Autor Tema: Ford Cortina MK3 1971. (2 door sedan)  (Posjeta: 40834 )
Offline Peja
  • Postova: 134
  • Lokacija: Slavonski Brod
  • Vozilo:: Ford Cortina MK3 (1971), Ford Cortina MK3 - 2 door sedan (1971)
Odg: Ford Cortina MK3 1971. (2 door sedan)
« Odgovori #60 : 09 Listopada, 2015, 19:20:21 »
Marconi, hvala za link, nisam znao da se i kod nas mogu naruciti gume. Lagano se sredjuju jos neke stvari i onda na tehnicki, registracija i na ulicu. Vidjet cemo koliko ga se moze spustiti, a da sve bude kako treba i da ne nasteti autu. Kada se skupi love, lagano ide interijer, novi auspuh, farbanje...
Offline vedran
« Odgovori #61 : 09 Listopada, 2015, 21:31:57 »
mogu se kupit gume ali neznam dali ti budu pasale jer su tvoje oko šajbi varene tj imaš oštre zavoje , i mora ti bit za onaj krom trim u gumi inače ti šajbe cure
Offline Peja
  • Postova: 134
« Odgovori #62 : 10 Listopada, 2015, 12:26:03 »
Hvala na savjetu, znaci vjerovatno je bolje naci originalne gume (iako mi za sada ne trebaju te, vec one tanke, dugacke sto idu na stakla na vratima s nutarnje strane).
Pitanje: da li itko zna koliko funti mora biti cep na hladnjaku od 1.6 motora 54kw=72HP? Ima nekoliko modela 7, 10, 13 lbs?
Offline vedran
« Odgovori #63 : 10 Listopada, 2015, 16:11:35 »
Moj je 1.6 bara pa si preracunaj , i sve 5
Offline Peja
  • Postova: 134
« Odgovori #64 : 27 Listopada, 2015, 22:34:10 »
Branici gotovi: skinuta ona ruzna guma, zavarene rupe, obruseno, zasticeno protiv korozije, sprickit par slojeva, osmirglano, farbanje u crno, mat lak.
Offline vlatko vk
  • Postova: 277
  • Lokacija: vinkovci
  • Vozilo:: '74 Taunus
« Odgovori #65 : 28 Listopada, 2015, 08:37:41 »
Još malo pa na cestu.
Offline Peja
  • Postova: 134
« Odgovori #66 : 07 Studenoga, 2015, 23:42:58 »
Danas se radilo; stavljene rucke presvucene u kozu, poklopci za mjenjac i rucnu, napravljene vodilice za siceve i stavljeni sicevi (bit ce presvuceni do proljeca, crni skaj i crni stof, crveni konac), novi etisoni, provedena struja za lampice na zadnjem braniku (svjetlo za registraciju) i jos neke sitnice. Jos je ostalo dosta toga, ali mozda vec sljedeci tjedan ide na registraciju. Nadam se...
Offline marconi
  • Postova: 1397
« Odgovori #67 : 08 Studenoga, 2015, 00:59:48 »
Lijepo to izgleda, osim onoga lima ispod mjenjača. To mijenjaj, makni, preradi, zamjeni... samo ne ostavi ovako.
Ove siceve bi mogao tapicirati tak da se ne vide one rupe za remene, slično ovak (bez teksta):
Sretno sa registracijom  :thmbup:
Offline Peja
  • Postova: 134
« Odgovori #68 : 08 Studenoga, 2015, 19:40:45 »
Poklopac mjenjaca nije ispao kako treba. Sve je bilo OK dok ga nisam poceo zatezati, a onda se izvitiperio. Ili cu staviti nesto drugo ili njega preraditi da bude izravnat, vidjet cemo jos, ali nesto moram napraviti. Sjedela (i prednja i zadnja) idu na presvlacenje kada se auto registrira. Kombinacija crnog skaja i crnog stofa sa crvenim koncem. Sada prvo moram doraditi neke stvari da mogu na tehnicki. Fali mi prekidac za brisace (na instrument tabli), motor i posuda za vodu (sto baca vodu na sofer-sajbu), semering na mjenjacu (odozdo, sto ulazi sajla od sata u njega).
Offline marconi
  • Postova: 1397
« Odgovori #69 : 08 Studenoga, 2015, 20:33:02 »
Znaš koja ti je najjednostavnija promjena poklopca mjenjača, a da dobro izgleda? Ofarbaj ga u mat crnu boju!  :biggrin:
Offline Peja
  • Postova: 134
« Odgovori #70 : 18 Studenoga, 2015, 20:07:58 »
Napokon!!! Nakon 23 godine, opet je na cesti!!! Ima se jos jako, jako puno raditi na njemu, ali bar je vracen u zivot.
« Odgovori #71 : 18 Studenoga, 2015, 20:50:03 »
I izgleda opasno već ovakva! Natirat ćeš i mene da svog zacrnim  :cool: Sad guštaj neko vrime, bit će uvik posla na njoj.
Offline Kivinisamja
  • Postova: 300
  • Thanked: 16 times
« Odgovori #72 : 19 Studenoga, 2015, 14:45:31 »
Stvaarno izgleda odlično! Samo guštaj, raskapati uvjek stigneš ;)
Offline jonge
  • Postova: 429
  • Vozilo:: Fiat 128 sc
« Odgovori #73 : 19 Studenoga, 2015, 15:43:26 »
Odlicno.
Jedan bonus, bar ce bit kod mene, kad te neko ogrebe, samo mat crni sprej u ruke i gotovo  :pleasantry:
Offline ZDRAVKO
  • Postova: 1165
« Odgovori #74 : 19 Studenoga, 2015, 16:08:18 »
Super!bitno da je opet na cesti!!! :good:
