Autor Tema: BMW 315 (03/1983) Tehnounion, Ljubljana  (Posjeta: 88756 )
Offline boscha
  • Postova: 197
  • Thanked: 7 times
  • Lokacija: Beograd
  • Vozilo:: BMW 315 E21
Odg: BMW 315 (03/1983) Tehnounion, Ljubljana
« Odgovori #165 : 24 Lipnja, 2016, 17:01:25 »
Kolege,
Da li se epoxy moze kvalitetno naspricati na 38C - 39C spoljne temperature, ili bolje sacekati da spoljna temperatura padne za bar 10 stepeni ?
Offline boscha
  • Postova: 197
  • Thanked: 7 times
  • Lokacija: Beograd
« Odgovori #166 : 15 Srpnja, 2016, 18:44:42 »
Nastavak radova - prednji kraj u prajmeru patos se priprema za prajmer, trenutno tretiran konvertorom korozije:
Konvertor korozije koji se koristi:
Sedista su pri kraju, vozacevo je spakovano (nov OEM stof - Pergament boja):
« Zadnja izmjena: 15 Srpnja, 2016, 18:47:07 boscha »
Offline DeBrna
  • Postova: 286
« Odgovori #167 : 22 Srpnja, 2016, 08:20:03 »
jako lijepo, hvata me volja da restauriram svoju ajkulicu, ali...... otom potom.....  :hi:
Offline boscha
  • Postova: 197
  • Thanked: 7 times
  • Lokacija: Beograd
« Odgovori #168 : 18 Kolovoza, 2016, 18:27:23 »
Polako se priblizavamo zastiti i farbanju karoserije:
Offline ZDRAVKO
  • Postova: 1165
« Odgovori #169 : 18 Kolovoza, 2016, 19:42:03 »
prekrasno :good:!!!
Offline boscha
  • Postova: 197
  • Thanked: 7 times
  • Lokacija: Beograd
« Odgovori #170 : 18 Kolovoza, 2016, 20:07:25 »
Skoro ce 2 godine kako sam poceo...Volja me ne napusta, mora se posao dovesti do kraja. Voleo bih i jedan e30 imati u izvornom stanju, al nisam siguran da imam zivaca ponovo sve ovo prolaziti....
Offline Jerry
  • Postova: 1759
  • Lokacija: Omiš
  • Vozilo:: BMW E21
« Odgovori #171 : 18 Kolovoza, 2016, 20:58:26 »
Ako ikad budes kupovao jos jedno staro auto, kupi ga u originalnom, netaknutom stanju da ne treba raditi na njemu; samo sjest i vozit. Vise sam se izgustao u ovom crvenom 315 sto sam kupio prije tri mjeseca, nego u svom onom poslu na 320/6 kojeg sad gledam u garazi kojeg gledam kako ceka da me uhvati volja...  :hi:
Offline boscha
  • Postova: 197
  • Thanked: 7 times
  • Lokacija: Beograd
« Odgovori #172 : 18 Kolovoza, 2016, 21:20:58 »
100% si u pravu...Ima gusta i u tome da restauriras - planiras, kupujes prodajes delove, cinkujes metal, organizujed sve to...meni je sve oko ono sto zavisi od mene samog, al majstori - to je teska prica....Vecina kad je cula sta i kako hocu - gledala me kao budalu kojoj treba uzeti pare a posao uraditi nikako...to mi je najvise zivaca uzelo....Hteo sam karburator reparirati, dosao kod "majstora" rekao da novac nije problem samo hocu da sve stima...Naravno novac je uzeo a posao nije uradio...Onda sam popizdio i u DE kupio nov karburator....To je samo jedan od primera, ima ih brdo...
Jedna restauracija mi je dovoljna :-), definitivno je jeftinije platiti dobar komad i ako treba 7000-8000 EUR nego raditi restauraciju od nule...
Offline dabar
  • Postova: 465
  • Thanked: 21 times
  • Lokacija: Rijeka
  • Vozilo:: BMW E21
« Odgovori #173 : 19 Kolovoza, 2016, 20:00:00 »
Je, samo treba imati sreću pa naletiti na dobar komad. Takvi primjerci ni ne završe u oglasniku.
A što se tiče majstora i "majstora"...da, to je kod nas problem, imaš osjećaj da se nikome neda raditi. Svi bi samo mijenjali filtre i ulje, a čim treba nešto specifično ajme majko. I onda kad nađeš poštenog meštra, treba ga tjednima čekati da dođeš na red...
Ali nije samo s automobilima tako..i kod majstora ostalih struka je slična priča...
Offline biker.r1
  • Postova: 11
« Odgovori #174 : 05 Rujna, 2016, 00:19:08 »
svak cast. ovo ce bit vrhunski odradjeno :)
« Odgovori #175 : 05 Rujna, 2016, 11:28:43 »
Apsolutno nisi u pravu, ni šta se tiće auta ni meštara.
Offline boscha
  • Postova: 197
  • Thanked: 7 times
  • Lokacija: Beograd
« Odgovori #176 : 05 Rujna, 2016, 19:55:37 »
Тоckovi:
Usput, imao sam veliki problem da nadjem gume 185/70/R13. Ima 175/70/13 koliko hoces, ali te ne pasuju na felne od 5.5J.
Posle dosta muke sam pronasao, ali me malo brine ta cinjenica da su je tu dimenziju jako tesko naci, barem u Srbiji
Offline dabar
  • Postova: 465
  • Thanked: 21 times
  • Lokacija: Rijeka
  • Vozilo:: BMW E21
« Odgovori #177 : 06 Rujna, 2016, 20:07:18 »
Kolega,
jesi siguran u to?
Ja na svom vozim 175/70 R13, baš nedavno uzimao novi set.
Felge su iste ovakve, bar na izgled  ;D
Sumnjam da postoje tvornički iste felge različitih širina?
175/70 R13 vozim već godinama i nikad nikakvih problema. Dimenzije koje pišu u tehničkom priručniku/prometnoj se valjda više ni ne proizvode  :rofl:
Znam da kad sam pročitao dimenziju iz prometne i telefonski pitao vulkanizera, cijena je bila neka "paprena" i u ponudi su bile samo gume nekih low end proizvođača (Debica, Barum).
Onda sam prošetao do auta, vidio koja dimenzija je zaista gore i 175/70 R13. Cijena popularna, dostupne odmah idući dan. I na kraju uzeo Uniroyal RainExpert, iako se i ne vozim po kiši, ali neka ih  :umnik2:
Btw, jesu to nove felge ili si uredio stare?
Offline boscha
  • Postova: 197
  • Thanked: 7 times
  • Lokacija: Beograd
« Odgovori #178 : 06 Rujna, 2016, 21:58:30 »
Ove felne imas u 2 dimenzije - 5J i 5,5J
Kod tebe su verovatno od 5J i tu bez problema ide 175 ali na felnu od 5,5J (kod mene) - ako stavis gume 175 pusta vazduh, moze jedino originalna guma 185
Felne su kupljene u Nemackoj - sve 4 su bile rezervne, tako da su gotovo nove, prva boja bez ogrebotine
Offline Mihajlo
  • Postova: 508
  • Thanked: 5 times
  • Lokacija: Rijeka - Istra
« Odgovori #179 : 06 Rujna, 2016, 21:59:59 »
čelične isti izgled
6x13 et18
5,5x13 et28 - zapinju u 323i čeljusti otraga
(ako se dobro sjećam)
