Autor Tema: CORSA A cpg  (Posjeta: 17099 )
Offline pelepelezg
  • Postova: 1307
  • Lokacija: Vrapče
Odg: CORSA A cpg
« Odgovori #45 : 27 Travnja, 2016, 00:01:47 »
Offline studentt
Odg: CORSA A cpg
« Odgovori #46 : 27 Travnja, 2016, 07:52:36 »
pocelo jeeee :thmbup: :thmbup:
Offline Vetter
  • Postova: 698
  • Thanked: 4 times
    • Nordic Renegade
  • Lokacija: Banjaluka
  • Vozilo:: Volvo turbo
Odg: CORSA A cpg
« Odgovori #47 : 28 Travnja, 2016, 22:08:29 »
Nemoj se voziti bez zaštite zupčastog. Ozbiljno.
Joj grane bože mili. Jel LET stvarno ima takve grane?
svenska trollkarlen
Offline pelepelezg
  • Postova: 1307
  • Lokacija: Vrapče
Odg: CORSA A cpg
« Odgovori #48 : 01 Svibnja, 2016, 00:48:28 »
 moram malo vozit bez zastite :D
grana je takva kakava je ali je najblize bloku i odradit ce svoje ako na kraju uspijem uglazbiti taj turbo u tu granu...
Offline Vetter
  • Postova: 698
  • Thanked: 4 times
    • Nordic Renegade
Odg: CORSA A cpg
« Odgovori #49 : 01 Svibnja, 2016, 12:25:56 »
Strašno, ali šta je tu je, poprečni motor i mali koš, problemi...
svenska trollkarlen
Odg: CORSA A cpg
« Odgovori #50 : 01 Svibnja, 2016, 13:54:55 »
Može se to sve skombinirati.
Odg: CORSA A cpg
« Odgovori #51 : 01 Svibnja, 2016, 14:07:56 »
kakva su ti to ojačanja sa punim varom pobogu ?
Odg: CORSA A cpg
« Odgovori #52 : 01 Svibnja, 2016, 22:38:36 »
Mislim da ovo nije bio puni var(u smislu da je povaren od jednom),ovo bi bilo točkasto varenje.
Offline pelepelezg
  • Postova: 1307
  • Lokacija: Vrapče
Odg: CORSA A cpg
« Odgovori #53 : 02 Svibnja, 2016, 18:13:08 »
sa vanjske strane nosaca vilica sam stavio debeli komad lima cca3mm i zavario okolko na okolo i ispod isti taj komad i napravio trokut, a sad ak misli puknut nek pukne, cvrsce je od orginala da ga j....
nek pukne ak se osudi :D imam +10kg zice na kolutu :D :D
tak ga mislim jos pojacat sa gornjim i donjim povezivacem, vilice sam isto punim varom odradio i pravim zeljezom, pa ak pukne bas me zanima di bu popustil :D
Offline pelepelezg
  • Postova: 1307
  • Lokacija: Vrapče
Odg: CORSA A cpg
« Odgovori #54 : 06 Svibnja, 2016, 23:23:49 »
temeljna je tu... jos malo rezuckanja, svasanja, farbanja, pripasavanja i 100 problema i kad se to sve rijesi auto pali :D, a sad dal bu vozio to bum vidio...
razlika izmedu orginalnog i drugog kilera je ocita (corsa b 1.5td)
jedini truli dio koji je trebalo sanirati je rupa ispod akumulatora (bivse mjesto, jer odlazi kak mi se cini u gepek)
pa cc dobio svoje mjesto...
i da... slozio drugu granu, zatvorio wg na turbini i dolazi vanjski vg i poceo slagat poziciju kilera vode i ventilatora za cc. . . .  slike koji drugi dan ...
Odg: CORSA A cpg
« Odgovori #55 : 07 Svibnja, 2016, 12:03:28 »
Ali taj sistem nije za svaki dan vozit
Jako brzo zagrije vodu u rezervaru
Offline Vetter
  • Postova: 698
  • Thanked: 4 times
    • Nordic Renegade
Odg: CORSA A cpg
« Odgovori #56 : 07 Svibnja, 2016, 13:38:25 »
To. Ako nema mjesta nigdje drugdje, makar topmount IC...
Isto ne vidim poentu eksternog WG-a...
Kao da si previše čitao driftworks, komplikuješ si život bez potrebe.
svenska trollkarlen
Offline pelepelezg
  • Postova: 1307
  • Lokacija: Vrapče
Odg: CORSA A cpg
« Odgovori #57 : 08 Svibnja, 2016, 13:17:13 »
sistem ce imat zasebni hladnjak vode, praksa ce pokazat svoje...
Offline pelepelezg
  • Postova: 1307
  • Lokacija: Vrapče
Odg: CORSA A cpg
« Odgovori #58 : 08 Svibnja, 2016, 13:27:01 »
poanta eksternov wg je u tome da ga ja stavim gdje meni pase i gdje imam mjesta nista drugo...
Offline pelepelezg
  • Postova: 1307
  • Lokacija: Vrapče
Odg: CORSA A cpg
« Odgovori #59 : 08 Svibnja, 2016, 22:38:18 »
ovim cu pokusavat smanjet temperaturu vode, a ako nece biti zadovoljavajuca morat cu nesto vece smisliti ali o tom kasnije ako se ovo u praksi ne pokaze dovoljno dobro...
