Autor Tema: 4door limo - project without stopping  (Posjeta: 16177 )
Offline alekss
  • Postova: 117
« : 08 Studenoga, 2014, 12:28:03 »
kolege da ne mislite da samo pricam bezveze, da vas obavjestim da i ja ponesto radim na svom kadetu :)
moja stara tema  (   http://www.oldschoolhr.com/forum/index.php?topic=29341.msg392485#msg392485  )    prestaje da radi,jer taj kadet ide za djelove ovom kadetu :D.....
u pitanju je 4door limo kadett C1 iz tamo nkih '70tih... motor ostaje 1.2S sa nekim modifikacijama.  slike samog auta cu postaviti uskoro, jer nemam SMARTPHONE  :smajlold: imam nokiu 2700 :D :D :D
prikupio sam hrpu djelova,informacija i lagano cu poceti mehaniku slagati preko zime. vise infomacija uskoro
 :hi: :hi:
Offline alekss
  • Postova: 117
Odg: 4door limo - project without stopping
« Odgovori #1 : 08 Studenoga, 2014, 12:42:41 »
evo i nastavka
danasnji radovi
u pitanju je prirubnica za hladnjak ulja od C20XE motora.sve nalijegajuce povrsine su poravnate na glotalici i spremne za daljnju modifikaciju. nastavak slijedi uskoro
Offline nidzo
  • Postova: 88
  • Vozilo:: kadett c
« Odgovori #2 : 08 Studenoga, 2014, 20:34:28 »
Drug ajd meci, te slike malo da blejimo. :read:
Kad porastem imacu i ja turbo
« Odgovori #3 : 08 Studenoga, 2014, 20:41:24 »
Sa srećom kolega i čestitke na autu,ajmo sa slikama. :yahoo: :bravoo: :bravoo: :good: :good:
Offline alekss
  • Postova: 117
« Odgovori #4 : 08 Studenoga, 2014, 20:52:21 »
@nidzo
bit ce slike i posao,ne brini :)
@AnteV8
hvala na cestitkama..odlucio sam se za 4door jer bi volio i porodicu vozat uskoro u tome ;) ...
slike cu malo sporije stavljati jer vjerovali ili ne ja kao ITevac nemam smartphone niti foto aparat...pa zavisim od maminog telefona neko vreme :glavauzid: :glavauzid:
danas i sutra su u pripremi sperploce da se naprave glanc novi tapacirunzi na vratima i na zadnjoj polici gde ce biti smjesteni i jedni oldschol zvucnici.....
p.s. ima li neko slike originalnih rucica za otvaranje prozora i onih rucica sto se zatvaraju vrata iznutra sa njia, naravno za C1....imam hrpu toga ali nikako skontati sta je original a sta budzevina.....
 :smajlold: :smajlold:
« Odgovori #5 : 08 Studenoga, 2014, 21:07:21 »
i ja volim 4  vrata na autu ,jer je dosta praktičnije,zato mene Božidar zeza da vozim "kokošinjac",mene boli ona stvar za to .Inače koliko znam i nema ih puno sa 4 vrata pretežno su sa 2 vrata.Iste ručke ima i ascona/manta B,kao i rekord D,E.pa baci pogled na te unutrašnjosti i usporedi ih. :big_boss:
Offline alekss
  • Postova: 117
« Odgovori #6 : 08 Studenoga, 2014, 21:09:52 »
jeste bas je 4 vrata vise prakticno...a i ja volim ''velika auta'' doduse poslije kadetta E i astre F karavana kadett C je bas ''kokosinjac'' al sta cu...hrdja je hrdja.....
jesu i vanjske kvake iste sa ascone B ???
Offline alekss
  • Postova: 117
« Odgovori #7 : 09 Studenoga, 2014, 18:16:34 »
evo i nastavak slika :D  p.s. sutra cu staviti opise slika :D
« Odgovori #8 : 09 Studenoga, 2014, 22:01:08 »
Ima tu svega :wink2:
« Odgovori #9 : 09 Studenoga, 2014, 22:35:01 »
Jbt , snimio sam radio - kazetofon u unutrasnjosti Kadett-a !  :good:  ( kad bi mogla malo bolja slika tog radiokazica ?  :blush2: )
A da ,radovi su OK , ali nikako mi nije jasno cemu hladnjak ulja na 1.2 OHV ?
