Autor Tema: 4door limo - project without stopping  (Posjeta: 16178 )
Odg: 4door limo - project without stopping
« Odgovori #45 : 10 Ožujka, 2015, 11:23:03 »
81 je max
Offline alekss
  • Postova: 117
« Odgovori #46 : 10 Ožujka, 2015, 11:25:01 »
steta, nasao sam divne nove klipove od 81.60mm.....al ako je 81max ima i resenje za to ;) ne moraju se kupovati klipovi bas za kadeta :D
« Odgovori #47 : 10 Ožujka, 2015, 11:26:46 »
Koje si našao klipove? I koje klipnjace bi isle?
« Odgovori #48 : 10 Ožujka, 2015, 11:28:41 »
80+mm  a kaj je sa radilicom i letecima
nije dobro ici na sto vece klipove i pri tome jos brusit radilicu na specijalu
i jos je na tri glavna
i balansirat bi to trebalo
(oslabis radilicu a stavis joj na teret veci borung)
i jos to na platine i njegovu struju  :klinac: :klinac:
Offline alekss
  • Postova: 117
« Odgovori #49 : 10 Ožujka, 2015, 11:40:32 »
@vinc
shodno tome da moj otac radi godinama metalizaciju radilica, ja cu radilicu komplet imati u fabrickoj mjeri sa tvrdocom od 50-56 rokvela (fabricka radilica je oko 45-50) ...balansirat cu radilicu,zamajac i remenicu svakako. a nece uopste ici njegova struja, ice mozda dizne kao tvoje i vems kod Damira...
@kile
klipovi 1 specijala od kadett E 1.6 (oznaka motora 16da) a za klipnjace cu jos da vidim,imam par nekih kombinacija al dok sve ne prikupim ne mogu nista tacno reci..
« Odgovori #50 : 10 Ožujka, 2015, 11:55:12 »
Sa tim klipom ćeš samo usrat stvar. To je full visok klip kojem je kompresijska visina 7mm veća od originalnog OHV-ovog.
Motor bi bio trom.
Cilj ti je naci sto niži klip sa sto duljom klipnjacom.
Sretno.
:hi:
Offline alekss
  • Postova: 117
« Odgovori #51 : 10 Ožujka, 2015, 12:02:20 »
pa sta ti predlazes a da je mjera 80-81mm ??  vec znam za klipove od zastave 1.1 oni su 80mm
« Odgovori #52 : 10 Ožujka, 2015, 12:35:04 »
OHV već sam po sebi ima dobar rod to stroke ratio.
122 klipnjaca sa 61 hodom ti daje odlican 2 omjer.
Zato se OHV voli vrtiti.
Ne mogu ti nista preporučiti dok god sam to ne isprobam.
Mogu ti dat nit vodilju, a ostalo je na tebi.
Dakle originalna klipnjaca je duga 122mm, a kopresijska visina klipa je 38mm.
Cilj ti je naci klip koji ima kompresijsku visinu manju od 38, a onda prema njemu naci klipnjacu za toliko dulju, kako bi na kraju dobio ukupnu visinu od 160mm.
Tih 1mm više u širini klipa koje želiš, su zanemarive u usporedbi sa onime što se dobije povećanjem rod to stroke ratiom.
Igraj se :klinac:
« Zadnja izmjena: 10 Ožujka, 2015, 12:38:51 kile »
« Odgovori #53 : 13 Ožujka, 2015, 11:21:52 »
3.44 prijenos ti bude ubio ubrzanje i snagu na ohv bilo to atmosverac ili turbo,morao bi imati turbinu koja kreče iz nule i nekakvih 100 njutna več malo iznad 3000 okretaja.
Zamašnjak koji vrti 3.44 prijenos je težak oko 10kg a corsin oko 5kg,možeš tu razliku dobiti gasiranjem ali onda riskiraš proklizavanje.
