Autor Tema: Vremenski interval zamjene ulja  (Posjeta: 16112 )
Odg: Vremenski interval zamjene ulja
« Odgovori #15 : 12 Ožujka, 2014, 18:25:02 »
Daj ga ne filozofirajte,ak se auto ne vozi,koju bi kitu menjal ulje,bitno je da ga svako malo zavrtiš da se motor podmaže,a onaj ko se malo i vozi, niš ulju i motoru nebu i da ga ne mjenjaš 5 let.Kakvo kiselo i sintetika i mineralno,svako ulje ima mineralnu bazu.Sasvim je druga poanta zašto sintetika nije dobra za stare i motore stare koncepcije.O kojem plutu pričate,pa gdje se više rade takve brtve?
Offline biko
  • Postova: 129
« Odgovori #16 : 12 Ožujka, 2014, 20:11:16 »
Rade rade u Tanzaniji
Live long and prosper
« Odgovori #17 : 12 Ožujka, 2014, 20:29:37 »
Svugdje u u svakom dućanu autodijelova za opel CIH mašine proizvedene do 1988. su pluteni dihtunzi poklopca ventila a kartera tih mašina proizvedene do  1994.
Nek kolega admiral veli kakav dihtun poklopca ventila ima !
Ovak , ako se pogleda poklopac ventila star 20 - 30 godina , koji je vožen na mineralno ulje ,  ispod ima crni tanki sloj čađe , gareži  ili kak da to veli ?!
Isti poklopac ventila vožen to vrijeme na sintetiku nema ništa , čisti je .
Zbog čega ?!
Zbog deterđenta u ulju !
A kaj su deterđenti ?! Sigurno nije Faks Helizim , Ariel ili Persil , možda Čarli ili Jar !
Deterđenti su kiseline ! Isto ko u Ivasol tekučini za odmaščivanje ili slični proizvodi .
Ne velim sad opet da je Ivasol u sintetičkom ulju i da ga ima neznam koliko ali ima tih kiselina .
Te kiseline pojedu pluto . Ne doslovce ali djeluje lagano negrizajuče .
Između ostalog zato treba izbjegavati sintetiku u tim mašinama , a druga stvar su konstrukcijsko rješenje tih starih mašina koje ne podnose tu sintetiku itd.
Dosadno mi je već pisanje o tim uljima , idem radije gledati Barcelonu na TV , ovo me već polako zamara sa tim uljima , uvijek jedno te isto !
Za stare mašine je mineralno ulje , eventualno polusintetika , sintetiku izbjegavati .
A interval izmjene ulja bi trebalo poštivati kako piše na pakovanju . Jedno je kad se drži originalno zapakirano ulje , druga stvar je kad dođu u kontakt sa zrakom .
Niti meni to nije 100 % bistro ali se ne opterečivam time , jednostavno se pridržavam uputsva proizvođača ulja i nikad u voznom vijeku nisam imao problema sa uljem . Na tome ne štedim a ako nemam za ulje i filter ulja neču niti voziti auto ! Nek stoji onda u garaži !
Pozdrav
« Odgovori #18 : 12 Ožujka, 2014, 20:49:16 »
A o kakvoj to sintetici mi pričamo? Jer 10w40 nije sintetika, 5w40 je jako rijetko sintetika....
« Odgovori #19 : 12 Ožujka, 2014, 21:48:17 »
 ;D ;D ;D
Najbolje ulje u povijesti svemira  :cool: :cool: :cool: je Elf Prestigrade.
Kad ga ideš kupiti - ''nema ga za kupiti'' jer ga 'nitko ne drži'' jer je ''skupo k'o sam đavo'' jer je to ''staro mineralno ulje'' a ''za te pare već možeš kupiti sintetiku''.
Kad voziš auto na Elf Prestigrade - kad ides štelati ventile i kad skineš poklopac ventila - taj isti poklopac ventila iznutra možeš obrisati sa samo jednom papirnatom maramicom koliko je lijep, uredan drag i mio.  :cool: :cool: Klackalice su bez imalo taloga i ''mulja'' auto ne troši ulje i ide ''kao singerica''.
Ljuljavi šporet powered by PTSP... Racing komponente by OMULS racing technology... Lubricated with ELF Prestigrade, by Jasmin maziva d.o.o.
Ne ''skida'' ulje garež ''kiselinom'' nego je svako ulje u svojoj osnovi ''baza plus aditivi''.
''Baza'' je u biti - osnova svakog ulja - a to je ester glicerola i viših masnih kiselina.