Offline alekss
  • Postova: 117
« Odgovori #10 : 09 Studenoga, 2014, 22:44:31 »
da taj radio je dosao sa autom....nemam pojma da li je original ili ne..bit ce bolja slika pa bih molio da neko kaze da li je original ili ne.imam i jednu ponudu da kupim jos jedan originalni radio za kadetta....
sto se tice hladnjaka ulja, mnogi ce reci da nije potreban, ali ja smatram da jeste i evo razloga.
podizat cu snagu ovog 1.2 motora, skoro identicno kao i Vinc ali bez turba. pokusat cu izvuc maksimum sa meni dostupnim djelovima. u prici sa dvojicom mojih kolega koji su stari majstori starog kova i prijateljem koji je masinac, dosli smo do zakljucka da ce trebati ulje drzati na prilicno jednolicnoj ili istoj temperaturi, jer ce prepravke koje se budu radile poprilicno grijati komplet motor,i dosta ce se povecati pritisak i opterecenje na lezajeve...a samim tim ce se i ulje grijat. s toga ide hladnjak ulja.
 :smajlold:
« Odgovori #11 : 09 Studenoga, 2014, 22:58:52 »
OK , sve je to meni jasno , veca snaga - potrebno dodatno hladjenje !
Nije problem nabiti veliku snagu , problem je pri velikoj brzini stati kada zatreba . Hocu reci da trebaju onda ici i velike kocnice naprijed i otraga , ove serijske od Kadett-C su ko od Pony bicikla ( slikoviti opisano ! ) .
Uz veliku snagu na masini na vozilu na straznji pogon pozeljno bi bilo i imati " blokadu kotaca " ili kako se to veli - sperdiferencijal , proklizavanja radi , najvise po kisi , snijegu i ledu .
Neznam , veliki su to planovi , nadam se uspjesnom zavrsetku zacrtanih radova , bit ce to malo zesci projekt Kadett-C , i to sa 4 vrata , tzv. " kokosinjac " !
Sretno i pozdrav !  :good:
Offline alekss
  • Postova: 117
« Odgovori #12 : 09 Studenoga, 2014, 23:08:04 »
sto se tice kocenja planovi su sledeci >
da napomenem da cu iskljucivo voziti na celicnim 13'' ili ATS 13'' alu felnama!!
naprijed jos razmisljam kako uglaviti 4klipna kljesta od volvo 244turbo (ako se ne varam oko serije), nisam siguran da staje ispod 13''???
nazad idu prednje kocione celjusti sa alfe 75 1.8 turbo i kombinacija diskova sa kadett E 1.6. ovo provjereno staje ispod 13'' ...
to ce za pocetak sve biti montirano na standardnom 4.11 diffu... spera i veliki diff cekaju bolja vremena (novac).
polako cu raditi, dio po dio ne zuri mi se.....za sad mi je limarija i farbanje naveci problemi. sa donora sam odsjekao zadnje mulde koje su vjerovali ili ne kao nove i pokusat cu ih prevarit na ovu skoljku. sa prednjim jos gatam sta i kako....
narucio sam novi hladnjak vode od mante B 1.2-1.3 aluminijumski, malo je veci no nece smetat.
gornje vilice za prednji most imam nove. prednji most se preradjuje u SR verziju.letva volana ce se pokusat napravit servo sa jedne Alfe, al mislim da od tog nece bit nista...
planova ima dosta za kokosinjac, lagano,polako i kvalitetno.pa sta bude,bude  :balkidance:
« Odgovori #13 : 09 Studenoga, 2014, 23:25:37 »
Koja je to visoka temperatura ulja?
Na kojoj temp ce ti ulje pustiti u hladnjak?
Dif?
Mjenjač?
Kuplung?
Protok glave?
Balansiranje sve i jednog dijela motora?
Ima tu svasta nesto
« Odgovori #14 : 09 Studenoga, 2014, 23:35:35 »
Kuplung?
E da , tu ce biti velikih problema !
Ako netko zna - Vinc to zna ! Ali nadam se da ce se pronaci neko rjesenje , ako nista drugo kopirati Vinc-a sa tim kuplungom !
