Autor Tema: Ford Cortina MK3 1971. (2 door sedan)  (Posjeta: 40833 )
Offline danijel taunus
  • Postova: 333
  • Lokacija: Đurđevac
  • Vozilo:: Ford Taunus 80
Odg: Ford Cortina MK3 1971. (2 door sedan)
« Odgovori #75 : 19 Studenoga, 2015, 18:21:06 »
Lijepo sretno i puno kilometara želim
Offline Peja
  • Postova: 134
  • Lokacija: Slavonski Brod
  • Vozilo:: Ford Cortina MK3 (1971), Ford Cortina MK3 - 2 door sedan (1971)
« Odgovori #76 : 19 Studenoga, 2015, 22:03:38 »
Hvala svima! Tako je, doradjivat ce se polagano, ali bitno je da ga napokon mogu voziti i uzivati. Mat sprej uvijek u gepeku! Usput, ima li netko vodenu pumpu, remen i spaner? Ili gdje se kod nas moze kupiti? Takodjer, set: kvacilo, korpa, druk lezaj?
Offline Mad John
  • Postova: 60
  • Vozilo:: Ford cortina mk3 coupe, Pontiac Firebird
« Odgovori #77 : 23 Studenoga, 2015, 09:22:34 »
UU svaka čast, totalno sam ljubomoran i motiviran sad. Sretno po cesti
in rust we trust
« Odgovori #78 : 23 Studenoga, 2015, 11:44:40 »
Vodene pumpe su iste, kvačila nisu pa ponesi svoje da se ne bi zeznija. Sve veće prodacaonice dijelova bi to trebale imat.
Offline Peja
  • Postova: 134
« Odgovori #79 : 25 Prosinca, 2015, 19:31:32 »
Sretan Bozic svim clanovima Oldschool foruma! Danasnje fotke s probne voznje da se vidi kako auto lezi sada kada su promjenjeni amortizeri, opruge i kugle. Sada dolazi spur na red pa struja da se malo bolje i ljepse uradi, promjeniti vodenu pumpu, stigle nove gume za vrata iz Engleske i poklopci za stop svjetla koje cemo malo preraditi (zatamniti) itd.
Offline marconi
  • Postova: 1397
« Odgovori #80 : 25 Prosinca, 2015, 22:45:30 »
Prva slika; koja linija :nyam:
Offline Peja
  • Postova: 134
« Odgovori #81 : 25 Prosinca, 2015, 23:17:57 »
Ima jos jako, jako puno posla... i sve se vise razmisljam da uzmem neki auto novije generacije i sve kompletno promjenim i napravim hot-rod od njega tako da imam auto koji ima i performanse i sigurnost i jos smanjenu potrosnju. Cak i ovakav - nikakav hvata poglede gdje god se pojavi. :)
Offline Vetter
  • Postova: 698
  • Thanked: 4 times
    • Nordic Renegade
  • Lokacija: Banjaluka
  • Vozilo:: Volvo turbo
« Odgovori #82 : 26 Prosinca, 2015, 00:31:52 »
Ako nećeš ići na cjevastu šasiju, nema ti nekog smisla, svejedno će u slučaju sudara biti jednako siguran kao i serijski primjerak...dakle nikako.
ESP je za idiote. ABS se može napraviti. Prednji ovjes ti je ok. Nazad se može napraviti multilink relativno jednostavno, ako te ne muči malo rezanja i varenja. Pogonski sklop takođe možeš bilo kakav napraviti, ako možeš atestirati. Zračni jastuci ti ne trebaju, vidi stavku jedan - ne bi ti ništa pomogli. Tamo neka dodatna oprema se ukomponuje u postojeću karoseriju...
svenska trollkarlen
Offline XB_coupe
  • Postova: 517
  • Thanked: 11 times
  • Lokacija: Podstrana,Split
  • Vozilo:: Peugeot 305
« Odgovori #83 : 26 Prosinca, 2015, 07:37:25 »
Stavio bi samo proširene čelične sa balonkama naročito iza ,sve drugo nek stoji :thmbup:
Respect your elders
Offline Peja
  • Postova: 134
« Odgovori #84 : 26 Prosinca, 2015, 11:48:57 »
Bile su 175/13, a sada su 195/15. Stari je motor, staro podvozje i to jos donekle i ide. Cilj mi je staviti odozada mozda cak i 215, zato i zelim staviti neki motor novije generacije i kompletno podvozje promjeniti, ali to ce pricekati jedno duze vrijeme. Onda imas daleko bolje performanse, siguran auto (ne mislim na zracni jastuk, vec na kocnice i pouzdanost motora), manja potrosnja goriva i to je to. Problem bi mogao biti atestiranje u Velikoj Gorici, cujem da su opasni tamo i ruse samo tako.