Esteri su organski kemijski spojevi koji nastaju spajanjem kiselina i alkohola, a ta se reakcija naziva - esterifikacija. Jedan od najpoznatijih estera je - NITROGLICERIN koji je poznat po onim pingvinima sa madagaskara i uzrecici ''Peeeroooo - razjebi babin stan. KaaaabuuuUUUmmm...''
Glicerol (ima nastavak OL - a to znaci da je ''iz plemena indijanaca'' koji se zovu Alkoholi) je alkohol koji ima tri atoma ugljika i na svakom atomu ugljika ima tri alkoholne skupine. To ne znaci da je dobar za rakiju jer ''dobro gruva'' i ''vraaaag ti mater kaaaaaaaj me hičččeeeee'' - nego je to jedan od, ako ne i - najrasprostranjeniji alkohol. Od njega se radi SVEEEEEEEEE od ''antifriza'' krema, nitroglicerina, droge pa do boja otapala, smola pa preko svih proizvoda koji u sebi imaju - mast odnosno ulje do najnovije ''fore'' a to je punjenje patrona elektronskih cigareta.
Kad se postupkom esterifikacije zamijene alkoholne skupine sa ''nekim'' masnim kiselinama - dobijete taj famozni ESTER GLICEROLA VIŠIH MASNIH KISELINA a to je OSNOVA SVE I JEDNOG ULJA bilo to maslinovo ekstra nikad pofukano za salate i ribe, bučino crno za kalampere f ruuooli ili pak motornih ulja i maziva.
E sad kad smo dobili ''bazu'' koja je masna - onda se ''miksaju bazna ulja'' a koja se izabiru po unaprijed zadanim ciljevima jer nije isto ako radite ulje za kočnice ili ulje za podmazivanje motora.
Kada se smiksaju ''kokteli'' baznih ulja dodaju se ADITIVI a aditivi u ulju, kako pita u Ilija Čvorović, rade. Đuro, što? Pa Đuro spremno odgovara ''Aditivi u ulju su ubačene jedinice sa ciljem infiltriranja i tajnog dejstvovanja...'' a to znači da se aditivi brinu da se ulje, recimo, ne pjenuša, da OTAPA garež (zato ulje pocrni nakon nekog vrmena) i slične spike koje su potrebne da motorno ulje zadovolji kao što je čarolija zvana tiksotropnost.  :perfeto:
Kada se tako smućka određena baza sa određnim aditivima - dobijemo MOTORNO ULJE , a to se inače zove ''blending'' odnosno ''mješanje'' - točnije ''namješavanje'' kao kad se rade fina alkoholna pića poput viskija i brendija pa se iz nekoliko bačvi različitih ''nota okusa'' mućka što se kasnije podudara sa ''zadanim brandom'' kao što je proizvod koji se zove Jack Deniels ili Martel ili - Badelov Mirogojček. Također i Zagor-Te-nej-ci i Podravfci i Međimurjžjaci blendaju sa svojim bačvama i svojim trsima pa od tri kiseliša spreme glavoboljčeka koji oduvijek i zauvijek ima ''istu notu'' ujutro kad se probudiš sa glavom kao Jupiter oko koje zvone crkvena zvona na najmanji šum iz okoline.  :))
I tako - dobijemo motorno ulje - ''miksanjem'' odredenih baza sa odredenim aditivima.
U ulju nije ''kiselina'' koja otapa garež jer bi onda ulje bilo toliko ''kiselo'' i imalo bi toliko nizak Ph da bi odtavljalo traga i na ljudskoj koži. Dokaz ovome je jednostavan - uroni nek pH-indikator u ulje poput recimo lakmus papira i izmjeri pH vrijednost. daleko od toga da ce biti u ''žešćem minusu'' koji bi upućivali na prisustvo kiselina koje ''grizu garež''.
Kao što deda kaže - kakvi bakrači i kakvo mijenjanje ulja... Ako se auto ne vozi nema potrebe mijenjati ulje osim ako ti to baš nije gušt. NAJBITNIJE je paliti motor ''tu i tamo'' da se podmaže motor i to je to.  :drinks: :drinks: :drinks: :drinks:
I za kraj... Postoje i sintetička ulja koja su namijenjena i za ''stare makine'' samo su to vec ulja u ''posebnoj kategoriji'' koju možemo nazvati ''egzotikom'' jer se vrlo vrlo rijetko sreću. Jedno od njih je
Klik na slik...
 Pozdravlja vas Haisenberg... ding ding ding ding!!!!  :)) :)) :))
KLIK NA SLIK!!!  :rofl: :rofl:
Za sve je kriv - Looka-Zg.  :drinks: :drinks: :drinks: :drinks:
« Zadnja izmjena: 12 Ožujka, 2014, 21:53:24 frik-ri »
« Odgovori #20 : 12 Ožujka, 2014, 22:05:45 »
nema ni na INInom ulju taloga  :P
« Odgovori #21 : 12 Ožujka, 2014, 22:08:44 »
Nema taloga,ali ima mulja i bjele emulzije koja sve živo začepi i motor kad tad zariba.
