Gospodo draga...
Ulje NIJE jogurt pa da se pokvari ''samo tako''. Da se ulje ''treba mijenjati bez obzira na kilometražu'' - da treba se. TREBA. Ne MORA nego - TREBA.
Da ulje ima rok trajanja - ima. Ali ovo o čemu se tu govori... Koliko se vozi taj Admiral i u kojim uvjetima? Taj se auto ziher ne tandrka po gradu sa pet ciklusa ''pali gasi pali gasi'' ispred svakog kafića na rivi.
Da - ulje je ''izgubilo'' svoja svojstva jer je - staro! Ali je ''izgubilo'' pod navodnicima jer je još uvijek sasvim dobro za ''biti motoru'' i, po meni, nema nikakvog zdravorazumskog razloga da se ulje MORA izmijeniti.
Ovo što kolega kaže da se auto upali ''svakomalo'' odnosno ''svaka dva mjeseca'' to je u biti NAJVAŽNIJI PODATAK jer, kao što i kolega Sprint kaže - kad motor stoji u njega ulazi vlaga iz zraka i ''radi sranja'' na onim dijelovima koji se ''osuše'' od ulja.
Zato se kaže da je ''smrt'' kad auto stoji i da se auto treba VOZITI.
ovdje je jedini zdravorazumski razlog da se izmijeni ulje - čista ''radost i srića aa eeee'' oko toga da se zabavljaš sa svojim oltimerom, onako ''izmiđu dvi smokve i dvi bevande dok čekaš da zaigraš briškulu sa pobjednikom'' od ove dve ekipe koja igra. Ili između dve partije na balote. Nije neki trošak - a i da prikratiš vriiimeee aaa e...
A da ulje nema ''rok trajanja kao jogurt'' dokazuje slijedeći pokus...
Izlijte litru ulja doma po stolnjaku, tepihu i trosjedu pa pogledajte ženinu reakciju
i pokusajte joj objasniti da je to sintetika i da nema frke - to je sad počelo sa zrakom reagirati - za godinu dana ce to sve izvitriti...
Da - ulje ima rok trajanja, ali definitivno nije jogurt.
Da taj Admiral treba sada na neko okupljanje otići ''na dalek put'' definitivno bi bila preporuka da se izmijeni ulje radi zdravlja motora. Ali ako ćeš ga i dalje paliti svako malo - onda je i ''bilo kakvo ulje'' saaaasvim dovoljno da održi motor u ''hibernaciji'' jer i ako staviš novo ulje i ne budes ga palio, ne daj Bože godinu dana - svi dijelovi koji su suhi ce prekriti lagani sloj ruzine...
I bez obzira sto si stavio novo ulje - ako motor dugo stoji postoji mogucnost da zapeče karika, ili zasteka hidropodizac kad se ''osuši'' itd. Zato se motor mora BAREM svako malo paliti, a najbolje za njega je da se VOZI.
A ako se motor konzervira na dulje virijeme oj je savjet,kao što sam vec nekoliko puta rekao - nakrkati ga DO ČEPA sa uljem doslovce KOLIKO ide. Poravnati klipove da svi budu ''podjednako tu negdje u sredini hoda'' da nijedan ne bude u GMT ili DMT i onda narokati ulja i kroz šipku ulja i kroz čep.
Jedino tako konzerviran motor može dočekati i sudnji dan ako treba.
A ovo sa ''ima nema rok trajanja'' - još jednom kazem...
Ako auto stoji i pali se svako malo - nema neke izričite potrebe da se ulje POD obavezno mijenja nakon godine dana radi ''roka trajanja''.
