Autor Tema: Vremenski interval zamjene ulja  (Posjeta: 16111 )
Odg: Vremenski interval zamjene ulja
« Odgovori #30 : 13 Ožujka, 2014, 15:51:49 »
@ frik - ri : malo me zainteresiralo to sa sastojcima motornog ulja pa me zanima ovako :
kada zbog loseg dihtunga poklopca ventila ( ili loseg zavidanog poklopca itd. ) sa strane polako curka ulje po lakiranoj glavi i bloku , nakon nekog vremena taj lak ( ili boja ) se napuhne i pocinje ljustiti , mozes tu boju doslovce skuniti noktom na prstu .  Koji je to toliko agresivni sastojak u ulju da skida boju ?
Koji je to sastojak ulja da izaziva alergijske reakcije kod ljudi ?
Mislim , ozbiljno pitam , ne zezam se , nikad nisam isao bas toliko u sastav ulja a vidim da znas nesto o tome !  :thmbup:
@ admiral : polusintetika ide u novu masinu , ako je masina prosla preko 100 000 km dobro bi bilo i mineralno ulje 15W-40 da to malo " pricepi " !
Ali, kako receno vec , vozi se jos ove sezone sa tim starim uljem ali uz preporuku - bez ludovanja !
Pozdrav
« Odgovori #31 : 13 Ožujka, 2014, 21:13:25 »
Jednostavno; nafta
« Odgovori #32 : 13 Ožujka, 2014, 22:43:59 »
Nafta ?!  ´bem ti , nisam znal !
Pa kaj onda nafta ne cisti i uljni film na lagerima / karikama - cilindrima , mislim , onda nemaju dovoljno dobro podmazivanje ?  Kaj moze nekaj istovremeno i cistiti i podmazivati ?
To mi izgleda nikad nebude jasno !  :glavauzid:
« Odgovori #33 : 14 Ožujka, 2014, 08:01:17 »
WD 40  ;D
« Odgovori #34 : 14 Ožujka, 2014, 09:32:19 »
Ajde Božo, samo jedan mali osvrt kad si me već pitao... Jest da nema veze sa temom, pa ću se potruditi ne ići jako u off.
Uglavnom... Ulje i ''dizanje farbe''.
Ulje je - masnoća. I ulje je kao takvo - otapalo.
Zašto se, recimo, razrjeđivačem čisti farba? Zato jer malu količinu boje doslovce otopiš u velikoj količini - otapala. Otapalo je, u ovome slučaju razrijeđivač, jako hlapljivo i kako hlapi - tako ujedno hlapi i ono malo boje koje je otopljeno u njemu. Međik bejbi, međik.  :))
Ulje je - također otapalo. Ne toliko hlapljivo kao benzin 100-tka ili nitro razrjeđivač ili oni ''antisilikoni'' koji se koriste pri lakiranju kad se odmasti površina prije lakiranja ili pak ona ''luda tekućina'' u spreju za, recimo čišćenje kočnica, ali je - otapalo. Zato imaš na cipelama one oznake na đonu ''OIL RESISTANT''. Inače bi se moglo desiti da ti se cipela raspadne kao Rosnbauer čizma.  :glavauzid:
Znači - kad ulje dospije na boju - ako boja nije ''uljootporna'' onda ju ulje ''načne'' tako da se ''upije'' u ulje i lagano je ''odiže od podloge''. Još ako podloga nije dobro pripremljena - PRC Milojko.
Zato se prilikom farbanja treba farbati sa - ''praaaavim materijalima'' a pravi materijali su  :cool: :cool: :cool: epoksidi i poliuretani.