Motor smrdi ko da si nos gurnul slonu u guzicu.
« Odgovori #22 : 12 Ožujka, 2014, 22:16:30 »
taloga i emulzije moze bit ak se mjesa ulje s drugim proizvodjacem, a to dolazi cisto iz jednog jedinog razloga jel aditivi i samponi od jednog i drugog ulja reagiraju medjusobno ... tak da ja te price ne pusim, znam di se dela ulje, znam kak se dela, videl sam aute koji se vec 20 godina voze na INU,i jedna jedina VAZNA stvar je da inino ulje nije delano od recikliranih starih motornih ulja ko shell, castrol, valvoile itd... i jbg nit sam videl zgance i emulziju, nit da dimi ... svak ima svoje stavove u tom necu ulazit  :hi:
Offline admiral
  • Postova: 503
« Odgovori #23 : 12 Ožujka, 2014, 22:33:37 »
i šta ću ja sad ulit? e poklopac ventia mi je aluminijski a brtva gumena.ali na karteru su dvi gumene i dvi plutene.ako se buden sutra moga dignit jer san bolestan slikat ću stanje ulja i ventila koliko se vidi. stvar je u tome šta ću minjat ulje ako auto neče bit registrirano godinu -dvi. kad se registrira normalno da ću prominit ulje u motoru,getribi i kočnicama. jedino u difu neću.
« Odgovori #24 : 12 Ožujka, 2014, 22:35:05 »
koje got Mineralno ulje uzmete dobro bude, sam nek bude 20w50 i nema brige ... mislim da je Shell po cijeni tu najpovoljniji i svaki ducan ga ima
Offline exile
  • Postova: 754
« Odgovori #25 : 13 Ožujka, 2014, 08:22:47 »
Meni us navek govorili ili 10tkm ili godinu dana. Pošto od sad točim samo Ina ulje živo me zaboli jer dobim 5l po 150 kuna + filter mi ispadne 180 tak da ono..
Kolega s drugog foruma u svojem M320 motoru fura modriča ulje "iz pipe" pošto je pokraj doma, mijenja svakih 5tkm i odvozio je em kilometražu em "na nož" i nakon preventivne inspekcije sve 5.
Friško ulje je friško ulje, tutneš pa makar i najjeftinije i zamijeniš na 7tkm i miran si. Za moj motor (M20) bolje od Ininog 15W40 ni ne treba gad dizajn motora datira iz šezdesetih.
DIY or die!
« Odgovori #26 : 13 Ožujka, 2014, 08:29:12 »
Ulij ono što ti preporučuje proizvođač. :meeting:
Inače, plutene dihtunge imaju i Zastave na poklopcu ventila. ;D
Što se tiče sintetike i starih motora, sint. ulja postoje već bar 30 godina (Castrol RS npr.), meni auto još nema 30 ali je preporuka sintetičko ili minimum polusintetičko. Svaki motor je razvijan uz upotrebu određenog ulja koje zadovoljava njegove potrebe, što neznači da nemožeš staviti kvalitetnije i bolje. Uostalom, ako si Stojadina kupio sa Trayalkama, ne znači da nemožeš stavit Michelin (znam da su ulja druga priča). Trebalo bi pročitat sadržaj...bez boja i emulgatora...bez umjetnih sladila :))
Offline admiral
  • Postova: 503
« Odgovori #27 : 13 Ožujka, 2014, 09:31:59 »
[IMG=http://www.image-share.com/upload/2473/218m.jpg]
[IMG=http://www.image-share.com/upload/2473/219m.jpg]
[IMG=http://www.image-share.com/upload/2473/220m.jpg]
evo stanje,ulje obrisano o papirnatu maramicu.niste vi mene razumili,ja redovno minjan ulje,u golfa 2 dizel livan castrol 15 40,u motor ide samo motul 10 40 od prvog dana i njega minjan jednom godišnje bez obzira na kilometražu. stvar je u ovome da ako ne vozin auto nego ga povremeno palin,zašto bi baca novce bezveze. evo sinoć san naša jedan podatak za 3.0 e omega/carlton ide polusintetika(semisyntetic) 10 40
Offline admiral
  • Postova: 503
« Odgovori #28 : 13 Ožujka, 2014, 09:42:07 »
slika od čepa nije valjala,evo da se vidi da nema emulzije ni ničega
« Odgovori #29 : 13 Ožujka, 2014, 12:00:08 »
Ja ga nebi mjenjao  :meeting:
