Autor Tema: CORSA A cpg  (Posjeta: 17098 )
Offline pelepelezg
  • Postova: 1307
  • Lokacija: Vrapče
CORSA A cpg
« : 14 Siječnja, 2016, 22:04:53 »
-evo nakon jednog dugog trazenja idealne corse za moje potrebe danas ujutro vidio oglas prije posla cca6h i odma poslao msg vlasniku da kad vidi poruku da mi se javi   inace vecer prije nije bio oglas...
zazvoni mob oko 8.30 i javi se vlasnik corse (ja sam vidio par slika (2) od auta) i tako kroz pricu o autu odlucio uzet auto
ali opet vrag mi nije dao mira i dogovorim da frend pokupi auto dok sam ja na poslu...
na autu je kvar motora (nekaj sa strujom, nisam danas imao vremena nesto previse trazit, ali sam na dobrom putu upaljenja ), par plastika unutra fali, pretinac kod suvozaca strgan, prasan i zapusten i da, tapecirung vozdaca potrgan...
ali zato auto ima orginal 144000km, nove gume, kocnice i 250kn benge u tanku...
neregan i trazi malo paznje koju ce i dobiti kolko ce mi vrijeme to dopustiti.
corsa ima sve orginalne naljepnice po sebi i od prvog je vlasnika brat kupio auto i sada sam ja na redu...
pa evo i koja slikica:
naravno nije savrsen i ima na jednom rubnjaku  i pod haubom na veznom limu se nesto prolilo i nagrizlo farbu (nis puno), podovi, pragovi ko novi....
Offline nikola_abarth
Odg: CORSA A cpg
« Odgovori #1 : 14 Siječnja, 2016, 23:31:20 »
simpa  ;D koji motor i koja lova?   :smile:
Offline natan
  • Postova: 844
Odg: CORSA A cpg
« Odgovori #2 : 15 Siječnja, 2016, 08:36:43 »
što god ti treba samo se javi sad imam more djelova za corsicu...
Offline marconi
  • Postova: 1397
Odg: CORSA A cpg
« Odgovori #3 : 15 Siječnja, 2016, 09:10:18 »
Super! :bravoo: :thmbup: :klinac:
Auto na prvi pogled izgleda fini "apotekarski" primjerak.
A kakve su to tvoje potrebe? Opet jedna stritrejs jurilica ili neš više za svakodnevnu cestovnu upotrebu? C20XE?
Sretno s Corsicom :good:
Odg: CORSA A cpg
« Odgovori #4 : 15 Siječnja, 2016, 10:16:52 »
Tebi treba oduzeti taj auto...  ;D Vidjeli smo kako si onu zadnju ''malo čačkao do dobrog puta prema opaljenju'' pa je ispala na kraju kao Arlov Saab.  :)) :)) :))
Offline Amkec
  • Postova: 303
Odg: CORSA A cpg
« Odgovori #5 : 15 Siječnja, 2016, 16:57:55 »
Nek je sa srecom, ali meni se tvoj kadett vise svidjao
Poslano sa mog GT-I8190 koristeći Tapatalk
Offline pelepelezg
  • Postova: 1307
  • Lokacija: Vrapče
Odg: CORSA A cpg
« Odgovori #6 : 15 Siječnja, 2016, 18:35:27 »
ja imam potrebu za autom :D i on za mene hehe
1.2 33kw ljuta pila placena za nesto vecu cijenu nego kaj bi cios dao...
normalno da je kadett bio bolji i sve kaj ide uz to, uopce se ne moze usporedivati, ali ovo je tek pocetak nadam se dugog druzenja sa corsicom :D
Odg: CORSA A cpg
« Odgovori #7 : 15 Siječnja, 2016, 18:40:31 »
nadam se da će ova biti za svaki dan i čestitam,izgleda dosta solidna.
