Autor Tema: CORSA A cpg  (Posjeta: 17131 )
Offline Rusty
  • Postova: 125
  • Lokacija: Rijeka
  • Vozilo:: e36, e46
Odg: CORSA A cpg
« Odgovori #15 : 27 Siječnja, 2016, 22:45:41 »
Kočnice idu neke druge ili
Offline pelepelezg
  • Postova: 1307
  • Lokacija: Vrapče
Odg: CORSA A cpg
« Odgovori #16 : 27 Siječnja, 2016, 23:30:51 »
jeftinije prije svega, normalno,
let cca7000kn
xe cca2500kn
odma u startu imas 4-5tkn na raspolaganju za nesto drugo
za pocetak f20 (nisam 100% siguran koja je ali pretpostavljam da je 3.55, trazil budem nesto duzu jer imam par komada doma) bude gore , a kasnije budem vidio kak se bude ponasal sa tim pa mozda na nesto duzu getribu (klasika f18 majka za takve prerade).
fantom grip u planu
kocnice... ma dobre su i ove sve je novo gore.......
hehe, malo sutra (i sa ovim konjima je dosta zilava kocnica na kocenju), za pocetak ide jaci servo bubanj i 256mm to bi trebalo biti ok za neku normalnu voznju (samo me felge malo brinu dal bu stalo 256mm pod njih u protivnom morat cu mjenjat felge a to nebi volio..... nije ni 285mm problem stavit ali bi volio izbjec to jer onda moram trazit felge koje idu na auto a to je onda 15"minimalka a to mi je malo preveliko (zelim da auto bude cim manje upadljiv)
Offline marconi
  • Postova: 1397
Odg: CORSA A cpg
« Odgovori #17 : 28 Siječnja, 2016, 07:39:06 »
15ice ti nisu baš toliko upadljive. Danas dok se svi voze i na večim kotačina pod serijske.
Evo, pa ne izgleda baš toliko uočljivo:
Ofarbaj ih u crno :yes:
Ili neke druge:
Ja bi da se vidi da je zvijer, u neku svijetlu boju :balkidance:
Sretno sa radovima :thmbup:
Da imam priliku i ja bi ovakav sličan projekt imao :resent:
Offline natan
  • Postova: 844
Odg: CORSA A cpg
« Odgovori #18 : 28 Siječnja, 2016, 15:33:58 »
jadna corsa ako u nju napušeš 300ks... teško da će njen prednji koš to moći trpiti , u mojoj ovih nekih 120 tak konja radi ćuda s prednjim krajem svaku malo trebam na optiku , trebat ćeš ispod raditi jako h pojačanje ako misliš da uopće imaš trakcije a da ne prićam što oraš s vilicama i upornim sponoma raditi ovo s plastikom će ti samo malo pomoći znam jer ja imam plastiku na ovjesu ali moj motor nije toliko jak...po meni u njoj bi bilo najbolje 1.6 16v s itb-ovima da ima nekih 150 ks ali s lipim zvukom dobra getriba i posložiti ovjes kako treba i imaš pravo auto u kojem možeš iskoristiti svaki konj.....
Odg: CORSA A cpg
« Odgovori #19 : 28 Siječnja, 2016, 17:31:02 »
Remenica od Sulje?
Offline pelepelezg
  • Postova: 1307
  • Lokacija: Vrapče
Odg: CORSA A cpg
« Odgovori #20 : 28 Siječnja, 2016, 17:37:39 »
corsa na 15" kod mene je ovako izgledala... opasno u svakom slucaju ali za sada bi stavio 14".....
prednji kos bude imao malu rekonstrukciju prije ugradnje motora ali kada dode vrijeme za to bice pojacana u svim mogucim tockama kolko budem mogo napravit.
uzeo sam obje remenice od suada...
Offline Rallye VR6
  • Postova: 103
Odg: CORSA A cpg
« Odgovori #21 : 28 Siječnja, 2016, 21:37:11 »
šta se dogodilo sa corsom bimoto?
