Autor Tema: BMW 315 (03/1983) Tehnounion, Ljubljana  (Posjeta: 88697 )
Offline boscha
  • Postova: 197
  • Thanked: 7 times
  • Lokacija: Beograd
  • Vozilo:: BMW 315 E21
Odg: BMW 315 (03/1983) Tehnounion, Ljubljana
« Odgovori #75 : 20 Listopada, 2015, 18:53:31 »
Motor na dnevnom redu, uspeo sam da nabavim nove klipove, nove klipnjače, novu radilicu, nove ležajeve u BMW originalu, a ostalo kolbenscmidt, goetze itd.
« Odgovori #76 : 20 Listopada, 2015, 19:47:56 »
huh ..sad sam se sjetio da me manta negdje čeka  ;D
super  :good:  Kako ide sa karoserijom ?
Offline dalibor-sk
  • Postova: 59
« Odgovori #77 : 20 Listopada, 2015, 19:49:13 »
Sa čime si prao blok iznutra da izgleda kao nov?
« Odgovori #78 : 20 Listopada, 2015, 19:52:42 »
ako opereš benzinom,razmaščivačem ili sl. a nakon toga na paru ili vrelom vodom pod pritiskom obično ispadne ovako
Offline boscha
  • Postova: 197
  • Thanked: 7 times
  • Lokacija: Beograd
« Odgovori #79 : 20 Listopada, 2015, 20:07:15 »
Ne radim motor samostalno, jesam strucan da rasturim ceo auto I posle ga sastavim al motor, menjač I karoseriju sam ipak prepustio profesionalcima (limar, mehaničar). Ono što znam u vezi bloka: Posle 190000km cilindi su u gornjem delu bili na standardu (84mm), ali u donjem delu- bliže karteru su bili na prvoj specijali, tako da sam nabavio klipove sa 1 specijale - 84,25mm pa je blok obrađen mašinski na tu dimenziju. Čime je majstor prao, nisam siguran, mogu da ga pitam, al mislim da je kombinacija benzina sa još nečim, proveriću pa javim....
Što se karoserije tiče - imam situaciju kao I verovatno svaki restaurator a to je da limar radi jako sporo, zato što ne radi samo moj auto, nego radi I ovu konvencionalnu limaruju, tj. novija auta, ove plastikanere :-)  Ne forsiram ga I ne pritiskam mnogo, jer osim što radi sporo, radi I jako detaljno, tj. čisti sve moguće fabričke šupljine, gde god je spoj 2 lima itd.
Tu smo negde do kraja godine  da završimo limarski deo, a po njegovom savetu - farbanje karoserije nikako pre proleća kada bude sunčano vreme, iako ima vrhunsku komoru, ne savetuje mi da farbamo zimi, tako da se iskreno nadam da će do leta sletećeg biti gotovo, a onda sklapanje
« Odgovori #80 : 20 Listopada, 2015, 20:19:40 »
Svaka čast majstore,ovo će biti novo auto. :hi: :hi:
Offline boscha
  • Postova: 197
  • Thanked: 7 times
  • Lokacija: Beograd
« Odgovori #81 : 26 Listopada, 2015, 18:36:13 »
Dok se radi motor, ponesto se retkih delova nabavi I uradi kod kuce, onako u letu:
Nesto sto se retko nalazi, BMW ga odavno ne prodaje:
Offline boscha
  • Postova: 197
  • Thanked: 7 times
  • Lokacija: Beograd
« Odgovori #82 : 07 Studenoga, 2015, 23:17:42 »
Motor i menjac gotovi:
Offline boscha
  • Postova: 197
  • Thanked: 7 times
  • Lokacija: Beograd
« Odgovori #83 : 14 Veljače, 2016, 07:10:53 »
Malo slika od limarije...dosta sporo to ide, ali ide nekako:
Offline exile
  • Postova: 754
« Odgovori #84 : 14 Veljače, 2016, 08:40:56 »
Wunderbar
DIY or die!
Offline gruđo
« Odgovori #85 : 15 Veljače, 2016, 14:07:07 »
Dobar
Offline Chaser
  • Postova: 1007
    • psychobrothers garage
« Odgovori #86 : 15 Veljače, 2016, 14:16:59 »
super posel...a tko ti radi limariju..? ovo je var lim preko lima...
Offline FreakST
  • Postova: 165
  • Vozilo:: BMW
« Odgovori #87 : 15 Veljače, 2016, 15:12:56 »
Da, motor izgleda složen "tvornički", sa puno pažnje i truda, a limarija se nekako krpi, ne prati kvalitetu izrade motora, il' se varam
Offline boscha
  • Postova: 197
  • Thanked: 7 times
  • Lokacija: Beograd
« Odgovori #88 : 15 Veljače, 2016, 16:14:53 »
Limae mi je objasnio da su ovo samo grubi varovi, kasnije se radi tzv. "Kalajisanje" nakon kojeg ce da izgleda kao da nije varen. Iz nekog tehnickog razloga kalajisanje radi tek kad je spoljna temperatura 15C i vise, pa za to se ceka mart....Uglavnom ono sto sam ja zahtevao i za sta sam dobio garanciju - nakon kompletnog zavrsetka limarskog posla nece se primecivati varovi
Offline Chaser
  • Postova: 1007
« Odgovori #89 : 15 Veljače, 2016, 17:10:48 »
vjerojatno se radi o cinanju varova...to je sve ok....al ako je vario lim na lim...prohrdjat ce
