trajnosti lagera... ali iskreno uvijek sam za felgu odgovarajuceg ET-a, nego za distancu, dulje sarafe.... itd... ali distance kupi pouzdane, kvalitetnije, bilo je majstora kod kojih su tresle...malo, al su tresle... a po meni je i vece sranje kad stavis neku molydon felgu koja ima 10kg... to unisti sve....
Offline Goc127
  • Postova: 1318
« Odgovori #37 : 30 Srpnja, 2014, 13:04:25 »
Da ne otvaram temu a veze se uz distance,jel prijeko potrebno da distanca ima "zub"? Imam mogucnost stokarit distance 12mm pitao sam par ljudi koji imaju te distance bez tog zuba i nista ne trese,kupio bi duze serafe i mislim kad se to stegne da nebi trebalo bit problema pa eto savjeti dobrodosli
Offline Mi$ki
  • Postova: 487
« Odgovori #38 : 30 Srpnja, 2014, 20:19:40 »
Ako pod zub misliš na centralnu rupu, onda pod obavezno jer ona centrira felgu u sredinu ili nabavi centralne prstene. Na alfu stavio felge 5x100 s konusnim vidama umjesto originalnih 5x98 i bez centralnih prstena tresle za popizdit. Stavio centralne prstene i to plastične i riješio problem.
Offline Goc127
  • Postova: 1318
« Odgovori #39 : 30 Srpnja, 2014, 22:24:56 »
Felga je tvornicka Fiat i distanca je radjena po Fiatovom disku sa razmakom rupa i ona 2serafa sto drze disk m8,kad 4 serafa prodju i keoz distancu i disk kak spada pa sta moze trest nije mi jasno kao da ju serafim na glavcinu?!? Na 127 sam imao 5mm distance bez zuba sa tvornickim serafima i nista nije treslo,jel imas ti te prstenove pa da ih istokarim i kolke duljine moraju biti,hvala
Offline Mi$ki
  • Postova: 487
« Odgovori #40 : 31 Srpnja, 2014, 16:23:43 »
Ako je sve original možda i ne bude treslo, ali samo milimetar van centra na broj okretaja kotača plus udaljenost od centra osi bude treslo ko ludo. Prstenovi su za svaku glavčinu različiti.Imaš za kupiti iste u svakoj boljoj prodavaonici felgi po specifikaciji za tvoj auto.
