Autor Tema: 4door limo - project without stopping  (Posjeta: 16218 )
Offline alekss
  • Postova: 117
Odg: 4door limo - project without stopping
« Odgovori #15 : 09 Studenoga, 2014, 23:41:54 »
prema nasoj racunici ulje bi se trebalo povremeno grijat do 100+ stepeni..termostat cemo zamjeniti i otvarat ce na oko 95 stepeni....to cemo vremenom ustimavati da nam ulje bude konstantno izmedju 80-85 stepeni...do toga ima jos.
diff> za sad ostaje fabricki 4.11 mali...posle toga ce ici neki veliki sigurno, za prenos cemo vidjeti, vjerovatno neki duzi, za kruzanje...
mjenjac getrag 240 4b za pocetak a poslije 5b sa rekorda 1.8OHC.
kuplung ce biti pravljen po mjeri od 190 ili 200mm sto opet zavisi od zamajsnika koliko ce trpiti dimenzije. komplet kuplung ce biti radjen sa djelovima za teretni program tako da ce trpit zadatu snagu....
sta podrazumjevas pod protok glave????
balansiranje ce biti uradjeno za svaki dio posebno i na kraju skupa da se sve maksimalno izbalansira.
znam da ima svasta nesto,hrpa pitanja pod pitanja,djelova i djelica....ali polako,sve ce biti reseno.
cilj je jednostavan
100ks atmosferac > ako stigne do tih 100ks za mene je to gotov projekat
austo slozeno da traje motor bar 50.000-70.000km bez diranja i otvaranja,samo sipaj i vozi.
« Odgovori #16 : 10 Studenoga, 2014, 07:37:19 »
Sa 60 na 100 konjova.
ajde da i to vidimo bez drasticnih promjena.
Offline alekss
  • Postova: 117
« Odgovori #17 : 10 Studenoga, 2014, 07:57:36 »
ha ne znam sta ti mislis pod drasticne promjene?
veci klip,veca kompresija,veci ventili,isportana glava, balansiran motor komplet... 2grli karb 40mm .... ne znam sta jos teba da se radi  :read:
« Odgovori #18 : 10 Studenoga, 2014, 08:38:33 »
Mozda sam u krivu ali do jedne granice to ide tako i dodjes recimo na 85ks a dalje recimo ide sa elektronikom.4 karburatora ozbiljna bregasta.
Itd.
Busenje i portanje je manji problema.
Veci problem su rjesavanje sitnica.
Uzmes bregadtu koja ima vece kutove i super ali 99% ona trazi pomak faze.
Vincu netreba jaca bregasta jer ima turbo i struju a uz sve to ima 120 konjova.
Sretno kolega.
« Odgovori #19 : 10 Studenoga, 2014, 09:05:43 »
Koja je radna temp motora?
U tom sendvicu za filter ulja di dolaza izlazi za hladnjak je termostat i on otvara tek na 120 stupnjeva
ova temp koju spominjes je podhladjen motor.
fora je u glavi
nije jednostavno dobit protocnu glavu iz nje jer ima dva ulaza za cetri ventila..
i nema smisla nalijevati benzin u motor kad fali zraka.
i nemoj zaboravit na bregastu,jer bez nje nista u ovom slucaju kod atmo motora
i naravno tu je i paljenje koje nije bas jednostavno
Moj savjet je da slozis bazu,znaci karoseriju,ono tip top. polakiras i vozis se. brm brmmm brmm
i lagano pribavljas dijelove za motor.