« Zadnja izmjena: 26 Prosinca, 2015, 11:52:13 Peja »
« Odgovori #85 : 26 Prosinca, 2015, 13:51:38 »
auto mi bas ima ono nesto ....jedino su felge 20g prenove
Offline Peja
  • Postova: 134
« Odgovori #86 : 26 Prosinca, 2015, 22:33:19 »
Ja nisam ljubitelj starih felgi; i zbog staromodnog dizajna i zbog velicine (13 cola). Trazio sam 5 mjeseci felge novije proizvodnje koje stilski odgovaraju autu i na kraju sam pronasao ove jer nisu previse futuristickog dizajna, nisu prevelike (zbog opterecenja) i nisu "napadne", istice se najvise polirani krug i to je to. Kako bi se reklo "ne bodu oci" i stilski i velicinom odgovaraju autu.
Offline B051LjKo
  • Postova: 12
  • Lokacija: Rijeka
  • Vozilo:: Wannabe
« Odgovori #87 : 28 Prosinca, 2015, 17:36:13 »
Jao... budi full oprezan... jer vec sada s ovim felgama i mat bojom pleses po rubu seljo tjuninga... jos si fale samo angel eze farovi i tamo si... A steta ako krene tim putem, auto je stvarno predivan, i ja bih ti preporucio da se drzis sto je moguce vise originala... pocevsi s bojom, ako bas neces boju u kojoj je auto originalno dolazio, izaberi neku iz palete originalnih...
Nema nista loseg u restomodu... samo da bi restomod bio uspjesan, treba ti vagon novaca... a restomod on a budget je seljo tjuning u 98% slucajeva...
Offline Vetter
  • Postova: 698
  • Thanked: 4 times
    • Nordic Renegade
« Odgovori #88 : 28 Prosinca, 2015, 21:59:02 »
To inžinjeru, neka si mu rekao šta da radi od svog auta.
Borbet A ide na svaki auto. :)
svenska trollkarlen
Offline Peja
  • Postova: 134
« Odgovori #89 : 28 Prosinca, 2015, 23:20:23 »
Ne znam gdje ti ovdje vidis da je na rubu "seljo tjuninga" jer nema niti jedan element od toga? Auto je u jednoj boji, mat crna mu stoji odlicno i felge nisu napadne niti previse futuristicke. Ja se bavim slikanjem i dizajnom i znam jako dobro sto je kic. Zato je ovaj auto jednostavan i decentan, ali i originalan. Nema nikakvih plamena, vatri, lobanja, ratnika, orlova, tigrova i ostalih gluposti sto ljudi slikaju na aute, a nema ni gume koje vire izvan blatobrana. Ti si, ocigledno, covjek koji voli originalnost i ja to zaista postujem. Ja nisam. Ja volim hot-rod stil, kao sto radi Chip Foose koji, po meni, ne radi aute, vec umjetnicka djela na 4 tocka. Ja zelim imati auto koji ima taj prelijepi starinski dizajn (u ovom slucaju, kao Camaro), naglasiti ono najljepse kod njega, a redizajnirati one ruzne stvari. Takodjer, zelim imati pouzdan auto boljih performansi, tako da mogu otici negdje dalje na put i da znam da me nece ostaviti negdje, ali isto tako da ima snage kada stisnem gas. Znam o cemu pricas i slazem se da kod nas to ljudi rade dosta lose, bez ukusa i prave kic, ali ovdje nema ni traga od toga, zato mi nisi jasan kada kazes da je na rubu toga sa mat bojom i felgama? Upravo to ga istice od svih ostalih Cortina koje sam vidio u Engleskoj, a vidio sam ih jako puno. Bez uvrede, ali mislim da sam malo vise strucan vezano za te stvari jer se bavim time (airbrush, slikanje, dizajn) i isao sam na izlozbe auta (hot-rod i american muscle) dok sam bio u Americi. Dakle, ne zelim da bude originalan kao svi ostali, zelim da ima lagani doticaj modernog, ali ne pretjerano i zelim da bude jedan od svoje vrste - custom. Na autu ima jos jako, jako puno posla sto se na fotkama ni ne vidi i pokusat cu ostvariti onu sliku koju imam u glavi, kako ga ja vidim. Naravno, ako me zdravlje, financije i zivci posluze...
