Autor Tema: Diže mi se..temperatura  (Posjeta: 20096 )
« : 03 Veljače, 2015, 12:09:08 »
Ajmo kratko
Termostat stalno otvoren (zaglavljen), prilikom stajanja digla se temperatura, stavljen novi termostat opet isto, jedno crijevo vruće , hladnjak i drugo hladno. Vraćen stari termostat rasturen da ne smeta ista stvar samo mi na spoju kad se zagrije curi voda (stara brtva i možda nisam dobro zategao). Dali kvar nekog drugog dijela (pumpe vode i sl.) ima isate simptome kao kvar termostata?
 :thank_you2:
Offline ax-ja
  • Postova: 415
Odg: Diže mi se..temperatura
« Odgovori #1 : 03 Veljače, 2015, 12:23:49 »
ako je kiler hladan,a kuha onda moze bit i glava.
« Odgovori #2 : 03 Veljače, 2015, 12:35:19 »
Pumpa.glava .kiler
« Odgovori #3 : 03 Veljače, 2015, 13:07:27 »
Kiler je nov.
Ne kužim da glava ode tijekom stajanja...
Auto pali normalno, ponekad se zaletava u više okretaje (valjda ima zraka neko izmjene termostata)  ponekad neće povuć, "štuca"
Offline Amigaboy
« Odgovori #4 : 03 Veljače, 2015, 13:15:25 »
neki noviji auto? ak da, onda impeler se odljepio sa osovine pumpe.
[h=6]░░░▄▄▄▄▀▀▀▀▀▀▀▀▄▄▄▄▄▄
« Odgovori #5 : 03 Veljače, 2015, 13:41:56 »
Ako ti motor trokira,nema cirkulacije vode,očito kad je na jednom mjestu hladna,na drugom vruča,probio ti je dihtung glave i tjera kompresiju u vodu i stvara zračne čepove.Dakle, Motometer i izmjeri kompresiju.
« Odgovori #6 : 03 Veljače, 2015, 14:16:33 »
Nema još ni 20 ljeta  :))
Impeler je nešto kao propeler?  ;D
Znači glava ili pumpa nema što drugo bit.
Offline Tomislav2210
  • Postova: 18
  • Vozilo:: VW 1200
« Odgovori #7 : 03 Veljače, 2015, 14:41:05 »
Impeler je rotacioni dio pumpe za vodu. Napisi koji je auto u pitanju i koji motor da ti lakse pomognemo.
Offline Amigaboy
« Odgovori #8 : 03 Veljače, 2015, 14:41:25 »
jel vozis kojim slucajem ford zeteca ? xD
Offline Amigaboy
« Odgovori #9 : 03 Veljače, 2015, 14:42:01 »
i da nabija kompresiju u vodu , vec davno bi mu pocela voda izbijat iz ekspanzione posude, nije glava to.
« Odgovori #10 : 03 Veljače, 2015, 14:50:30 »
Kiler je nov.
Zna se dogodit ako je auto dugo ležalo, znači kiler, criva i ostalo bilo bez tekučine, kad se ponovo vrati u pogon da novi antifriz probije stari dihtung glave. Ne mora bit da je glava pukla ali da je dihtung najeba, vrlo moguće!
  • Postova: 18
  • Vozilo:: VW 1200
« Odgovori #11 : 03 Veljače, 2015, 14:53:07 »
Moguce da je upravo to. Ima slucajeva kad probije brtva glave,kompresiju nabija u vodu i auto se pregrijava a ne baca vodu na cep van
« Odgovori #12 : 03 Veljače, 2015, 15:02:04 »
Bravo 1.4 12V
Vozi se redovno, nije ništa nedavno mijenjano.
Kućište termostata je na glavi, zašto pritisak i temperatura samo na jednoj strani termostata? Jedno crijevo vruće, drugo ledeno.
  • Postova: 18
  • Vozilo:: VW 1200
« Odgovori #13 : 03 Veljače, 2015, 15:06:01 »
Majstore jesi ti siguran da nemas zraka u sistemu hlađenja?
« Odgovori #14 : 03 Veljače, 2015, 15:18:36 »
Siguran sam da imam, ali zar baš toliko da se ovo događa?