Kad pripremiš blok ''kako Bog zapovijeda'' pa ga krkneš u dvokomponentni epoksidni ''temelj'' odnosno primer, nebitno bio on tankoslojni ili debeloslojni (NIJE ISTO!!!!! Postoji baš BAŠ debeloslojni epoksidni premazi poput StoPox ZNP - znači proizvod koji je namijenje da se ''na debelo nakenja'' ) i onda to zaliješ dvokoponentnim poliuretanskim lakom i ćao Pero  :byeg: ... Takvu površinu možeš i zalijevati benzinom i uljem - neće boji biti ništa.
Jeeeee samo je kod nas uvriježena spika ''temeljna je temeljna nije bitno koja za što - kooooolko sam ja samo Tamića popravio''
Epoksidi brajo moj... Eeeepooooksidi - pa ne farbaju se brodovi, mostovi, dizalice, cisterne, tankovi (itd itd) sa - takvim heavy duty materijalima bezveze.  :cool: :cool:
A sad da ne bude off topic --->  back to the Topić. Dado Topić.
''Ko jeona tvrrrrdaaaaa glaaava štoo do podne uveeeek spava...Flooojd Flooojd Floooj FlooOoojjjjdddd...
Ko je šmeker svetskog glasa za kim šizi cela masaaaaa...   :music: :music: :music: ''
 :drinks:
« Odgovori #35 : 14 Ožujka, 2014, 11:38:52 »
OK , otapalo , ali prije na jednom drugom forumu obradjena je slicna tema pa sam prije toga malo pronjuskao da vidim sto kazu Nijemci .
Tamo kao sredstvo za ciscenje masine dodatak motornom ulju su kalcij i magnezij , znaci  - oni su odgovorni za odrzavanje masine da bude cista . Tih sastojaka bi trebalo biti 6 miligrama po gramu ulja , veci postotak od toga nagriza ( ili kako ja velim - pojede ) dihtunge .
S druge strane cink i fosfor u ulju su oni sastojci zaduzeni za podmazivanje u masini . I toga ako ima previse - nije dobro . Mislim je , ima toga ( cinka i fosfora ) u motornom ulju za kamione do 10 miligrama u jednom gramu ulja  i tamo je inteval izmjene ulja na 100 000 km , ali to nikako nije  ulje za staru koncepciju masine prije 80 - ih godina !!!!
Na drugom forumu sam se posluzio sa linkom radi lakseg objasnjenja , ali da ne budem skrt  evo i ovdje stavljam isto , a tema je bilo ulje za oldtimere .
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/web.nsf/id/li_domb9c4c33.html
Nakon klika na link - kliknuti ispod crvenog Download na plavo napisano Classic - Öle im Autobild - Test
Pozdrav
« Zadnja izmjena: 14 Ožujka, 2014, 11:42:23 bozidar »
Offline Rabbit
  • Postova: 91
« Odgovori #36 : 22 Ožujka, 2014, 22:23:33 »
Sumpor je poslije kisika najreaktivniji element u prirodi.
U nafti (dizelskom gorivu) je sumpor nosioc mazivosti upravo radi te osobine, a jednako tako i osobine da nafta dobro otapa.
« Odgovori #37 : 22 Ožujka, 2014, 23:00:48 »
OK , nafta , ali zar nije nafta postojala i prije 40 ili vise godina kad se stvarao uljni mulj koji je zacepljivao rupice za podmazivanje lagera bregaste osovine i radilice ?!
Kako se prije 50 ili vise godina ulje mijenjalo na nekih 2000 km a sada imamo ulje za kamione sa vremenskim intervalom izmjene ulja od 100 000 prijedjenih kilometara ?  Jel ta ista nafta bila prije losija a sada bolja kad je ona zaduzena za cistocu masine ?
Koji je kemijski sastav nafte ?
Gledao sam malo kemijsku analizu ulja INA Delta Sint 10W-40 i tamo ima tih kemijskih elemenata Kalcij , cink i fosfor o kojima sam nesto naisao post prije .