« Odgovori #54 : 13 Ožujka, 2015, 13:35:10 »
Eeee...  :kokice: Ovo je već gušt čitati...  :drinks:
Vidi se tko je radio i čačkao po motorima. Ovakvih sličnih spika ''ja čitao ovo-ono'' i ''broj ovakav broj onakav'' Imam skoro pa svakodnevno po mailu i privatnim porukama i SMS-ovima, a vezano uz Četvorku.
Da je tuning ''Piz...PIIIP!!!...ina voda'' svaki drugi čovjek na ovome svijetu bi bio Gordini, Abarth, Cooper i slični velikani.
Srećom da još uvijek ima finog i poštenog svijeta kojemu nije teško niti ''ispod časti'' davati savjete drugima.  :drinks: :drinks:
Offline alekss
  • Postova: 117
« Odgovori #55 : 15 Ožujka, 2015, 20:27:32 »
@frik-ri
nije sramota ne znati,niti je sramota postavljati glupa pitanja kad istrazujes nesto i zelis da naucis. sramota je ne pitati. ja sam ovde isto da pitam jer dosta stvari ja ne znam, a i niko se  nije naucen rodio zar ne :)
ja uopste nisam automehanicar ili covjek iz bilo koje tehnicke struke,ja sam elektronicar :) ovo mi je hobi ....
sto se tice tuninga, i to isto ucim, istrazujem i cackam :) ono sto ja znam rado podjelim sa drugima i dam savjet :)
@kadjo-c
znam da ce 3.44 satrati ubrzanje i snagu. al to mi je bilo raspolozivo i to za male pare pa sam uzeo. sta bi ti preporucio kao svekodnevni prenos? i da se moze pomalo potegnut iz gusta :)
Offline alekss
  • Postova: 117
« Odgovori #56 : 15 Ožujka, 2015, 21:40:57 »
evo i nekih slicica novih :)
kupljeni retrovizori
diff od mante
pocetak rastavljanja da bi se zamjenili lageri i sve sto se moze zamjeniti. nakon toga sredjivanje i pripasavanje disk kocnica
razlika originalnog malog 4.11 diffa i velikog mantinog 3.44
uskoro cu postaviti i crteze sa detaljnim mjerenjem razlika originalnog 4.11 i mantinog diffa ako nekome bude trebalo.
e sad imam neku nedoumicu pa molim za pojasnjenja.
1 > od kojih opela sjeda LSD diff u ovo kuciste? moze li neki spisak ili lista
2 > od kojih opela sve pasu konusni i tanjirasti zupcanici u ovo kuciste? znaci sve osim polu-osovina da se ubaci. zelim malo istrazivat sa prenosima i upasavanjem.
« Odgovori #57 : 22 Ožujka, 2015, 12:05:24 »
4:11+getrag na turbo motor(radi savršeno kod siniše)originalni prijenos na atmosverca.
Offline Vetter
  • Postova: 698
  • Thanked: 4 times
    • Nordic Renegade
  • Lokacija: Banjaluka
  • Vozilo:: Volvo turbo
« Odgovori #58 : 21 Svibnja, 2015, 20:08:56 »
Aleksa, imaš klipove iz VW 1.8 motora. 8, 16 i 20v su ti 81.0mm, kompresijska visina od 32.2 do 33.4mm. Ako bi išao na nešto od toga, sad zavisi kakav je/će biti oblik komore u OHV glavi zbog puta plamena, imaš nekoliko verzija klipova. Mislim da sam imao i neke, navrati pa ćemo nešto izgatati, ako se do iduće sedmice ne predomisliš opet u vezi motora. :)
svenska trollkarlen
Offline alekss
  • Postova: 117
« Odgovori #59 : 21 Svibnja, 2015, 20:10:32 »
ostaju standard 79.00mm za pocetak...ohv ide ipak u kadeta u konacnici naravno :) ....dosetat cu jedan dan da gatamo ;)