 :hi: :hi:
Offline pelepelezg
  • Postova: 1307
  • Lokacija: Vrapče
Odg: CORSA A cpg
« Odgovori #8 : 26 Siječnja, 2016, 21:53:54 »
planova je puno ali ovaj put budem si dao truda da to sve skupa provoza kak spada jos do 5-6mj.
plan prije svega slozit sleeper-a kolko je to moguce...
orginal izvana a pod ahubom nesto naravno poznato...
pa krenimo redom:
naravno donator je jedan opel a trenutno je u igri meni jako drag motor ako ne i najdrazi C20XE koji je do trenutka vadenja iso ja bi slobodno reko poprilicno opasno (ali to nije bitno jer ga treba otvoriti i presloziti ne zato kaj je los nego kaj ga ceka tortura nevidena)
ovaj puta napadam malo ozbiljnije :D :D
pa ostatak prikupljenih dijelova (ponesto je u dolasku ovih dana):
neke dijelove imam vec godinama, neke frisko nabavio, a dio u dolasku...
da bi to sve dobro  radilo oko mehanike cu se ja potruditi da to bude pouzdano koliko je to moguce, a za ovaj drugi jedan ogromni veliki dio bice zaduzena jedna lijepa stvarcica....
danas je bio nastavak sage :P
....obozavam ovakve aute slagat, jednostavnije od legica...
iza 4 serafa i oba amortizera su dolje skupa sa federima, napred 8 serafa i sve je dolje, malo pomoc pistolja i sve se rastavi i sastavi i spremno za ugradnju. naravno nije bilo muka sa odserafljivanjem sa sasije jedino mi je malo muke zadao centralni seraf na prednjem amortizeru na kapi, pa sam moral skocit do frenda...
1,5h bez zurbe i sve rastaljeno i sastavljeno i dobio odlican ovjes (u usporedbi kakav je bio)
dosta tvrdi od orginala(narihtan na najmekanije) i ne poskakuje na neravninama nego fino upija neravnine. napred slozio nagib i izgubio spur ali i to cu slzit ovih dana jer mislim mjenjati kugle i krajnike komplet, a ujedno i vidio da su mi lajtunzi malo u banani....
prije ugradnje je ovako izgledao...
pa se onda kerenulo...
da bi na kraju jbg. ja se sjetio nakon probnog dira slikat pa to izgleda otprilike ovako...(bice boljih slika :D)
ovako je to prije izgledalo:
a ovako to izgleda sada:
razlika je ko dan i noc :D :D hehehehe
kupljeni novi seleni :D samo ih jos treba dat stokarit :D
toliko za sada... malo pauze do drugog dijela :D
Offline marconi
  • Postova: 1397
Odg: CORSA A cpg
« Odgovori #9 : 26 Siječnja, 2016, 23:30:02 »
Samo naprijed! :thmbup: Ovo će biti autić i pol! :klinac:
Jel će izgledati nekaj slično ko od frenda ti ona crvena? Koliki je fi volana?
E da, kaj ti znači ovo cpg??? :eek:
Odg: CORSA A cpg
« Odgovori #10 : 27 Siječnja, 2016, 11:16:15 »
Pre  pre pre mali turbo
Offline pelepelezg
  • Postova: 1307
  • Lokacija: Vrapče
Odg: CORSA A cpg
« Odgovori #11 : 27 Siječnja, 2016, 16:35:16 »
auto izvana ostaje serijala nikakva gsi optika i tak to, samo felgica max 14" za sada a nadam se da ce tak i ostat...
volan ide van (nemam pojima koji je fi)
turbo je dovoljan za 300ks (k26) kolko sam upoznat i on mi pase u granu od c20let-a uz malo tokarenja a to mi treba jer mjesta nema tu za bas nis a ne jos za turbo, a kamoli neki veci turbo (recimo neka to bude stage1 za corsicu, lako se dalje nesto zmisli vece ako bude potrebe). ostajem na atmosferskoj kompresiji i atmo klipovima tak da tu nebu trebalo jako puhat da se ks dobiju :D
prvo neka ovo provoza pa lako za ostalo
Offline Aki
  • Postova: 599
    • PrijemnoOdeljenje
  • Lokacija: Beograd
  • Vozilo:: Yugo 1.6, Yugo 1.3
Odg: CORSA A cpg
« Odgovori #12 : 27 Siječnja, 2016, 20:41:15 »
Je l' postoji neki poseban razlog zasto pored C20LET-a fabrickog pravis od XE-a turbo?
Offline pelepelezg
  • Postova: 1307
  • Lokacija: Vrapče
Odg: CORSA A cpg
« Odgovori #13 : 27 Siječnja, 2016, 21:59:44 »
ja radim c20xet :D
Offline marconi
  • Postova: 1397
Odg: CORSA A cpg
« Odgovori #14 : 27 Siječnja, 2016, 22:40:24 »
Zato jer je jeftinije?
EDIT
Od kojega auta ćeš uzeti mjenjač?
« Zadnja izmjena: 27 Siječnja, 2016, 22:43:11 marconi »