Pojma nemam , nisam znao nista o tome jedino sto pise do sada u ovoj temi . Nisam se nikada pitao koji to kemijski elementi podmazuju a koji ciste u  motornom ulju i kako se uopce izradjuje formula motornog ulja , mislim sto se dodaje da ulje bolje podmazuje a sto da bolje cisti masinu i u kojem omjeru .
Pozdrav
« Odgovori #38 : 22 Ožujka, 2014, 23:02:58 »
Uz dužno poštovanje i prema tebi kao kolegi na forumu i orema tvom gradu za kojeg je karakteristična baš - rafinerija nafte i kemijska industrija, ali... Ne bi se bas složio sa ovom konstatacijom, bar ne u ovome iznešenom obliku.
Kisik jeste ''najagresivniji'' element ali je fosfor definitvno ''bedmaderfekrastiji'' od sumpora. Zato se i kaže da su svi elementi dani od Boga, a fosfor od Đavla.
A ako se ne gledaju same fizičke osobine i pojave (samozapaljivost, eksplozivnost, otrovnost...) nego samo kao ''mogućnost spajanja/reakcija sa drugim atomima/molekulama'' onda je tu ugljik neprikosnoveni car.  :aggressive:  :big_boss:
Sumpor je netopljiv u vodi (točnije u polarnim otapalima) ali je zato topljiv u nepolarnim otapalima - zato i je, ajmo reci ''prisutan u nafti'' jer je - otopljen u svim tim slinim, nazovimo ih tako -  ugljigovodičnim frakcijama.
Nafta ''podmazuje'' u tom smislu jer je po svom sastavu u biti - ulje. Točnije - plinsko ulje. No pošto je jako rijetka - onda u biti ''otopi'' sve one ''masnoće'' koje mi percipiramo kao ''masnoće'' jer su - ''masne i guste pod prstima''. zato u biti ''peremo'' masnoće upravo za naftom koja je u biti - ''podmazujuća'' jer sa naftom ''razrijedimo'' onu ''masnu''  ;D masčobu koja se otopi u nafti i tako tu ''maščobu'' u biti - ''uklonimo'' sa naftom koja ju ajmo reci ''proguta'' i ''otopi u sebe''.
A to što ti pročitaš da ''kalcij i magnezij'' u biti ''čiste motor - to ne znači da se radi o ''čistom kalciju'' i ''čistom magneziju''. To bi značilo da nadrobiš ljusku jaja i naribaš komad rally felge sa nekog WRC bolida i imaš - čišćenje mašine. Naravno da to nije tako - nego se radi o raznoraznim spojevima spomenutih elemenata. I to je ptanje - da li su to samo ti elementi ili ih u tom aditivu (a pritom ne mislim na ''bočicu aditiva koju kupis pod nazivom ''aditiv za ulje'') ima brdo brdo brrrrdo više. Vjeruj - u motornom ulju ima, usudio bih se reći - tisuće raznih spojeva.
 :scratch_one-s_head: :scratch_one-s_head: :scratch_one-s_head:
Ajoj - čekaj Bozo.. Pišemo istovrmeno... Idem pisati dalje  :)) :)) :))
« Zadnja izmjena: 22 Ožujka, 2014, 23:04:55 frik-ri »
« Odgovori #39 : 22 Ožujka, 2014, 23:20:54 »
Božo...
Sastav nafte je takav da bi ja sada trebao pisati doslovce cijelu noć da bi popisao sve spojeve koji tvore - naftu. Zato bi najboje bilo reci - da je nafta jedan ''žestoki''  :)) koktel ugljikovodika.
I treba razlikovati ''naftu'' kao sirovinu, kao poluproizvod (koji je  dalje ''nafta'') a to je ono ''grozno crno muljavo ljepljivo u čemu se sirote ptice dave kad se desi havarija tankera'' od ''nafte'' koju točimo u auto.
Ono o čemu ti i mi pričamo kao ''čistilo'' je - dizel, a to je JEDNA OD FRAKCIJA pri obradi (destilaciji, ali ne samo i jedino destilaciji) nafte.
