Autor Tema: wheel dolly  (Posjeta: 22123 )
Offline linoleumboy
wheel dolly
« : 30 Prosinca, 2015, 21:17:50 »
mozda netko ima pa da podijeli iskustvo...cine mi se dosta funkcionalne a lako za napravit....
imam garazu 5x5 a ovo bi mi super koristilo jer bi mogao auto gurnut u stranu i tako si napravit vise prostora....
Offline issigonis
  • Postova: 505
Odg: wheel dolly
« Odgovori #1 : 30 Prosinca, 2015, 21:27:55 »
Odlicna stvar ,pogotovo ak trebaš npr. ugurat auto poprečke u garazu ,a na milimetar si ili ti je auto nepokretan.
Priručno je frend povaril od firkanta i kotačiča koje je donirao konzum :blush2: i funkcionira ko avion.
Offline linoleumboy
Odg: wheel dolly
« Odgovori #2 : 30 Prosinca, 2015, 21:43:34 »
ma garaza mi je 5x5 a auto na sredini....s jedne strane stol a s druge strane skoro prazno kad pospremim tako da kad bi ga samo bocno gurnuo za 1-1.5m vec bi imao hrpu mjesta......kotacici su najskuplja stvar....ima u pevcu za 13kn komad ali su 27kg nosivosti a ovi od 75kg sto bi bilo ok su oko 50 i vise kn
Odg: wheel dolly
« Odgovori #3 : 31 Prosinca, 2015, 12:36:23 »
Ma kakav Pevec i slicni ducani poput Baumaxa. Pogledaj malo po zeljwzarijama - dam se kladiti da ih ima za duplo manju cifru.
I neka te nosivost ne zamara previse. Neces auto vuci na tome autoceatom 120km/h. Podijeli masu vozila na cetiri kotaca i onda jos svaki kotac na cetiri kotacica.
Biti ce ti ok ovi od 30kg.
Offline linoleumboy
Odg: wheel dolly
« Odgovori #4 : 31 Prosinca, 2015, 14:14:58 »
ima jos jedan problem....beton u garazi mi nije bas ravan a ovi kotaci do recimo 30kg nosivosti su dosta mali do 50mm promjer kotaca....tako da i to bi bio problem....trebali bi mi nosivosti 75kg a takve sam nasao na nekom webshopu iz hr za 23kn/komad i promjera kotaca 75mm....bojim se samo da recimo uzmem ove od 30kg nosivosti pa da krenu pucat kotaci,lezajevi i slicno i da nebi bilo da 2 puta kupujem 16 kotaca....
Offline issigonis
  • Postova: 505
Odg: wheel dolly
« Odgovori #5 : 31 Prosinca, 2015, 16:04:24 »
Nebi trebal imat problema (istina minič je komplet +/- 600kg). Kak Frik kaže,malo ga budes pogural ,malo nježnije i šlus.Možda da baciš oko na Hreljani.Tam zna isto natrčat.Ili navrati do parkinga od konzuma.
Kažu da  su tam najpovoljniji :secret: :rolleyes2: :rolleyes2:
« Zadnja izmjena: 31 Prosinca, 2015, 16:06:39 issigonis »
Odg: wheel dolly
« Odgovori #6 : 31 Prosinca, 2015, 16:56:49 »
Nije stvar u nosivosti i moja baba bi sama koturala auto po ravnom.Stvar je u tome da garaže nisu ravne,kvrgave su,pragovi,procjepi između ploćica ili betonskih ploča i kad ova plastična igračka zapne na tome,sve se strga pa da je teret ukupno samo od 100kg.
« Zadnja izmjena: 31 Prosinca, 2015, 20:18:26 deda »
Offline linoleumboy
Odg: wheel dolly
« Odgovori #7 : 31 Prosinca, 2015, 20:12:14 »
to je problem kvrgav je beton posto nije dobro poravnato i ti mali kotaci od konzum kolica bi popucali kad nalete na rupu a i nebi htio stalno dizat auto i ponovo podmetat nego bi auto stalno bio na njima tako da ga bilo kad mogu pogurat kak mi pase....a i moraju bit okretni kotaci a oni vise trpe od onih fiksnih
ovako to izgleda u idealnoj situaciji
Odg: wheel dolly
« Odgovori #8 : 31 Prosinca, 2015, 20:21:23 »
Imaš za kupit i metalne kotače sa kuglagerima i gumenim profilom,ali 16 komada bi poprilično koštalo.Isplati se jedino ako ih imaš gdje drmnuti.Zapravo vidio sam na sajmu u Sesvetama ,jedan lik prodaje takve za 25 kn komad,valjda su negdje opali iz kamiona.
Offline linoleumboy
Odg: wheel dolly
« Odgovori #9 : 31 Prosinca, 2015, 20:52:04 »
te stvari sto padaju iz kamiona najvise volim.....ove sam uspio pronac da su najjeftiniji a sad nadam se da im je kvaliteta bar onakva kak je deklarirana.....samo sto su 16 komada nosivosti 1120 a auto mi je 1200kg
http://www.svezakucuidom.com/proizvod.php?id_kat=603&id=14761
Offline issigonis
  • Postova: 505
Odg: wheel dolly
« Odgovori #10 : 31 Prosinca, 2015, 22:08:31 »
...djelovi koji su ispali sa kamiona! Meni isto najdraža marka djelova ;D
Offline marconi
  • Postova: 1397
Odg: wheel dolly
« Odgovori #11 : 01 Siječnja, 2016, 01:28:47 »
Imaš i u Fabema metali u Sesvetama, treba pitati:
http://www.fabemametali.hr/grupa/87/kotači_valjci_natezači
Offline max250
  • Postova: 257
  • Lokacija: zagreb
Odg: wheel dolly
« Odgovori #12 : 01 Siječnja, 2016, 09:02:57 »
ako ti je pod grbav u garaži teško ćeš gurati tako nešto preko takvog poda . takvi mali kotaći traže idealno ravnu podlogu kad su opterećeni takvim teretom.
Offline linoleumboy
Odg: wheel dolly
« Odgovori #13 : 01 Siječnja, 2016, 11:53:07 »
vise je onako valovit jer kad smo to betonirali brat nije dobro poravnao, zato i hocu nesto vece kotace jer lakse prelaze preko neravnina.....ako sam mogao sam gurat po garazi motor i getribu na dizalici vjerujem da cu uz pomoc par frendova uz dodatak soka od hmelja moc pogurat auto za metar i po
Offline max250
  • Postova: 257
  • Lokacija: zagreb
Odg: wheel dolly
« Odgovori #14 : 01 Siječnja, 2016, 13:24:52 »
uz sok od hmelja i frendove sve se može.provjereno.
imam jedan prijedlog možda da si napraviš nekakve lisice, slićno onom šta stavljaju ovi iz pauk službe na kotać a da na njih navariš onaj mehanizam sa špindlom i kotaćem  koji se koristi za podizanje auto prikolice prilikom stavljanja na kuku . rješio bi podiznje , ne treba ti dizalica. i takav dio ti košta 150 kn u bauhausu.
« Zadnja izmjena: 01 Siječnja, 2016, 16:27:14 max250 »