Offline marconi
  • Postova: 1397
Odg: CORSA A cpg
« Odgovori #22 : 28 Siječnja, 2016, 21:55:59 »
@Rallye VR6, kak je tvoj sleeper? Jel gotov? Lupo 350. Daj daš čovjeku malo nadahnuća :biggrin:
Offline pelepelezg
  • Postova: 1307
  • Lokacija: Vrapče
Odg: CORSA A cpg
« Odgovori #23 : 29 Siječnja, 2016, 00:00:24 »
bimoto je postao moto :D
jos se radi na njoj, malo financije koce proizvodnju
bice i ona u akciji samo je pitanje godine :D
Offline pelepelezg
  • Postova: 1307
  • Lokacija: Vrapče
Odg: CORSA A cpg
« Odgovori #24 : 05 Veljače, 2016, 21:08:02 »
doslo neki dan.... :D samo orginal! malo je raritetno i tesko za nac ali opet iskopa se i to . . .
Offline pelepelezg
  • Postova: 1307
  • Lokacija: Vrapče
Odg: CORSA A cpg
« Odgovori #25 : 20 Ožujka, 2016, 23:09:01 »
doslo vrijeme da se motor pocne slagat....
pa lagano krenulo sa pranjem pa rastavljanjem . . .
nastavak sutra, ja se bar nadam....
Offline pelepelezg
  • Postova: 1307
  • Lokacija: Vrapče
Odg: CORSA A cpg
« Odgovori #26 : 21 Ožujka, 2016, 23:50:59 »
pa evo... nastavilo se dalje danas kolko sam stigel
od pocetka govorim da je motor drugaciji od drugih da je puno zivlji tj. da je divlji i to sad na kraju sa razlogo. naiso u autu za 2500kn na motor koji svi prizeljkuju... fali samo cosi glava a to me nezanima bas previse (imam i to doma ali niti ne pomisljam da ju stavim)
krenuo rastavljat, skinuta glava, stanje bregastih bez crtice, klipovi ducanski, vidi se svaki broj na njemu, svaka tvornicka crtica, blok ko nov, idem dalje rastavljat... radilica mmm ono kaj se trazi, stanje ko novo nakon rastavljanja, klipovi kovane serije, orginal glavni i leteci u motoru(bar mi se tako cini, trebam odgonetnut po siframa kaj je to od letecih i glavnih da budem 100% siguran) (leteci taman bili spremni za mjenjanje, nije se nis culo prije rastavljanja)280tkm mu je tek. da nisam toliko umoran kolko od posla toliko od rastavljanja bio bi preodusevljen, ovako sam samo odusevljen videnim dijelovima i stanjem cijelokupnog motora...
sutra malo pauza pa onda nastavak...
naravno toptul 100% uz mene bez i jednog jedinog kvara, loma u zadnjih podosta godina . . .
Odg: CORSA A cpg
« Odgovori #27 : 22 Ožujka, 2016, 10:12:31 »
bravooo,a vidi alataaa. :shok:
Odg: CORSA A cpg
« Odgovori #28 : 22 Ožujka, 2016, 10:54:49 »
Pele... Ja samo čekam onu tvoju ''specijalnost'', da ne kažem ''fetiš''...  ;D  ;D  ;D
Offline pelepelezg
  • Postova: 1307
  • Lokacija: Vrapče
Odg: CORSA A cpg
« Odgovori #29 : 28 Ožujka, 2016, 00:05:58 »
pocelo ciscenje na najjace...
pa se malo glava pocela rastavljat
glava spreman za majstora....
sutra/preksutra ide kod mog suseda na obradu i malo njegovog carobiranja . . .
neko farba jajaca ja farbam blok :D . . .  prva ruka :D
ovaj put budem slozio malo drugaciji xe pa je potrebno malo i rezuckati, pardon htio sam reci let...
sve ce biti otvoreno bez i jedne zastite zupcastog, pa me bas zanima kak ce to izgledat u konacnici.... :D
dijelovi se slazu po malo pakiraju, cekaju . . .
dio novih dijelova doslo, ali jos vecina fali (naruceno, cekam ih)
ukratko to je to za sada.....