Je - prije se ulje mijenjalo češće, danas - rijeđe. prije je ''mašina'' bila veličine garosnijere pa je imala fascinantnu snagu od 20KS i tada je taj PARNI stroj bio vrhunac tehnike, a danas imamo motorčiće koji su veliki kao nogometna lopta a razvijaju po stotinu pa i vise konja.
To što su se ''čepili kanali'' je tema za jednu posve drugu temu.  :)) :))
O samom sastavu recimo benzina bi ti samo sada mogao u par riječi reći ''neke stvari'' da ti doslovce ''pamet stane'' pa da shvatiš što je u biti ''sastav nečega'' i što je u biti tehnologija. Pogotovo - kemijska tehnologija.
Mi se danas vozimo na ''naftu'' koju bi šezdesetih i sedamdesetih doslovce PROLIJEVALI i SPALJIVALI koliko je to, po tim kriterijima nekvalitetna nafta. Nafta,ponavljam, kao ono ''crno gnjusno u kojemu se ptice dave kad...bla bla.''
Prije je benzin bio - puno oktana, malo heksana, heptana i tetraetil-olova i taaa naaa - eto benzina. Danas - ima svega samo ne ''oktana, heksana i heptana'' a svejedno auti brm brm kad ih natočiš sa tim ''sintetičkim smećem'' koje se danas toči na benzinskoj.
jedna od tih ''igri kemijom'' je i - vino. od dva trsa - dva hektolitra vina.  :)) Nikakva mudrost.  :)) Zagorci to rade još od prije nego je onaj tesar počeo o kršćanstvu pričati.  :)) Mozda je on sa dve pogače nahranio pola sela, ali Zagorci vec milijenijima rade tisuce litara vina sa dva pedlja vinograda.
Nadam se da kuzis da je ovo toliko kompleksna tema da ce nas admini izbaciti metlom kao pijance iz birtije pred zoru.  :))
« Zadnja izmjena: 22 Ožujka, 2014, 23:31:33 frik-ri »
« Odgovori #40 : 22 Ožujka, 2014, 23:44:19 »
Također... To ''furanje'' na tehnologiju i napredak treba uzeti sa dozom rezerve.
Upravo je taj ''napredak'' i kumovao da se danas koriste ulja koja traju po 30,000 pa i vise tisuca kilometara. Povijest ce pokazati je li to bolje ili losije od ''stare tehnologije''. Mada... Ne treba živjeti kao kornjača da bi se vidjelo ''staro vs novo''. Je - tehnologija je napredovala, ali je radi ''dirigentske palice'' kojom maše potrošačko društvo u nekom svom ludom ritmu danas apsurdno da se toliko superiorniji uređaji, od toliko superiornijih materijala kvare više nego što su se prije kvarili ''zaostali proizvodi''.
Prije je auto trajao 300-500 tisuca kilometara pod - normalno. Danas je normalno da traje 200,000 i da se vise NEMA zamjenskih dijelova i ti danas na MNOGIM autima NEMAŠ mogućnost raditi generalku - nego kupuješ rezervni motor kao - rezervni dio.
Moj Sprinter je glanc novi i na 45,000km mu je vec kviknuo mjenjač. Eto - sinhron treće brzine je kapput do te mjere da od 100 šaltanja svih 100 puta uđe u brzinu sa ''škljocajem'', 85 puta lagano zakrči, 70 puta zakrči glasnije, 20 puta UOPĆE neće ući u brzinu a 3-5 puta ispadne iz brzine... Četvrta i peta ''zapinju'' na isti način na koji je treća počela zezuckati na 35,000km. Mercedes.  :thmbup: Sa ''dozivotnim'' uljem u mjenjaču.  :thmbup: I intervalom izmjene ulja od 30,000km.
Pogledaj mobitele - neki dan sam našao u đepu nokio 3310 iz srednje škole. Imala je još uvijek dve crtice baterije.  :)) :)) :)) Danas ova mobilna govna punis svakih 36 sati.