Jer!!!
izgubit ces se u obujmu posla i financije ce te slomit,poludit ces zapalit ces radionu i kadetta i sve hitit u pm
raspodijeli si posao po etapama
jer kad ces imat zdravu povarenu bazu,imat ces volje da ju lijepo pripremis i polakiras
kad je auto pic pic na cesti
imat ces volje slagat motor i tako po redu..
ako imas pitanja pitaj slobodno
ako te zanima koliko kosta slaganje 1.2 motora
nepitaj,jer ces odustat brzooo :read:
« Odgovori #20 : 10 Studenoga, 2014, 09:17:44 »
Ako želiš složit imalo bolji OHC atmo motor, zaviri malo na ovaj link.
www.krause-rennsporttechnik.de/shop/Motorenbereich/OHV
Offline ascona75
  • Postova: 800
« Odgovori #21 : 10 Studenoga, 2014, 09:56:53 »
Čitam i nemogu da izdržim a da nenapišem,toliko postova u vezi 1.2 prdavca sa lancem,pa ako već hoćeš da imaš u kadetu oko 100KS a nećeš veliku kubikažu onda ubaci 1.3 sa kaišem i čačni ga još malo i eto ti 100KS jer tri puta ga je lakeš budžiti nego onu hrpu gusa
« Odgovori #22 : 10 Studenoga, 2014, 10:01:10 »
A 1.6 OHC od corse a gsi sa injectionom ce riješit sve probleme. on ima 100ks i proći ćeš puno jeftinije,ili što ti kolege govore 1.3
« Odgovori #23 : 10 Studenoga, 2014, 10:13:22 »
sve je jeftinije od 1.2 ohv
« Odgovori #24 : 10 Studenoga, 2014, 10:25:22 »
Ali zaboravljate dvije stvari koje bi ja osobno gledao.
Gušt i sadisfakciju slaganja takvog motora, te eventualni problemi oko potrebe za atestom nakon ubacivanja drugog tipa motora.
Ne raspravljamo o cijeni u ovom slučaju, jer naravno da je neisplativo slagat OHC
Offline ascona75
  • Postova: 800
« Odgovori #25 : 10 Studenoga, 2014, 11:15:24 »
pa u tome i jeste draž proći što jeftinije a imati veću snagu,nejebavati se po tehničkim pregledima i atestima sa konjima od kojih si barem dva puta pametniji,i na kraju živci nisu ni počeli da se puše,hladna glava,pogle našeg dragog Vinca  :good: nevadi galvu ispod haube  :rofl: :rofl: :rofl: ali njemu je lako jer on se istrenirao pa uz vatrenu vodu  :focus: i koje pivce lako to podnosi,ja prvo moram da treniram i treniram da bi njegov mir u glavi dostigao  :drinks:
« Odgovori #26 : 10 Studenoga, 2014, 12:35:45 »
Na atmosverskom ohv motoru 90%posla je na glavi,zatim bregastu,usis i ispuh i obavezno ako želiš maksimalno ubrzanje ostavi originalnu getribu 4-brz,i ja ti garantiram da ti manta sa 2.0 cih-om nebude mogla do 100kmh ništa,moj ohv je skoro završen preostaje mi još igranje sa razvodnikom paljenja i 4-2-1 ispuh.
Offline ascona75
  • Postova: 800
« Odgovori #27 : 10 Studenoga, 2014, 14:16:10 »
zamisli Mantu sa 135-140KS naspram tog Kadetovog 100KS,a niko neće uzme u obzir što je kadet jedno 250kg lakši  :dntknw:
Offline PrX
  • Postova: 836
    • http://www.ak-retro.com
« Odgovori #28 : 10 Studenoga, 2014, 16:55:31 »
Jer!!!
Potpis na ovo kiki :) :pleasantry: :byeg: :perfeto: :perfeto:
Offline Tomica93
  • Postova: 230
« Odgovori #29 : 10 Studenoga, 2014, 18:48:07 »
cilj je jednostavan
kao sto je i rekao vinc, ta temperatura ulja je premala, ulje navlaci vlagu na sebe, te kao takvo ulje treba ici iznad 100 stupnjeva kako bi vlaga izasla iz ulja
i jos jedna stvar, kiler ulja na 1.2 atmo motoru s 8 ventila? ne radi si nepotrebnog posla, pa nije to turbak s nekom ozbiljnom konjazom, i da i dode do 100konja, to je nista
iskreno i ne razumijem cemu ulagati toliku lovu za taj slabi motor da bi se na kraju dobilo nista, kad bar za opel ima milion i jedna kombinacija