Toliko o napretku i ''što je prije bilo kokoš ili kvalitetnija nafta''.  :cofee: :cofee: :cofee:
« Odgovori #41 : 23 Ožujka, 2014, 08:48:43 »
@ frik-ri : Pročitao sve postove , OK , preširoka tema , riješit čemo to onda dalje kod Luke u Čazmi uz kotao " pasulja "  :focus: , valjda če biti nešto od toga ovog proljeća ?!   :drinks:
Pozdrav
« Zadnja izmjena: 23 Ožujka, 2014, 08:50:33 bozidar »
Offline Rabbit
  • Postova: 91
« Odgovori #42 : 23 Ožujka, 2014, 13:54:03 »
Uz dužno poštovanje i prema tebi kao kolegi na forumu i orema tvom gradu za kojeg je karakteristična baš - rafinerija nafte i kemijska industrija...
Moja isprika, nisam se htio previše nametati nego samo dati natuknicu da se istražuje dalje.
Pod pojmom "sumpor kao nosioc mazivosti" ne misli se direktno da je sumpor taj koji podmazuje nego da smanjenjem udjela sumpora u modernim dizelskim gorivima (euro 3, 4 i 5)) se smanjuje i vrijednost mazivosti koja s preniskom vrijednošću može oštetiti sustav ubrizgavanja (tko se sjeća ljeta prije 2-3 godine kad su bosch pumpe masovno rikavale  a u to doba smo upravo prelazili sa euro 4 na euro 5).
Što se tiče samih ulja, INA mješaonica ulja je bila u Rijeci i maziva nemaju baš puno veze s mojim gradom, premda su sad maziva u ZG, a kako sam radio i s njima ne bih baš iznosio činjenice.
Kao neke osnovne karakteristike "trajnosti ulja" i zašto je interval sada dulji se mogu navesti TBN, oksidacijska stabilnost, udio vode i činjenicu da goriva sada imaju udio sumpora u ppm, a prije 15-20 godina je bilo mjerljivo u %.
O aditivima se tek možemo pospominjati...
« Zadnja izmjena: 23 Ožujka, 2014, 13:55:59 Rabbit »
Offline Rabbit
  • Postova: 91
« Odgovori #43 : 23 Ožujka, 2014, 14:04:40 »
Zato se prava kvaliteta benzina očitava destilacijom (HRN EN ISO 3405) koju nijedan aditiv niti tehnologija ne može prevariti.
Na stranu minimalni zahtjevi koji su potrebni da bi 95 bio 95, a na drugu stranu benzin koji proleti destilaciju s krivuljom koja je "glatka" i bez ostatka "smeća" u isparnom ostatku, čitaj aditiva koji su nafrizirali oktansku vrijednost sveukupne smjese koju mi vidimo kao benzin.
Što se tiče admina, nadam se da nas neće metlom :D
« Odgovori #44 : 24 Ožujka, 2014, 10:03:28 »
lMoj Sprinter je glanc novi i na 45,000km mu je vec kviknuo mjenjač. Eto - sinhron treće brzine je kapput do te mjere da od 100 šaltanja svih 100 puta uđe u brzinu sa ''škljocajem'', 85 puta lagano zakrči, 70 puta zakrči glasnije, 20 puta UOPĆE neće ući u brzinu a 3-5 puta ispadne iz brzine... Četvrta i peta ''zapinju'' na isti način na koji je treća počela zezuckati na 35,000km.
To je zato što Merc nema kišobran pa neznaš šaltat :))
A NoKia je imala dve funkcije - poziv i SMS, danas ovi humanoid stopalnik tabletići slikaju drugu stranu Zemlje, šalju sonde na Mars, govore ti da popiješ tabletu za smirenje jer ti je skočio tlak na carini, u stalnom su kontaktu sa borgovom kockom..... :meeting:
